quel mouton pour 1200m²
oyoy78
Message par oyoy78 »
c'est mon premier post sur le forum, alors ne m'en voulez pas si j'ai oublié une étape.
Voilà ce qui m'amène ici : marre de la corvée de la tonte. La décision est donc prise de devenir berger.
J'ai un terrain plat relativement simple d'une surface de tonte de 1200m²
Voir le Fichier : Sylvain_plantation_21.jpg
Au début j'étais parti pour m'équiper d'une RS625 (2500€ installation comprise). J'ai trouvé le vendeur hyper pro : rien à dire
Après j'ai découvert ce forum et vous semblez unanime quant à la suprématie de Husqvarna, bien que robomow m'a semblé bien plus costaud. J'ai contacté 2 revendeurs près de chez moi. Je les ai trouvé assez médiocre dans la connaissance de leur produit (trop commercial, pas technique). Et les 2 m'orientent vers une 315 ou 315x.
Sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux surdimensionner, mais du coup vers quel modèle : 420 ou 430x. Je trouve ce dernier modèle très (trop) cher. Y a t il une vraie valeur ajoutée sur ce produit.
Je suis un perdu et suis à la recherche de conseils avisés car le budget demeure conséquent.
Enfin, il y a un point que je ne saisis pas. Souvent sur ce forum, les gens conseillent tel modèle en indiquant qu'il faudra au robot x heures dans la journée pour faire toute la surface du terrain. Mais il me semblait qu'il fallait quadriller le terrain de sorte à ce que toute la surface soit tondue sur 7 jours ouvrés (et non une journée). Objectivement, voir le robot toute la journée dans mon terrain ne m'intéresse pas du tout. Je pensais le programmer uniquement de nuit ou les jours ou les heures où je ne suis pas là. Est ce envisageable ?
merci d'avance
oyoy78
[url=https://www.archive-host.com/count-1079518-Sylvain_plantation_21.jpg]Voir le Fichier : [b]Sylvain_plantation_21.jpg[/b][/url]
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge :
1200 M²
315 - - - - > 19 h/j
4(3)20 - - - - > 13 h/j
4(3)30X - - - > 9 h/j
440 - - - - - > 7 h/j
Ne te préoccupe pas de la façon dont le mouton s'en sort, utilisé les chiffres que je te donne comme base de réflexion.
Autre élément à prendre en considération, le nombre de guides (exclusivité Husqvarna). Dans ton cas, en voyant le terrain, 2 guides seraient efficace.
Et, oui, tu peux tondre la nuit, il sont vraiment très silencieux.
je préfère comme cela
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/15/5efw.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/15/5efw.jpg[/img][/url]
Une 420 (1839€) ou une 430X (2439€) correspondent à tes souhaits de voir le moins possible le robot.
va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
nicoworld
Message par nicoworld »
si çà t'intéresse une fois décidé sur le modèle ....
http://automower-fans.les-forums.com/topic/6308/achat-groupe-sur-robot-expert/
1400m² et un AM 430X mis en circulation le 04/06/2018.
encore en période test au vu du terrain
Un robot tondeuse n'a pas la puissance d'une thermque vu ses "petites" batteries.
Le principe est donc de compenser en le laissant travailler souvent pour qu'il n'ait que 1mm ou 2 de brin d'herbe à couper, sans pour autant qu'il n'abime le gazon par trop de roulage/stress.
Ainsi, en pleine saison de pousse, il est preconisé sur le forum de tondre 5-6 jours par semaine pour laisser 1 jour ou 2 de repos au gazon.
Ensuite ce sont les logiciels embarqués et autres guides, les materiels (lames , moteurs,...) qui vont optimiser plus ou moins bien l'usage des batteries pour une tonte efficace aux yeux du berger qui aura comme tache de régler les durees quotidiennes de tonte autorisees (sauf mode laissant le robot determiner lui-meme s'il doit reellement tondre ou passer son tour car l'herbe n'a pas assez poussée)
En terme de gestion de l'espace et des recoins, la tonte aleatoire (ie changement de direction presque au hasard) a fait ses preuves si on respecte les temps correspondants à la surface à traiter. La cartographie gps n'est utile que pour des terrains compliqués, avec des zones compliquees d'acces et/ou de pousse heterogene (le robot analyse la difficulté de coupe et la memorise sur la carte pour savoir si telle ou telle zone est traitee et sera a refaire plus frequemment ou pas) Chez Husqvarna les guides sont utilisés pour aider le gps.
Les guides (avec ou sans gps) permettent un retour plus rapide à la station pour recharger les batteries. Le robot memorise les temps de retour pour tendre à tondre le plus longtemps possible sans tomber en panne de courant. Donc plus le retour est efficace, plus le robot utilisera ses batteries à tondre au lieu de rouler sans tondre à la recherche de sa station. On achete un tel robot pour qu'il tonde pas pour qu'il roule simplement.
Les guides permettent aussi d'envoyer le robot tondre dans telle ou telle partie du terrain moins bien traitee car plus poussante ou difficile d'acces (par programmation manuelle ou gestio automatique avec cartographie gps)
Dans ton cas, si tu pars sur un robot peu present sur le terrain, il faudra comme le conseille MHeller une machine avec un rendement superieur au 315 (chez husq) Cette contrainte aura un prix car les modeles plus efficaces en surface horaire tondue sont plus chers (commerce).
A priori un modele gps ne s'impose pas.
A partir du modele 420 fabriqué en 2018 les robots husq ont tous 2 guides au moins.
La position de la station que tu proposes est tres bien pour les robots avec 1 seul guide, qui ferait le tour de la maison pour rejoindre le peripherique en bas a gauche, pres de l'acces voitures.
Avec 2 guides elle serait mieux tout en haut, ou en tout cas dans la partie superieure (sur l'image au-dessus de la maison) du terrain. Chaque guide irait alors rejoindre le peripherique au niveau de l'acces voitures, l'un par la droite de la maison, l'autre par la gauche.
Cela va dependre si tu as du courant dans cette partie du terrain (a 10m de l'endroit ou poser la station, voire 20m car il existe un cable basse tension de cdtte longueur) ou si tu peux y amener du courant. Le robot sera installe pour longtemps donc ca vaut la peine de se pencher sur la question.
Si la station doit rester ou elle est actuellement, un des 2 guides fera le tour de la maison, l'autre ira tout en haut non loi du figuier.
PS : désolé pour les accents mais j'ai redigé sur tablette en desactivant la suggestion/correction auto plutot pénible en plus du clavier sur écran. (Vive mon clavier pc)
