Robogrips
OlivierBrest
Robogrips
Message par OlivierBrest »
Je ressort un peu ce topic, j'ai dans mon panier bestofrobots les roues larges et les robogrips mais j'hésite...
Je suis très satisfait de mon robot, mais après des mois de pluie le sol est détrempé, gras et le mouton s'embourbe régulièrement dans un coin. Je ne le retrouve pour ainsi dire jamais sur sa base depuis que je l'ai sorti de l'hivernage...
C'est un RC304U, il possède donc les roues "fines", ce qui signifie qu'il me faut acheter les roues larges pour poser les robogrips (si j'ai bien compris)
Achèteriez-vous l'ensemble de suite ou les roues larges peuvent suffire?
A la lecture de ce forum j'ai aussi l'impression que cette configuration peut engendrer des problèmes comme par exemple la casse de la transmission... ça me fait également hésiter aussi...
Peups1806
Robogrips
Message par Peups1806 »
D'après ce que je vois sur terrain, en allégeant la machine et en lui mettant les roues larges (moins de pression au sol) ça fonctionne.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
OlivierBrest
Robogrips
Merci pour ta réponse
Qu'entends-tu par alléger la machine?
Et ce que tu dis sous-entend que les roues larges peuvent suffire sur terrain humide, tu me conseilles quand meme les robogrips?
Peups1806
Robogrips
enlever les 2 poids de la machine et oui, je commencerais par les roues larges uniquement.
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
baboon
Robogrips
Message par baboon »
je viens d'apprendre qlq chose...ou se trouvent ces deux poids et surtout comment les démonter ?
pour info car mon robot est toujours sous la garantie des trois ans
merci de votre reponse
baboon
belgique hainaut
300 m2
rc 304
ellavas
Robogrips
Message par ellavas »
Je suis également intéressé car mon robot se bloque à chaque sortie actuellement compte tenu de ma pelouse très humide.
Calvados - RC308
Robomow21
Robogrips
Message par Robomow21 »
Bon j'ai commandé les miens vu que le mouton reprend du service depuis ce matin et avec toutes la pluie qu'il a eu le terrain est bien gras et ça patine...
300 m2 robomow RC304U
Côte d'Or
OlivierBrest
Robogrips
Reçu les roues larges aujourd'hui.
C'est mieux, mais c'est toujours pas ça... Il me commence à me fatiguer ce robot...
Je vais sans doute prendre les grips du coup....
A moins que la solution de l'allègement? Comment procède-t-on qualqu'un sait ça?
sittingbull
Robogrips
Message par sittingbull »
hello
il faut enlever le capot vert , et rechercher la masselotte en fonte fixée en principe par 2 boulons au niveau des roues arrière ....supprimer la masselotte et faire des essais pour voir si cela améliore les problèmes de patinage .....
voici ou elle se trouve sur une RS630
[img [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/14/br70.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/14/br70.jpg[/img][/url]]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
DustB
Robogrips
Message par DustB »
Avant de les enlever, on peut se poser la question de leur rôle. A priori et sans savoir, je me demande si ça ne sert pas à plaquer le mouton au sol et ainsi garder une hauteur de taille constante.
Mais je me gourre peut être, donc si un expert passe par ici
RC 304 pour 300 m²
OlivierBrest
Robogrips
Ouais pareil, je vais le laisser déjà comme ça avec les roues larges, il y a du mieux quand même
sittingbull
Robogrips
hello
il est bien évident que si les ingénieurs ont placé ces masselottes fonte , ce n'est pas pour le côté esthétique mais bien pour plaquer le mouton au sol et faire en sorte que les roues accrochent au max ......
néanmoins il est possible d'avoir des surprises avec les roues larges et sans les masselottes ....
la meilleure chose à faire est de procéder à des essais afin de juger des résultats ...
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
ellavas
Robogrips
Une idée de réalisation avec une imprimante 3d et des pneus de vtt
http://www.3d-solid.com/project_robot_mower.html
Calvados - RC308
DustB
Robogrips
Message par DustB »
Très sympa
RC 304 pour 300 m²
sittingbull
Robogrips
hello
encore faut il posséder une imprimante 3D ;;; et se poser la question du prix de reviens de cette réalisation ???
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
DustB
Robogrips
Message par DustB »
La mienne est coincée avec un projet kickstarter...
RC 304 pour 300 m²
tuleggi
Robogrips
Message par tuleggi »
mon retour d’expérience:
c'est le design qu'il lui faut mais malheureusement la matériel utilisé est de très basse qualité, une pastique dire, on dirait imprimé 3d... du coup il s'use très vite, si vous avez comme moi un bout de pavé après deux/trois utilisations est tout usé!!!!
si Robomow avait utilisé le même type de plastique que sur les roues d'origines il n'y aurait eu aucun soucis... encore une fois Robomow ne se démontre pas à la hauteur et utilise des pièces en plastique "cheap" (mais chère pour nous)
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
ellavas
Robogrips
[quote le 21/04/2018 à 18:59:23, tuleggi a dit :]mon retour d’expérience:
si Robomow avait utilisé le même type de plastique que sur les roues d'origines il n'y aurait eu aucun soucis... encore une fois Robomow ne se démontre pas à la hauteur et utilise des pièces en plastique "cheap" (mais chère pour nous)[/quote]
Tu parles des robogrips ? Ils ont tenu combien de temps ?
Calvados - RC308
gilles7804
Robogrips
Message par gilles7804 »
Mon robogrips avec l'accumulation de l'herbe dessus a grillé 2 fois mon fusible robomow en une semaine, 2ème fois, je ne sais plus retiré le fusible cassé ... de la tondeuse ...
Je les renvoie au vendeur de la grosse merde ...
ellavas
Robogrips
Quelqu'un aurait eu l'idée d'essayer les roues des modèles RX ? J'en ai vu un chez Leroy Merlin, et ce modèle possède des crampons plus prononcés. Pour le reste, les roues se ressemblent. A voir si elles pourraient être compatible.
Calvados - RC308
