vis de fixations des lames
ma méthode:
- j'ai deux jeux de 3 vis chacun. Quand l'un est en fonctionnement, l'autre trempe dans de l'alcool pour que l'herbe soit désintégrée.
- quand je change les lames, je change de jeux de vis en les passant un peu à la brosse en fer.
Résultat: ça fait quelques mois que ça tient.
A la longue je changerai les vis mais seulement car le pas de vis aura été abimé par le tournevis.
Très important aussi: il faut trouver un tournevis qui a une bonne surface de contact avec les vis pour minimiser leur usure lors du vissage/dévissage
(!) Il faut en plus rester vigilant en procédant à un bon examen visuel des vis à chaque changement de lames.
Les lames peuvent entailler les vis au point, si on n'y prend pas garde, de les sectionner pendant la coupe.
Moins dangereux, mais tout aussi grave : les entailles provoquées par les lames peuvent faire en sorte que lorsque vous essaierez de débloquer les vis avec un tournevis, elles seront tellement affaiblies que la tête se cisaillera en laissant le corps de la vis bloqué dans le plateau de coupe, et sans possibilité de l'extraire.
La solution dans ce cas est souvent : remplacement du plateau de coupe (le portefeuille n'apprécie généralement pas du tout).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Je n'arrive pas à trouver des vis de remplacements adéquates. Il y a t-il une référence pour en trouver sur ebay ? (??)
AM 210C
Belgique - BW
Belgique - BW
Non tu tapes simplement vis ou couteau automower
[url http://cgi.ebay.de/250-Schrauben-Screws-fuer-Automower-TM-Messer-G1-G2_W0QQitemZ330322802837QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item330322802837&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A4%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A200]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
je suis tout à fait d'accord avec jo....il semble que les lames cisaillent les vis juste à la limite de la tête.... il me semble donc assez dangereux de réutiliser trop longtemps les mêmes vis au risque qu'elles se sectionnent et restent bloquées dans le plateau de coupe....prudence donc !!
AM AC220 B:36 v2.50
30 juin 2008
Frontière franco-belge (Nord Pas de Calais)
17 ares
30 juin 2008
17 ares
Oui prudence dans le vissage/dévissage, un tournevis automatique à force règlable serait peut-être une solution pour ne pas visser trop fort.
Si jamais l'une des vis du jeu de 6 vis lâche, je préviendrai sur le forum...pour le moment ça tient depuis plus d'un an déjà.
Il faut beaucoup de temps avant q'une vis comme celle-ci ne cède, et le jeu de pdc qui tient depuis plus d'un an est la preuve de leur résistance mais il ne faut pas non plus jouer avec le feu et c'est quand même pas la mer à boire que de changer de vis tous les 6 mois, ce n'est qu'une question de prudence et d'écartement entre les lames et les roues.
Le jeu entre les deux est très minime et le risque de toucher les roues devient plus grand avec le temps.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Au sujet des vis, je peux vous assurer qu'elles sont très solides, au bout de cinq années de fonctionnement de mon mouton, je ne les ai changées que trois fois et elles étaient plus rouillées que véritablement usées.
Cependant, comme je l'ai déjà indiqué, j'ai intercalé une rondelle (en laiton) entre la tête de vis et les lames car le jeu me paraissait vraiment excessif, ce qui occasionnait des vibrations.
Depuis plus de PB.
A propos des roues avant qui sont parfois attaquées par les lames, il faut veiller à ce que les supports ne se déforment pas, ils sont très souples et peuvent plier légèrement sous l'effet d'un choc, d'un trou devant les roues ou d'un objet assez haut, j'ai résolu le problèmes en éloignant les roues du plateau de coupe en tordant légèrement les tiges avec une pince multiprises
une distance de un à deux centimètres permet d'éviter un choc éventuel avec les lames.
Depuis plus de PB.
AM G2 B:30 v2.33
mai 2004
Normandie
environ 800 m² en deux parcelles
mai 2004
Normandie
hepla...on cause des lames dans le sujet des lames et des roues dans le sujet des roues, merci rebu de faire le copier coller de la dernière partie dans le sujet idoine:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/177/au-secours-mon-mouton-s-auto-detruit-en-lacerant/]
sur ebay.de, il n'y a plus de vis disponibles. Y-a-t-il des solution alternatives?
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Vous n'avez pas essayé de contacter [url=http://stores.shop.befr.ebay.be/Verbinder-Automower-Zubehor__W0QQ_sidZ375858646QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14?_pgn=1]genisys12 sur eBay[/url] ? Peut-être qu'ils sont en rupture de stock et que d'autres vont rentrer _o_
AM 210C
Belgique - BW
Belgique - BW
après avoir contacté genisys12 sur eBay, la réponse fut de voir ses objets en vente... Toujours au même point donc
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Chez genisis 12: ceci devrait faire l'affaire. Non?
[url http://cgi.befr.ebay.be/18-Schrauben-Screws-fuer-Automower-Messer-G1-G2-neu_W0QQitemZ330324776003QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item4ce8e41443&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A30]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
En réponse à une question par mail à Genisys sur la différence entre les deux produits ci-dessous, il a répondu :
"50 Schrauben, Screws für Automower Messer, G1, G2 *neu* these screws are the Original screws from Husqvarna
50 Schrauben, Screws für Husqvarna® Automower G1, G2 these screws are from a German manufacturer."[/c]
(Etrange que la dénomination mentionnant Husqvarna soit justement celle des vis "alternatives/pirates"...)
Quelqu'un a-t-il du recul sur le modèle le plus résistant des deux à l'usure (dans hypothèse d'utilisation de lames de cutter) ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
J'ai déjà utilisé les 2 sortes de vis et j'avoue ne pas avoir procédé à des essais de longévité. Un contrôle visuel tous les 15 jours avec nettoyage permet de vérifier son état assez facilement. Etant donné le prix à la pièce, il vaut peut-être mieux changer régulièrement en cas de doute.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
après installation du mouton, je m'attaque au montage des lames et me rend compte qu'il y a du jeu, en gros, après vissage, les lames tournent sur elles-mêmes. Est-ce normal ? Joue-t-on sur la force centrifuge ? J'ai des doutes sur ce dernier point.
Pourriez-vous me rassurer ou m'annoncer qu'il faut que je ramène la bête SVP ?
AM 230ACX B:36 v2.70
août 2010
3000 m²
août 2010
3000 m²
C'est tout normal.
Les lames doivent pouvoir tourner librement sur l'épaulement de la vis de fixation.
Voir par exemple
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/57/goto/581/?search=/message/search/%3Fq=librement#m581]
Voir par exemple
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Quelqu'un serait-il intéressé par un achat groupé de visses chez notre ami Genisys12 sur eBay ?
30 visses pour 4euro plus [u]3,45euro de frais de port[/u].
Merci de vos réponses...(et je vais aller faire mes courses chez Traffic pour mes lames de 18mm :-) )
J'ai acheté des lames et donc les vis (car elles sont... étaient inclues) chez Genisys12.
Le rapport "qualité/prix" est excellent... d'ailleurs, je préfère utiliser les lames "2 trous" à 2,8gr; elles me semblent plus résistantes que les lames d'origine et il suffit de les retourner pour en avoir des nouvelles... (enfin ça ne marche qu'une fois :))
En prospectant pour acheter un robot... je me craignais ce problème de lames à changer régulièrement... et donc le coût!
Les images de lames usées que l'on trouve sur le net et même sur ce forum sont des lames qui ont des centaines d'heures au compteur... Elles ne reflètent pas la vérité ou la réalité.
Mais finalement, c'est vraiment accessoire ce soi-disant problème car on doit les changer moins souvent... et on peut les réutiliser plusieurs fois. Un petit coup d'oeil tous les 15 jours... suffit si on a une pelouse et non une prairie. Et si on veille à enlever tout ce qui traîne sur la pelouse mais cela est vrai pour toutes les tondeuses.
En conclusion, cela ne revient pas plus cher que de changer les couteaux d'une Wolf par exemple ou de faire aiguiser et équilibrer une lame d'autoportée.
Merci de cette explication.
J'ai vérifié et Genisys12 fournit tjs les vis avec ses lames....donc pas trop cher.
