comment fonctionne automower connect ?
plex
Message par plex »
Je voudrais comprendre comment ça fonctionne, je pense qu'avec mon téléphone j'envoie les données vers un serveur et ce serait le serveur qui commande le robot est ce ça ?
Si c'est ça pourquoi ne pas dialoguer en direct avec le robot ?
Merci pour la réponse
lieu : Picardie
Raison commerciale (garder captif le client) puisque les elctroniciens/informaticiens du forum ont prouvé que la solution directe était faisable sur les G2.
plex
Message par plex »
Merci Keops62, donc a priori incontournable si on est pas électro-informaticien.
En plus l'appli n'est pas très pratique car en touchant l'écran du smartphone un réglage est modifié involontairement, du coup il faut être prudent on ne sait pas trop ou mettre le doigt pour faire glisser les vues.
Enfin c'est comme ça, il faudra faire avec ou sans.
Si vous avez des combines merci de partager.
Bonnes tontes a vos robots
lieu : Picardie
