Besoin d'avis et surtout d'aide pour un 450X
nicorv
Message par nicorv »
J’envisage de sauter le pas et d’investir dans un mouton.
J’ai un grand terrain pentu que je divise en 2 parties, une partie haute et une basse au bord d’un ruisseau qui est souvent humide d’octobre à avril
Zone haute 2120 m² au-dessus du trait pointillé
Zone basse 850 m² en dessous du pointillé
Je suis un peu perdu pour savoir ou mettre la base et les câbles guides
Faut-il iloter les pentes supérieures à 45% ou voir comment réagit le robot
La surface totale sera peut-être poussée à 4100 m² dans les années futures selon comment le robot travaille
Je pense me tourner vers un 450x
Merci d’avance pour vos avis éclairés
Nicolas
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=830381Terrainpage0.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/830381Terrainpage0.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=685964851.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/685964851.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=910040202.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/910040202.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=366891333.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/366891333.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=782091504.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/782091504.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=211972115.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/211972115.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=756287816.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/756287816.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=496732627.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/496732627.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=121232128.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/121232128.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=949939669.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/949939669.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2592145310.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/2592145310.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1434851811.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/1434851811.jpg[/IMG][/URL]
En projet
Terrain de 4100 m2 avec de forte pente et présence d'un cour d'eau en Basse normandie
Joli terrain mais en effet pentu ;-)
Oui tester le comportement du robot est une bonne solution pour limiter les ilotages.
Il faut surtout surveiller qu'il ne se retourne pas dans les descentes !
Je pense en effet aux zone que tu as marquée comme celle avec le toboggan devant la maison :
iI faudrait probablement iloter le haut de la pente pour empêcher le plongeon.
Si le robot remonte la pente et la trouve trop pentue, il virera de bord pour s'échapper.
Pourrais-tu faire un plan avec les longueurs au sol des pourtours et autres obstacles ?
En vue aérienne c'est délicat.
C'est pour pour évaluer les longueurs de câble ?
Même avec ses 3 guides, c'est en effet pas évident vu les "murs" que sont ces pentes.
Et pour le périphérique on peut exploser la limite des 800m mais pour les guides, il faut des boucles dans les 400m max.
Comme je le conseille toujours, dans une installation "en étapes", il faut regarder la topologie finale (après la dernière étape) afin d'éviter de devoir refaire l'installation des guides.
La zone de droite (56) et celle du bas font-ils parties des zones potentiellement à tondre?
Au final, 4500 m2 à tondre est très limite pour un 450x. Envisager une solution avec plusieurs moutons.
Où as-tu de l'électricité ?
nicorv
Tout d'abord merci de prendre du temps pour me répondre
Oui pour moi aussi les longueurs vont être grande. Je vais mesurer ça demain
La zone que je voudrais rajouter est en bas à gauche sous les arbres il y a un peu plus de 1000m2
Et pour l'elec le point le plus simple est en bas a droite de la maison mais ce n'est pas un souci je suis électricien donc je peux emmener une alim ou il faut.
En projet
Bon, mettons nous d'accord sur l'orientation (::).
Je regarde tes photos / images publiées.
Sur ton image "satellite" (première présente dans ton post) la partie en bas avec une identification "65" où "85" {la partie inférieure du numéro n'étant pas visible) est bien en bas à droite _o_ (ou alors ton autre gauche :o)).
Je comprends parfaitement que vu de ta maison, cela peut être simple, mais nous ont doit comprendre notre vision à partir de tes images.
Edit: J'ai un problème avec ton évaluation de la (les) surface(s) _o_.
"Zone haute 2120 m² au-dessus du trait pointillé
Zone basse 850 m² en dessous du pointillé"
2120 + 850 = 2970. Où est la surface à tondre qui amène à 4500 m2?
nicorv
nicorv a dit :]
La surface totale sera peut-être poussée à 4100 m² dans les années futures selon comment le robot travaille[/quote]
4100 m²= 2120 + 850 + (un peu plus de 1000 m² peut etre dans le futur);-)
Et pour l'orientation cela dépend du sens dans lequel on la regarde(;)
Sérieusement
La peut-être future partie à rajouter (que l'on ne voit pas entièrement sur la vue satellite) est la partie en bas à gauche de la vue satellite en dessous de la photo n°4, c'est l'endroit avec tous les arbres donc à gauche du "65" ou "85".
Pour l'alimentation électrique le plus simple c'est au niveau de la photo n°8 de la vue satellite.
En projet
pour aider à la compréhension
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=841839planNicorv.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/841839planNicorv.jpg[/img][/url]
Merci MHeller, c'est plus lisible.
Comme dit JPMalef régulièrement, il faut déjà envisager le projet le plus important à terme pour réfléchir à la gestion des premières étapes sans avoir à tout refaire/changer.
Un 450X pour les 4 100 m² ça veut dire que le robot va beaucoup tondre (environ 21h sur 4 sessions par 24h).
Il est fait pour, mais ça frise quand même le signalement du mouton à la SPA.
Peut-être déjà envisager plutôt 2 robots (du même modèle, l'un pouvant remplacer l'autre en cas de soucis).
Par exemple , sur 2000-2200 m², un 430X tondrait environ 15h sur 5 sessions par 24h.
Un peu plus cher mais le matériel serait un peu moins sollicité.
Ainsi, dans un 1er temps, un 1er robot pourrait déjà gérer une partie des 2120 m² les plus accidentés,
réglant ainsi le sort de 2 "talus" :
la partie sous le talus "4" et sous le talus "5" (au-dessus de 132 noir) seraient placées dans la 2de zone !
Donc il y au câblage du sommet de ces talus par le périphérique, ce qui empêcherait la "chute" de robot ...
ce risque de "chute" est toujours à tester dans la réalité !: car je ne suis pas sûr que le robot soit gêné par le talus 5.
De là il serait possible d'ouvrir la zone jusqu'aux pointillés ...
La base en "8", un guide irait vers le coin "4" en passant entre le talus "7" et "5",
un autre guide remontrait vers le coin en haut tout à droit, au dessus du "9", en passant dans la zone vue par "10"/"11".
Détail : le coins "1" semble fermé par le poulailler, donc ne pas y faire aller le robot ?
Enfin, la vision du projet globale amène à se pencher sur la question de la position de la 2nde base,
ce qui veut dire qu'il faut réfléchir à amener du courant à un autre endroit pour l'extension.
Où serait placer ces 1000 m² de plus ?
Je n'ai pas eu le temps de donner mon avis plus tôt, ayant été pris par ailleurs lorsque j'ai posté l'image.
Je rejoins Keops62 pour la préférence de 2 robots d'autant que le terrain est compliqué et le robot passera plus de temps à cause des pentes et contre pentes.
Une 430X ou une 330X viendront à bout des pentes même celles de 45%, ces machines sont vraiment très véloces.
On peut d'ailleurs en trouver parfois en occasion récente, j'ai récupéré en novembre 3 265 X à 1200€ pièce, 2 pour ma famille et 1 que je garde en dépannage( ils étaient d'octobre 2014 révisés et l'un avec une batterie neuve!).
La 1ère base peut être en 8 en évitant que les 2 guides ne traversent perpendiculairement un talus pour faciliter la remontée du robot, il vaudra mieux dans ce cas qu'ils soient en biais.
[url https://www.leboncoin.fr/jardinage/1331071556.htm?ca=12_s]
nicorv
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=798971page0001.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/798971page0001.jpg[/IMG][/URL]
Avec un peu de retard voici le plan avec quelques mesures supplémentaires.
Suite à vos suggestions des 2 robots, mon cerveau s’est mis à réfléchir :
-2 robots de suite (le budget risque d’être court)
- pourquoi ne pas prendre un robot pour le début et faire les 2120 m² du haut (jusqu'au trait pointillé) et continuer le reste avec ma tondeuse pour le moment.
- il me restera donc à tondre 2000 m² qui sont les plus simples du terrain et voir dans l’avenir pour investir dans un 2ème robot, et dans ce cas mettre une base en dessous du talus 4 ou en 6.
En projet
C'est exactement ce que je ferais si mon budget était pour le moment insuffisant, il sera toujours temps en fouinant de trouver le même modèle en occasion pour avoir 2 machines interchangeables. Donc tu devrais partir sur une 430X.
nicorv
Si je suis vos conseils il faut prendre un 430X au début pour les 2120 m², sur le site Husqvarna ça me donne 20 H de tonte par jour, cela est il acceptable pour la SPA?
En projet
Non la SPA ne te poursuivra pas, la 430X passera environ 11h à tondre par jour et aura 4 charges intermédiaires d'une durée de 1h, soit par exemple un départ à 7h du matin et l'arrêt vers 22h30.
Keops62 a mis en ligne un formulaire de calcul [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] très pratique et explicite.
nicorv
Oui merci Keops pour ce formulaire très bien fait, simple et efficace.
Après quelques jours de réflexions, la peut être future partie ne se fera pas.
Il y a déja beaucoup d'arbre et je compte en planter d'autres donc ce ne sera pas un endroit pour le robot.
Donc au final la surface totale sera de 2970 m² comme indiqué lors de mon 1er message.
Je pense donc partir sur un AM 450X temps de tonte de 14H23 sur 3 sessions.
Qu'en pensez vous?
En projet
Effectivement ton jardin étant un peu compliqué, partir sur une 450X n'est pas déraisonnable si tu as le budget.
Peut-être par la suite il y aura un robot capable d'évoluer au milieu des arbres, d'ici là tu auras eu le temps de faire quelques réserves financières...!
nicorv
Bon le choix du robot étant validé, il me reste à ouvrir un poste dans installation et configuration!!!!
En projet
