Avis à prendre pour l'installation d'un 450X
nicorv
Message par nicorv »
Suite à mon poste dans choix du robot et à vos conseils, je suis partis pour acheter un 450X.
Après avoir lu la notice (partie pose câble) je me suis tenté à mettre mes câbles guides, je prends tous les conseils car avec plusieurs cerveaux ça fonctionne toujours mieux.
[url=https://www.noelshack.com/2018-04-2-1516745632-terrain-avec-cable-guide-fini.gif][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/04/2/1516745632-terrain-avec-cable-guide-fini.png[/img][/url]
Longueur des câbles:
-Périphérique 440 m
-Guide bleu 138 m
-Guide orange 440 m
-Guide vert 318 m
Mes interrogations:
- Longueur du guide orange (trop long ou pas) .
- Position des guides
Merci d'avance pour vos réponses
En projet
Terrain de 4100 m2 avec de forte pente et présence d'un cour d'eau en Basse normandie
Pourquoi une si petite image (respecte mes yeux. >:().
Si ton guide à la même longueur que ton périphérique, où est le bénéfice du guide?
Guide 1: de la base vers le coin supérieur droit.
Guide 2: de la base, vers la gauche, ensuite descendre jusqu'au fond.
Guide 3: de la base, vers la droite, ensuite descendre jusqu'au fond.
pour toi JPMalef...et les autres...
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/3/1516784986-1516745632-terrain-avec-cable-guide-fini2.jpg]
La position de la base n'est vraiment pas idéale vu la répartition du terrain. Au fait où est le Nord?
nicorv
Désolé JPMalef pour les yeux, j'ai fini tard hier soir et ça m'à échappé.
Merci Mheller pour l'agrandissement ,
Ce soir je vais refaire un plan en descendant la base un peu plus bas à droite et en modifiant les guides.
Le nord se trouve en haut et au milieu de la photo comme sur une carte
En projet
nicorv
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/fp30.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/fp30.jpg[/img][/url]
En projet
nicorv
Voici un nouveau plan avec la base qui à bougé.
Mon souci est que j'ai toujours un câble guide qui est très long du à mon îlotage.
En projet
Bizarre, il me semblait avoir indiqué une solution ce 23/1 _o_.
Pourquoi Ducros se décarcasse ?
Tous le côté gauche n'est couvert par aucun guide.
Tu dois bien comprendre: le guide n'est recherché qu'au moment où le mouton arrête de tondre (pour recharger sa batterie).
Quel est le %tage de cas où il s'arrêtera en fin de batterie dans le coin supérieur gauche au dessus du "jardin" (au bout du guide jaune) ?
Environ 10 m2 en rapport à 4100 m2, soit 24 fois sur 10.000 sessions de tonte, et il lui faudra 2 minutes pour s'en sortir _o_
nicorv
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/de53.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/de53.jpg[/img][/url]
Voici le plan changé, tu m'excuseras auprès de ducros Mr JPMalef.
Je pensais qu'il fallait un câble guide pour l'envoyer dans ce long couloir de 3 m de large.
En projet
[quote ]Je pensais qu'il fallait un câble guide pour l'envoyer dans ce long couloir de 3 m de large. [/quote]
Tu verras le 450X qui fonctionne comme le 430X est une véritable fouine avec son GPS, j'ai l'exemple d'un couloir en impasse de 1m de large sur 10m qui est parfaitement tondu (sauf évidemment les bords).
Je ferais descendre ton guide vert tout droit vers le milieu du périphérique qui longe la parcelle 65 ou 85, il n'est pas utile qu'il aille dans le recoin en bas à droite.
A mon avis l'ilotage des pentes n'est pas forcément indispensable, les ressources de ces petites machines sont étonnantes et je ne serais pas étonné que ta 450 vienne à bout de plus de 45% de pente, cela vaudrait la peine de faire un test.
Dans le cas où il faudrait iloter, pour ne pas augmenter la longueur de la boucle guide il faudra faire le branchement des ilots sur la partie du périphérique située entre la base et la jonction du guide bleu. Bien sur si besoin est tu peux joindre 2 ilots entre eux l'un d'eux étant joint ensuite au périphérique.
Bon, comme ma description ne semble pas comprise, j'ai essayé de faire un dessin, avec mes gros doigts sur ma tablette _o_.
Par manque de temps, j'ai essayé de publier mon dessin sur le site utilisé par Mheller, mais je suis tombé moi-même dans le piège du "mini".
Accepté toutes mes excuses pour ce timbre _o_ que je déteste (pas encore trouvé le mode d'emploi).
[url=https://www.noelshack.com/2018-04-4-1516906329-25-janvier-2018-194907-gmt-0100.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/04/4/1516906329-25-janvier-2018-194907-gmt-0100.png[/img][/url]
Edit: Yes, j'ai trouvé BD
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/4/1516907609-25-janvier-2018-194907-gmt-0100.png]
nicorv
JPMalef Si je comprend bien ton dessin les câbles guides traversent le câble d'ilotage des pentes. J'avais cru lire lire qu'il ne fallait pas le faire?
En projet
nicorv
Pour Mheller tu pensais à ca:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/yleo.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/yleo.jpg[/img][/url]
En projet
nicorv
Mheller:
Oui je pourrais essayer sans ilotage au début et voir ce que ca donne et réajuster après même si je suis perplexe car certaines zones sont entre 60 et 70% mais il faut tenter dans la vie.
En projet
oui je pensais à cela, mais finalement je trouve la proposition de JPMalef encore plus efficace.
Voilà ce que cela donne si tu devais faire des ilots (petit rappel le guide peut tout à fait croiser une jonction jointive d'ilot contrairement à ce qu'indique le manuel!)
J'ai fait les jonctions en pointillés violets.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/rkoo.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/rkoo.jpg[/img][/url]
nicorv
Et bien si vous êtes d'accord, je n'ai plus qu'à suivre vos conseils et faire l'installation.(+)(+)
Il ne me reste plus qu'à trouver un distributeur de AM450X à un prix correct.
En projet
Attention, mon dessin peut être amélioré, le guide du haut est trop près de l'îlot (gros doigt) BD.
Il faut suivre les règles du guide :
nicorv
petite question:
pour les 2 premiers mètres faut il poser les câbles guides cote à cote ou en toron?
En projet
Plutôt côte à côte,
maintenus ensemble par des ligatures de sacs congélation par ex,
et avec quelques repères (scotchs de couleur) pour s'y retrouver en cas de démontage/recherche de coupure sans avoir à déplacer la base pour savoir quel fil est connecté où.
nicorv
Étant électricien, repérer un câble est une seconde nature ou un toc!!!!!
En projet
Tu es le bienvenu pour partager ta/tes méthodes de recherche de rupture de câble, problème auquel nous sommes nombreux à être parfois confronté.
Remarque: notre problème n'est pas de trouver un câble alimenté, mais un câble coupé BD.
