----Installation de mon Automower 430X.-------------------------------------------- ( Pour Bernard )
BernardRobot
Message par BernardRobot »
Bonjour;
Content d'avoir trouvé un forum dédié à ces robots tondeuse (:)
J'ai trouvé quelques renseignements bien utiles et je vous remercie.
Mon terrain est plat, tout en longueur, avec une zone un peu étroite. Il y a 5 arbres et un puits ( non visibles sur la photo ).
2100 m2 à tondre.
L'emplacement de la base à été choisi en fonction de son exposition au nord/est et de la proximité d'une prise électrique extérieure.
J'ai un AM 430X.
- J'ai noté que je peux utiliser du fil électrique classique ( et moins cher ) que le fil vendu dans le kit ( que j’avais déjà acheté ). Je vais donc acheter 2 bobines de 100 mètres à 15 euros pièce, pour finir le périphérique.
- Sur la photo jointe j'ai marqué comment je pense agencer mon installation.
# en rouge, c'est la base.
# en bleu ciel, c'est le fil périphérique.
# en vert, c'est un fil guide pour diriger le robot vers une partie plutôt étroite.
# en violet, c'est une option pour un second fil guide connecté sur le 1er fil guide vert. Est ce que c'est faisable, ou dois-je le faire courir jusqu'à la base ?
[url=https://servimg.com/view/16846525/231][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/terrai10.jpg[/img][/url]
Pour l'instant j'ai commencé la pose du periph, mais rien n'est enterré afin de faire des modifs si nécessaire.
Si quelque chose est incohérent, n'hésitez pas à me le dire.
A bientôt.
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Installation Automower 430X.
Ton deuxième guide ne peut pas être connecté comme tu le penses _o_, il a sa propre vie BD?
Il doit donc, lui aussi partir de la base, sur 2 mètres dans l'axe de la base, ensuite, (désolé, c'est un peu plus de travail), tu place ton second guide parallèle au premier (1 mètre ou plus) tant qu'ils empreintent le même chemin, pour ensuite partir en diagonale jusqu'au coin opposé au fond du jardin.
Comme il n'y a aucune dimension sur ton plan, j'ai donc difficile de te donner des indications plus précises.
Règles d'installation du guide :
BernardRobot
Bonjour à tous;
Merci JPMalef pour ta réponse. Voici donc 2 nouvelles photos pour que l'on puisse mieux se rendre compte. En fait je me demande si j'ai bien besoin de 2 fils guides. Je peux peut être me satisfaire que de celui qui guidera le robot vers la zone difficile d'accès ?
[url=https://servimg.com/view/16846525/233][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/plan_p10.jpg[/img][/url]
Sur cette seconde vue, il y a des cotes qui montrent que dans le petit cul de sac de 1,70 m de large il y aura 2 fils périphériques + 1 fil guide.
[url=https://servimg.com/view/16846525/232][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/vue_de10.jpg[/img][/url]
Bon, je ne sais pas si il y a assez de renseignements pour trouver la bonne disposition du ou des fils guides.
Si d'autres options sont possibles, n'hésitez pas (:)
A bientôt.
Bernard.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Oui comme JPMalef le conseille judicieusement il faut utiliser les 2 guides disponibles sur le 430X, qui les utilise d'ailleurs pour cartographier le terrain, même si en l'espère cette technologie n'est pas très utile.
Les 2 guides peuvent être jointifs; notamment au départ de la base pour ensuite arroser différentes zone du terrain.
Il eu été plus judicieux de placer la base dans le cul de sac de 1m70 de large avec un guide qui va tout à droite en haut pour gérer la grande zone et un 2nd guide qui va tout à gauche en bas pour gérer la 2e zone.
Mais le petit cul de sac étant étroit, le placer hors de ce recoin, dans la zone au dessus du "C" de Chemin peut être aussi un emplacement.
Bonus : les boucles guides seront moins longues même si là il n'y a visiblement pas de souci avec la limite des 400m.
Si robot est exposé au chaleur estivale lors de ses recharges en électron, un abri casquette sera utile pour protéger les batteries.
Si tu veux laisser la base où tu l'avais prévu, le 2nd guide jointif au 1er devra durant le contournement de la maison devra ensuite filer tout à droite en bas pour la zone de droite. La zone de gauche sera moins bien gérée a priori pour les retours (robot aura moins de chance de trouver le(s) guide(s).
L'ilotage des arbres n'est pas forcément nécessaire si ceux-ci sont suffisamment costauds pour résister au robot. Par contre s'il y a des racines affleurant, là il faut soit combler pour remettre à niveau (cf conseil de MHeller), soit iloter en effet.
Pour les terrasses si elle affleurent avec la pelouse ne pas hésiter à mettre le câble périphérique à moins de 10 cm pour avoir une bordure tondue.
comme Keops62, je trouve que la base n'est pas bien placée, même si elle est au nord.
Une 430 doit être à peu près au milieu de sa zone de tonte, la plus grande partie étant du côté du "chemin de pierre" c'est là que devrait être la base et au fond du cul de sac de 1,70m c'est pas mal.
BernardRobot
Installation Automower 430X. ( Pour bernard )
Merci pour les réponses, je vais donc revoir ma copie.
[quote ]Les 2 guides peuvent être jointifs; notamment au départ de la base pour ensuite arroser différentes zone du terrain. [/quote]
1/ - Cela veut dire que je peux les enterrer [u]ensemble[/u] sur la longueur que je veux, jusqu'à ce qu'ils se divisent. Oui ?
[quote ]Il eu été plus judicieux de placer la base dans le cul de sac de 1m70[/quote]
Non, car il y a la porte du garage, du passage, explication en image ci-dessous:
[url=https://servimg.com/view/16846525/236][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/cul_de10.jpg[/img][/url]
Voici donc le nouveau plan :
[url=https://servimg.com/view/16846525/235][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/plan_p11.jpg[/img][/url]
Puis l'emplacement de la base :
[url=https://servimg.com/view/16846525/237][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/emplac10.jpg[/img][/url]
J'ai bien noté les 10 cm du périphérique près de la terrasse.
Pour les arbres, ils sont récemment plantés et j'ai déjà réalisé leur contournement.
Bonne journée.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Pourquoi ne pas placer la base à côté de la prise de courant ? Tu auras une meilleure couverture de cette parcelle avec tes guides.
Et pourquoi ne pas suivre ma recommandation sur le parallélisme des 2 guides ? Moins de traces de roues, mais un peu plus de travail BD.
BernardRobot
Installation Automower 430X. ( Pour Bernard )
Re,
[quote ]Pourquoi ne pas placer la base à côté de la prise de courant ? Tu au.ras une meilleure couverture de cette parcelle avec tes guides. [/quote]
C'est sur les conseils de mon revendeur que la base se trouve là. Mais si tu penses que c'est mieux près de la prise, ça me va. Rien n'est encore fixé, donc je vais la rapprocher.
[quote ]Et pourquoi ne pas suivre ma recommandation sur le parallélisme des 2 guides ? Moins de traces de roues, mais un peu plus de travail [/quote]
[quote ]tu place ton second guide parallèle au premier (1 mètre ou plus) tant qu'ils empreintent le même chemin, pour ensuite partir en diagonale jusqu'au coin opposé au fond du jardin.[/quote]
Bon j'avoue que j'étais passé à coté de ça. Après réflexion, oui pourquoi pas, même si cela donne un peu plus de travail.
C'est parti, je pars faire les modifications.
A bientôt.
Bernard.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Oui les guides peuvent être enterrés ensemble jusqu'à leur séparation.
Quid de la proposition de mettre la base non pas près de la porte du garage (forcément gênante) mais dans la zone carrée entre ce couloir et la terrasse.
Comme déjà dit, aucun souci pour le couloir de 1m70 et les guides irriguerait bien le terrain :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planBernardRobot.jpg]
Si le courant est pris là où c'est prévu actuellement, le câble basse tension peut tout à fait passer au raz de l'entrée du garage (10m en standard, un accessoire 20m existe car on ne peut ni couper ni rallonger ce câble).
BernardRobot
Bonjour:
Merci Keops62 pour ton croquis, mais j'ai décidé de garder la base comme au début, en la rapprochant de la prise de courant. J'ai d'autres projets pour l'endroit que tu me proposes pour la base.
Hier j'ai réalisé un petit abri pour recevoir le transformateur d'alimentation de charge.
J'ai aussi acheté 300 mètres de câble pour finir le périphérique et les 2 fils guides.
Page 31 du manuel, j'ai vu :
[i][b]INFORMATION IMPORTANTE[/b]
Le câble guide ne doit pas croiser le câble
périphérique, par exemple si le câble périphérique
est orienté vers un îlot intérieur.[/i]
Je dois donc veiller à cela.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Non, tu peux oublier cette information, qui est un non-sens puisque les signaux émit s'annule _o_
Nous sommes très nombreux à enfreindre cette avertissement, qui n'existait pas dans les manuels des générations précédentes, et les lois de la physique n'ont pas changées.
BernardRobot
Merci pour l'info, de toutes façons, j'avais le choix.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Pas de souci, c'était pour être sûr que la solution avait été comprise et ne pas passer à côté.
BernardRobot
Bonjour;
Hier j'ai terminé de boucler mon fil périphérique, je l'ai rabouté avec un domino rempli de graisse silicone, et entouré de ruban adhésif.
- J'ai connecté les fils guides au périphérique.
- Pose de la base en provisoire avec les connections.
- alimentation de la base.
- pose du robot sur la base.
- mise en position "on" de l'inter, et ... ça marche ! BD du premier coup.
Par contre je n'ai rien changé encore à la programmation par défaut, même pas la hauteur de coupe, je l'ai laissé faire tout seul.
Il est sorti direct sans se soucier des fils guides.
Il a fait ses allers-retours, et j'ai pu observer son comportement par rapport au périphérique.
En fin de séance, il a bien trouvé un fil guide et est rentré sans problème sur la base.
Le temps est vraiment mauvais en Vendée aujourd'hui, le terrain est vraiment détrempé. j'ai donc remisé le robot pour l'instant, on verra demain.
Merci à vous pour les infos qui m'ont fait gagner du temps, et aussi de l'argent. (:)
[url=https://servimg.com/view/16846525/239][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/1er_jo10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/16846525/240][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/1er_jo11.jpg[/img][/url]
A bientôt pour d'autres questions.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Attention, n'oublies pas de le laisser travailler plusieurs jours pour qu'il dresse sa cartographie.
Hihi rigolo : tu postules pour un concours d'élégance ? ;-)
Je ne sais pas si c'est le rendu photo en gros plan, mais j'ai l'impression que les câbles "flottent" un peu,
ce qui me fait craindre des coupures de câble par le robot quand tu vas baisser la coupe dans les semaines à venir.
(de mémoire, à hauteur mini, les lames fauchent à 2 cm du sol)
Si les câbles sont trop distendus, déplacer une ou 2 agrafes pour retendre et maintenir ainsi plus au sol le temps que le feutrage et les passages répétés plaquent bien le câble.
Comme tu as un "rond de propreté" paillé, tu peux probablement charger un peu plus ce "rond" et réduire le rebord pour faire avancer robot plus près du tronc. Ainsi il pourra rouler sur le paillage (roulettes) et tondre plus de bordure (en réduisant aussi le rayon du câblage).
Sinon, cogiter l'agrandissement de ce rond de propreté pour le même objectif : réduire les finitions de bordure.
Comme keops62, le paillis ne gênera pas je mettrai le fil au ras du rond de propreté.
Pour le fil c'est peut-être un effet d'optique, sinon il suffit de remettre un cavalier.
Quand je fais une installation après la pose je refais un tour pour replaquer le fil ici où là lorsqu'il y a des creux et des bosses.
BernardRobot
Bonjour;
Aujourd'hui il fait soleil, donc au boulot le robot.
Départ ce matin après sa période de charge, et cette fois il suis un fil guide.
J'ai réglé la hauteur de tonte au max. ( mais par défaut c'était déjà fait )
[quote ]Attention, n'oublies pas de le laisser travailler plusieurs jours pour qu'il dresse sa cartographie.[/quote]
Ok c'est noté, de toute façon il est en période de découverte et l'herbe est un peu haute dans quelques endroits.
[quote ]mais j'ai l'impression que les câbles "flottent" un peu[/quote]
Oui c'est possible, mais j'ai fais des rectifs.
En fait rien n'est enterré pour l'instant. Et j'ai bien fais, car cela me permet de revoir la pose du périphérique à certains endroits.
Je ne baisserai pas la hauteur de coupe tant que les câbles ne seront pas sécurisés.
Pour ce qui est des arbres je vais peut être rétrécir le diamètre " du rond de propreté " (:) , suivant le comportement du robot.
Bon, la coupe est propre, le travail est silencieux. Je suis très content de mon achat .
Dommage, je pars demain pour quelques jours, et je n'ai pas le cœur à le laisser tout seul.
Je vais donc le rentrer ce soir et le ressortirai plus tard.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Nous attendrons ton retour dans les 2 sens du terme...
BernardRobot
Bonjour;
Retour dans mes pénates, du coup la veille de partir je n'ai pas rentré le robot. Pas de pluie de prévue pendant la nuit, je l'ai laissé bosser.
Bon résultat, tout n'est pas parfait, mais ça vient.
Voici la petite protection de l'alimentation de la base. Ça parait un peu de travers, mais je vais l'équilibrer quand je passerai le joint d'étanchéité. Et en plus c'est efficace. Pour le robot, l'abri attendra encore quelques temps.
[url=https://servimg.com/view/16846525/241][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/abri_d10.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/16846525/242][img]https://i62.servimg.com/u/f62/16/84/65/25/abri_d11.jpg[/img][/url]
Pour le moment je commence à enterrer les fils, et à rectifier le tour des mes arbres.
Bonne journée au soleil.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
