Installation interrupteur pour îlot temporaire
patator35
Message par patator35 »
Bonsoir
Keops62 m'a donné un super conseil pour utiliser un interrupteur pour que j'active une zone ou pas proche de chênes :
[quote ]Pour l'îlot temporaire "chênes",
tu mets un interrupteur de va-et-vient sur un poteau en bois en retrait du terrain dans la haie (pour éviter de le manipuler par inadvertance) relié au 2 bouts du périphérique coupé à cet endroit.
Sur le 3e plot de l'interrupteur tu branches le fil que tu tires jusqu' à l'autre côté où tu branches avec un raccord comme pour le guide (3 plots étanche, scotchlock 3M par ex) Voilà un schéma :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg][/quote]
L'ilôt temporaire dessiné en pointillés
[img]http://image.ibb.co/dLPd5w/Screen_Shot025.jpg[/img]
Sur le principe, c'est super par contre j'aurais besoin de vos conseils sur la manière exacte de faire les branchements..le fil vert sur le bouton rouge, le fil rouge sur le bouton vert...hhehehe
J'ai essayé de faire un schéma pour que vous puissiez me guider si vous le pouvez :
Les fils sont numérotés de 1 à 5, le Waco a trois entrées A, B et C. Et disons que l'interrupteur a quatres entrées : L, N, I1, I2
[img]http://image.ibb.co/cLhRsb/Screen_Shot024.jpg[/img]
Comment faire le branchement ?
MERCI
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Terrain 1175m2 - 600m2 de pelouse
Bretagne
Hé,
Regarde le dessin de Keops, il y a 3 connections. Tu en a 4, donc c'est pas un "va et vient", mais probablement un "inverseur".
Pour le Waco, il met tous en connection, donc A,B,C sont connectés ensemble, donc c'est comme si tu les soudais ensembles.
Comme dit JPMalef il n'y a que 3 extrémités de câbles à connecter,
tant au raccord (Wago ou autre) que sur l'interrupteur/inverseur.
Chez toi, il faut faire pivoter mon dessin de 180° (demi-tour) :
le wago sera côté "Chêne" (à gauche sur le dessin, là où il y avait la remorque sur les photos)
et l'interrupteur côté "Haie" (à droite de l'abri jardin sur le plan).
Sur l'inverseur/interrupteur tu dois avoir 3 plots utilisables (même si 4 sont visibles, 3 sont seulement cuivrés à l'intérieur).
Souvent il y a un petit plan papier fourni avec des symboles genre X, Y1, Y2, lesquels sont gravés près des plots :
le 1 et le 2 correspondent aux positions 1 et 2 sur mon schéma.
- Sur le plot X on branche l'arrivée du signal : pour toi, sur ton plan, c'est le câble qui vient de en bas à droite
- Sur le plot Y1 on branche par exemple le câble qui part vers l'arrière de l'abri jardin
- Sur le plot Y2 on branche alors le câble qui va iloter (celui qui passe devant l'abri jardin)
Ainsi soit le signal passe par Y1 pour faire le grand tour et permettre de tondre au pied des chênes,
soit le signal passe par Y2 pour ne pas aller au pied des chênes.
Je n'avais pas pensé à regarder [a https://www.installation-renovation-electrique.com/wp-content/uploads/2016/02/interrupteur-va-et-vient-legrand-celiane-067001.jpg]un schéma en ligne[/a] qui correspondrait à ton image.
Avec ton interrupteur,
le plot X dont je parle s'appelle L
le plot Y1 est tout simplement 1
et le Y2 tout simplement 2.
Ce qui donne :
- Sur le plot L branche l'arrivée du signal : pour toi, sur ton plan, c'est le câble qui vient de en bas à droite
- Sur le plot 1 (ou 2) branche par exemple le câble qui part vers l'arrière de l'abri jardin
- Sur le plot 2 (ou 1) branche alors le câble qui va iloter (celui qui passe devant l'abri jardin)
Ainsi soit le signal passe par 1 pour faire le grand tour et permettre de tondre au pied des chênes,
soit le signal passe par 1 pour ne pas aller au pied des chênes.
Précision : on utilise l'inverseur d'un va-et-vient pour rediriger un signal (dans une branche ou une autre d'un circuit)
mais on ne fait pas de réel va-et-vient comme sur le lien que j'ai mis au début.
patator35
SUPER CLAIR MERCI !:p
[img]http://preview.ibb.co/b7L6Aw/Screen_Shot028.jpg[/img]
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
patator35
Du coup, je pense avoir compris le branchement pour l'isolation d’îlot comme tu me l'avais conseillé dans un autre post :
[img]http://image.ibb.co/kBgXHb/Screen_Shot029.jpg[/img]
Avec ce branchement, je pense pouvoir isoler mes fraisiers en été :
[url=http://ibb.co/fkPxiG][img]http://preview.ibb.co/dhwXHb/Screen_Shot030.jpg[/img][/url]
tu peux confirmer ??
merci encore beaucoup pour le coup de main !
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
ton branchement est bon pour les fraisiers... mais leur couper la tête avant ou après je comprends moins bien, je laisse en général 3 ans en place mes fraisiers.
Sur ton wago "chênes " il manque le 3e fil qui descend vers la base le long du périphérique à droite.
Je pense que ta flèche pour le sens des boucles va dans le mauvais sens,
mais ce n'est important que si un guide traverse l'îlot temporaire,auquel cas sa boucle serait coupée par l'interrupteur : il devriendrait inutilisable.
Sur ton installation c'est un detail ca le guide n'abouti mas dans la zone temporaire, mais j'inverserais quand même les positions du wago et de l'interrupteur.
patator35
Pour le wago chenes, je n ai pas dessiné le troisieme fil mais il sera bien la
Le guide ne couperas pas l ilot temporaire mais merci pour le conseil
Derniere petite question concernant les wago. Je n ai acheté que des 3 voies. Pour faire un raccordement simple avec deux fils peripheriques, puis je les utiliser en bourrant bien avec de la graisse siliconee?
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
oui bien sur les connecteurs scotchblok sont tous à 3 pins (voies) et pleins de graisse silicone.
