Conseil choix robot
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
Je suis en recherche d'avis et de conseil sur l'acquisition d'un robot tondeuse sur un terrain de 700 m carré (arrière maison). Le terrain est plat, par contre beaucoup de feuilles, de branches, de glands, et de pommes de pin. J'ai fait intervenir un pro en 2017 pour me chiffrer une installation complète. A l'époque, je souhaitais que le robot travaille sur 2 zones (devant et arrière maison, environ 1000 m), le devis établi de 2150 euros TTC avec pose, modèle HUSQUEVARNA 315.
Un modèle automower 105 peut il faire le boulot ou bien passer sur un 310, ou chez gardena ru80li
Bref si vous avez des retours sur le fonctionnement en "terrain difficile" je suis preneur
Actuellement un mini rider fait le boulot et me prend 1 heure de temps
j'ai parcouru un peu le forum j'ai lu que le fil périmétrique est simple à faire seul et à moindre coût.
Automower 315 700 m de terrain Loire-Atlantique
Conseil choix robot
Bonjour et bievenu.
Branches :
Les branches ne sont pas les copines des robots.
Notamment ceux à lames "cutter" (Husqvarna et beaucoup d'autres) même si elles se rétractent sur un obstacle, si les branches sont de grosses sections le robot risque de se poser dessus et d'abimer ses moteurs.
Les Robomow ont une lame plus résistante mais qui a ses limites aussi.
Fruits :
Les lames saccommoderont des glands (les lames "cutter" se replient ou le robot passe au dessus).
Les feuilles :
le robot va rouler dessus car aucun n'aspire comme le fait une tondeuse classique (ou ton rider).
Donc ça risque de tasser et abimer la pelouse dessous.
Il est plus sage d'évacuer les feuilles au fur et à mesure : un coup de rider, ou un ramasse feuille.
Temps de travail du robot :
Va voir sur [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]cette feuille de calculs[/a] et essaye avec tes contraintes.
Un AM 310 sur 700 m² devra travailler 16h par jour charges comprises.
Un 105 est exclu : il travaillerait en permanence, ni bon pour lui, ni bon pour la pelouse qui serait roulée en continu !
Propose nous un plan de ton terrain avec les indications utiles (ses dimensions, le passage avant/arrière, où sont les arbres, les zones à feuille ...) et on se fera un plaisir de dire ce qu'on en pense.
Branches :
Fruits :
Les feuilles :
Conseil choix robot
Je suis beaucoup moins négatif que Keops2 pour les branches et les fruits : mes 2 Hsqv s'en accomodent plutôt bien, même s'il est évidemment préférable de les éviter. Le pire qui me soit arrivé est qu'une brindille fine et souple s'enroule autour de l'axe du plateau de coupe ou bien que le robot "grimpe" sur une pomme. Dans les 2 cas le robot s'arrête sans aucun autre inconvénient.
En revanche je confirme que les feuilles sont un vrai souci. Tant qu'il n'y en pas beaucoup ce n'est pas un problème, le robot en fait des confettis. Mais en automne, comme le dit Keops2, le robot les tasse "soigneusement" et cela forme une couche compacte qui finit par tuer le gazon. J'en sais quelque chose : l'hiver 2016 j'ai fait l'expérience de laisser les feuilles et j'ai vu les dégâts ! Il faut impérativement les ramasser et ... c'est casse-pied !
Je n'ai aucune expérience des glands, mais j'imagine que ce n'est pas un souci s'il n'y en pas trop.
Conseil choix robot
J'ai des pommes "de pin" de mélèze grosses comme des glands le robot passe dessus sans problème.
Comme viens de le dire jonas0_13 pour les branchettes en général c'est pareil, sauf que si l'une d'elles a des ramifications un peu dans tous les sens elle peut se prendre dans le plateau et occasionner un blocage de celui-ci donc l'arrêt du robot mis en sécurité.
En général au moment où il y a le plus de risque d'avoir trop de branchettes et pour moi de pommes de mélèze je fais un tour une fois dans la journée pendant 5mn pour enlever le plus gros.
Voilà ce qu'il faut éviter....!
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/13/r3vu.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/13/r3vu.jpg[/img][/url]
Conseil choix robot
Ecouter l'avis de Jonas0_13 et MHeller car j'ai peu de branches sur mon terrain donc j'ai probablement noirci le tableau.
Impressionnant le BigMow perché sur sa branche !
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
Merci pour vos retour, je n arrive pas à joindre photo ni image ... je ne trouve pas comment faire. Jutilise uniquement mon téléphone...
- Tondeur amateur
- Tondeur amateur
- Tondeur amateur
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//18040412004123959315650295.jpg ]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[url http://www.casimages.com/img.php?i=18040412061423959315650319.jpg]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//mini_18040412061423959315650319.jpg]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//18040412061423959315650319.jpg ]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//18040412004123959315650296.jpg]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//18040412004123959315650297.jpg]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//18040412004023959315650292.jpg]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//18040412004023959315650293.jpg ]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
[img http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/04//18040412004023959315650294.jpg]
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
J'ai enfin réussi à mettre plan et images.... Mis photo de branche souvent au sol, ce n'est pas les branches de Mheller. Par contre je n'arrive pas a ouvrir le fichier de calcul pour choix robot, le 310 vous parait il juste en terme de surface, nombre d'heure en fonction....
Conseil choix robot
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge:
700 M²
308 - - - - > 21 h/j
310 - - - - > 17 h/j
315 - - - - > 11 h/j
4(3)20 - - - - > 8 h/j
700 M²
