Nouveau mouton dans la plaine du Rhin
JENMA
Message par JENMA »
Bonjour à tous d'Alsace
Cela fait quelque temps que je pense à transformer mon jardin afin de faciliter l’entretien suite à maladie.
J’ai fait arracher toutes les haies et arbustes et une pelouse sera implantée en mai.
J’ai découvert ce forum et je souhaite installer moi-même ce mouton.
Avec une surface assez complexe et en pente (30%) j’ai sélectionné un 315 ; si je l’achète directement comment se passera l’après vente?Vaut-il mieux l’acheter chez un concessionnaire? Y-a-t’il un vendeur compétant en Alsace?
Je joins qqs photos et un plan du jardin remanié.
Merci d’avance pour votre contribution
JENMA d'Alsace
https://imagizer.imageshack.com/v2/696x929q90/923/6zVWx2.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/VSu75B.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/Zt1zAK.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/gCAO9u.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/aFOsX0.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/hz0dqL.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/sNMnnl.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1034x659q90/922/J1WCqP.png
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
terrain en terrasses avec passages étroits
400 m2
Inscrit le 05/01/2018
Bienvenue parmi les bergers
on voit mieux comme cela:
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/1034x659q90/922/J1WCqP.png]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/hz0dqL.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/gCAO9u.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/922/VSu75B.jpg]
JENMA
Message par JENMA »
Merci Mheller pour la remise en forme du message
Cela sera surement plus comprehensible
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
Pour un revendeur Husq, va sur le site .fr, une carte interactive permet de localiser les concessionnaires près de chez toi. Le net est moins cher et le sav sous garantie se fait chez un concessionnaire physique.
Sur ton plan j'ai du mal à localiser le chemin pavé : est-il dans la zone de tonte ?
A priori,avec un modèle husq, la base devrait de trouver de l'autre côté du passage "parking" pour gérer la zone du haut, et le fil guide fera alors le tour du terrain pour rejoindre le fil périphérique au fond cul de sac tout à droite en haut.
Il y a 10m ee fil basse tension entee la prise 230 V du transfo et la base, si tu peux placer la base plus vers le haut non loin de la voiture bleu du plan ce serait même mieux.
Le 315 paraît surdimensionné pour ton terrain : il travaillerait en 5h alors qu'un 310 ferait le job en moins de 8h ce qui reste très raisonnable.
JENMA
Message par JENMA »
Merci Keops62 pour ta réponse
Le chemin se trouvera dans la zone de tonte prévue
Le parking est visible et accessible de la voie publique et je ne souhaiterai pas exposer le mouton à la vue de tous sachant qu'il n'y a aucune cloture.
La base me semblait plus protégée et plus accessible devant le soupirail mais il est vrai qu'elle serait située dans un e enclave.
L' inclinaison pour passer de la zone basse à la haute est par endroit de 26°.
Mon fils possède une pelouse rectangulaire de 900 m2 et le mouton finira peut être ses jours chez lui.
Mais le mouton trouvera-t-il son chemin pour accéder aux différentes zones avec cette déclivité.
Impatient de vous lire
cordialement
Jenma
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
OK pour le surdimensionnement, c'est juste une question d'argent.
Enfin sur mon PC : j'ai pu regarder confortablement les images.
Notamment au bout du parking je pense :
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/494x659q90/923/Zt1zAK.jpg]
derrière le petit conifère tu peux placer la base et rendre l'ensemble discret avec un niche à robot (topic dédié : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am])
Ce serait une position "optimale" mais on peut ensuite s'en éloigner un peu en mettant la bas dans les environs, par exe à droite de l'allée en pavé pour le rapprocher du mur et l'éloigner du parking.
Sinon est-il possible de placer le robot à l'autre bout du guide tel que je le positionne, ie tout à droite au fond du cul de sac ?
Idem en cachant la base dans un abri et/ou dans des plantations (JPMalef a planqué sa base sous un arbuste pleureur par ex).
Si la base est devant le soupirail, le risque est que le robot ne trouve pas celle-ci rapidement quand il est en fin de batterie dans la zone tout en haut près du parking.
Il faudrait que le guide passe bien devant le passage de 1m70 avant de faire le tour vers le bas pour rejoindre le fond du cul de sac.
Pour le reste, le robot trouvera tous les recoins à tondre, en pente ou non ! C'est une fouine ... mais sage car il ne s'échappe pas de la limite du périphérique.
JENMA
Message par JENMA »
La zone où se trouve l'arbuste va disparaitre pour ne plus avoir d'obstacles entre parking et pelouse afin d'ouvrir la vue sur la pelouse
Il est possible de mettre la base à droite de l' allee contre le mur de soutènement mais celui- ci est coté vents d'ouest dominants et en plein soleil et situé en légère pente ( la pente est elle géante?)
Je suis un peu deçu de ne pouvoir l installer sous le haut-vent devant le soupirail qui a plusieurs avantages:
- pouvoir verifier facilement de l'intérieur du garage ou de la terrasse que le mouton est bien à l'auge,
- être à l'abri des regards depuis la voie publique
- ne pas avoir de protection à construire
- être dans la zone la mieux drainée car la partie basse (en haut du dessin) de la pelouse est souvent très humide et très ventée (le mobilier de jardin n'y reste pas longtemps).
Le ne sais pas dans cette solution si le mouton si le mouton saura retourner à la bergerie lors qu'il est dans la zone à coté du parking
Comment disposer alors les cables guide bien que zone soit très proche de la base.
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
Si le robot pourra revenir à la base côté soupirail grâce au guide.
C'est juste qu'il va perdre du temps à trouver le guide si il est dans la zone "parking" :
on préfère que la batterie serve à tondre plutôt qu'à rouler à la recherche d'un câble.
Quant au guide, pas trop le choix : il faudra serrer à 30 cm minimum le périphérique côté maison et faire le tour par en bas pour finir à droite en haut.
Il n'ira ni dans la zone parking, ni dans la zone au-dessus de la marque "+3.20m".
Le robot lui tondra bien partout.
Comme la sortie de la zone "soupirail" est étroite, je programmerais une sortie sur 3-4m afin que le robot ne commence à tondre qu'en dehors de cette zone au moins 75% du temps.
Les colistiers apporteront leurs avis sur tout cela.
Malheureusement il semblerait que la solution de mettre la base tout à droite dans le massif qui est au niveau du chiffre 2,70m ne te soit pas possible, cela était la meilleure alternative. La 315 n'ayant qu'un seul guide il faut qu'elle soit à une extrémité.
La solution du guide virtuel est à priori pas utilisable la base étant au bout d'un couloir pas assez large.
La seule solution raisonnable (une 430X vaut 1000€ de plus) reste l'utilisation de la méthode des zones alternées [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] , et là on peut laisser la base à l'endroit qui te convient.
Il faudra créer une zone pour la petite partie du haut (70m2) elle sera tondue une fois par jour en une session et le reste (environ 230m2) sera tondu 2 fois par jour en 2 sessions.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/06/em45.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/06/em45.jpg[/img][/url]
JENMA
Message par JENMA »
non il n'est pas possible de mettre la base toute à droite
mais cette solution à deux zones me parait compliquée à réaliser et peu pratique
quelle différence entre 315 et 315x?
La base peut elle être en légère déclivité ?
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
Cette solution de 2 zones est tout à fait efficace, j'en ai une chez moi, cependant je puis comprendre si on est pas bricoleur que cela paraisse compliqué.
Donc on va reprendre à la base ta solution imparfaite qui devrait malgré tout fonctionner vu le surdimensionnement du robot par rapport au terrain.
On peut estimer que les 70m2 du haut ne seront pas un piège ralentisseur pour le retour à la base. Il faudra simplement veiller à ce que le guide rouge (le violet n'a plus d'objet) n'oblique vers le bas qu'à 1m du périphérique afin de restreindre au maximum les possibilités d’échappatoire lorsque, étant dans la partie du haut, le robot cherchera le guide pour rentrer.
Si tu veux "bretelles et ceinture" prends un 315X qui avec son GPS cartographie le terrain et assiste sa navigation aléatoire. La 315 n'en dispose pas.
[quote ]Robot tondeuse Husqvarna Automower 315X doté d’un système de navigation assisté par GPS
Cette tondeuse robot convient pour des jardins de grande taille jusqu’à 1.600 m2. Il est capable de franchir des dénivelés maximaux de ± 40 % (environ 22°) et convient donc parfaitement aux terrains vallonnés et abrupts. Le robot de tonte est équipé de série du module Automower Connect et peut donc être commandé en toute simplicité avec un smartphone ou une tablette. Grâce à son système de navigation assisté par GPS, cette tondeuse automatique traite à la perfection les gazons les plus exigeants.[/quote]
[quote ]La base peut elle être en légère déclivité ?[/quote]
oui mais très légère, la limite est le décrochage du robot de la base sous l'effet de l'inertie due à son poids.
JENMA
Message par JENMA »
Merci pour ces conseils
Que veux-tu dire par "à ce que le guide rouge n'oblique vers le bas qu'à 1m du périphérique "
Comment fonctionne la navigation assistée?
Le robot memorise-t-il les endroits ou il passe?
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
[quote ]Que veux-tu dire par "à ce que le guide rouge n'oblique vers le bas qu'à 1m du périphérique "[/quote]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/07/lm6g.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/07/lm6g.jpg[/img][/url]
[quote ]Comment fonctionne la navigation assistée?
Le robot memorise-t-il les endroits ou il passe?[/quote]
Le robot se repère en combinant l’emplacement des périphériques et guide et les positions GPS, il dresse ainsi une sorte de cartographie du terrain. Au cours de la tonte il fait des rapprochements entre cette cartographie et les zones récentes où il est passé et en déduit les zones où il n'est pas encore allé. Il s'agit bien de zone où il est allé ou pas et pas ce qu'il qu'il a effectivement tondu, le déplacement est toujours aléatoire.
J'avais en tête le même plan que proposé par MHeller, avec le guide qui passe devant le passage 1,70m.
Le "problème" est d'obliger le robot qui sortira de la zone du haut à rencontre le guide, ie à diminuer le plus possible le risque qu'il passe à côté.
D'où les 80cm-1m proposés par MHeller afin de "fermer" la porte.
Pour compléter le fonctionnement des séries X, le robot ne se déplace pas totalement aléatoirement (ie au hasard) quand la fonction cartographie GPS est activée. Son "hasard" est modifié par le logiciel pour rester dans une zone (ie il fait demi-tour alors qu'il n'y a pas d'obstacle physique/de câble périphérique) et la traiter, puis il reprend un cheminement aléatoire et ainsi de suite.
Par contre - sauf nouveauté des versions 2018 ? - la cartographie GPS n'aide pas le robot à retrouver sa base ! Donc n'est pas très utile pour ta pelouse.
JENMA
Message par JENMA »
Merci pour vos explications qui éclairent bien mon projet
Je vais acquérir maintenant un mouton en attendant que le jardinier implante la pelouse
je me permettrai de revenir vers vous si j'ai des difficultés
merci Keops62 & Mheller
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
JENMA
Message par JENMA »
encore une petite question
vaut il mieux incorporer les cables à la plantation ou laisser les cables en surface
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
Je préfère laisser les fils en surface avec des cavaliers, cela permet de faire les ajustements plus facilement, au bout de quelques mois le fil disparait naturellement en s'enterrant tout seul.
JENMA
Message par JENMA »
comment savoir physiquement si AM315X modele 2018 possède 1 ou 2 guide.
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
Sur le mouton, physiquement, impossible, sauf en regardant les possibilités de configuration, ou de mesure des signaux.
Soit, regarder l'arrière de la base.
1 connexion pour l'alimentation.
2 connexion pour le périphérique.
1 ou 2 connexions pour le.s guides 8D.
JENMA
Message par JENMA »
En fait après verification il n'ya qu'une sortie pour un fil guide sur le modele AM 315X version 2018
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
