Crampillons au lieu des cavaliers / fil tendeur de grillage
patator35
Message par patator35 »
je suis passé au brico dépot pour aller chercher le matériel nécessaire à l'installation de mon robot.
J'ai vu des crampillons semblables à [a ]ceux-la:[url https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/crampillons-acier-standers-diam-3-5-x-l-35-mm-e122542#&xtmc=crampillons&xtcr=9][/a]
Ils permettraient 3cm environ de profondeur...les tutos sur notre forum indique de faire des cavaliers de 5 à 7 cm de profondeur selon les avis.
Au lieu de passer bcp de temps à couper et plier le fil tendeur, peut on envisager d'utiliser ces crampillons ?
merci de vos avis
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Terrain 1175m2 - 600m2 de pelouse
Bretagne
Tu peux essayer, plus le fil est en tension plus la force exercée sur le crampon aura tendance à le déterrer, d'où l'intérêt de cavalier de 5 à 7cm, surtout en terrain dur.
En particulier quand il faut plaquer le fil au fonds d'une déclivité.
patator35
j ai finalement opté le fil de grillage. je viens de terminer de faire des cavalier de 8-9cm (de chaque coté)...environ 700 je pense !
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
La terre est meuble, cela ne sera pas trop difficile... entre 2 averses!
Une petite astuce : essaye de plier les crampons en V plutôt que en U. Si la terre est meuble ce n'est guère plus difficile à enfoncer; en revanche cela tient beaucoup mieux.
Pour faciliter l'enfoncement du crampon en V tu le fermes un peu avec la main en jouant sur l'élasticité pour lui donne à peu près la forme d'un U, tu commences à enfoncer (1 ou 2 cm) puis tu relâches le crampon et tu termines de l'enfoncer : les 2 banches vont alors s'enfoncer en oblique, ce qui rend l'accrochage plus efficace . C'est plus difficile à expliquer qu'à faire ;)
c'est facile c'est ce que je fais, les branches du U au lieu d'être parallèles sont légèrement évasées.
patator35
OK, je penserai à vos conseils quand j'y serai...
merci
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
