Conseil choix robot
Conseil choix robot
pour ceux en dernière ligne droite on cherche un 5ème acquéreur d'un robot, pour avoir une remise sympa via achat groupé le but serait d'obtenir un code de remise que chacun pourrait utiliser.
voici le lien :http://automower-fans.les-forums.com/topic/6308/achat-groupe-sur-robot-expert/
1400m² et un AM 430X mis en circulation le 04/06/2018.
encore en période test au vu du terrain
Conseil choix robot
Oui, le fil vert (guide) est connecté à la base puis à l'autre bout au périphérique (avec un raccord 3 plots).
Comme dis JPMalef, tu auras juste à déclarer ce qu'on appelle un départ distant dans cette zone.
Dans le menu Installation (£6.7 de la notice 2016), tu as le menu Configuration de la zone de tonte et tu peux déclarer jusuq'à 3 zones (zone 1 à 3, Area sur la notice avec les images en anglais) en plus de la zone qui est celle de la base.
Ainsi tu déclareras une zone 1 en la configurant :
- comment ? : guide (ou par la droite le long du périphérique)
- A quelle distance ? : la distance parcourue sur le guide ou la droite du périphérique depuis la base pour que le robot aille dans le petite zone en haut
(il y a le menu Plus, Test pour mesurer la distance adaptée : voir notice)
- Combien de fois ? : au prorata en % de la surface de la petite zone par rapport au terrain (à vue de nez comme JPMalef le dit : 20%)
- Dés/Activer : Activer
Ainsi 20% (environ et aléatoirement) des fois où le robot sortira de la base, le robot ne commencera pas à tondre,
mais suivra le guide (ou le périph. à droite) sur la distance réglée pour démarrer la tonte dans la zone 1.
Ce qui l'obligera à traiter cette zone même s'il ne trouve pas le passage quand il tond la zone principale.
Evidemment, tu pourras corriger ce réglage à l'usage en fonction du résultat de la tonte.
Et n'oublie pas de régler les retours par le guide uniquement (plus efficace).
Si tu trouves que les couloirs autour de la piscine près de la base sont trop tondus, tu pourras aussi par exemple, déclarer un départ distant le long du guide 40% des sorites dans la partie à droite de la piscine.
A voir à l'usage ...
Conseil choix robot
Ton installation est tout à fait correcte, il sera possible en testant la largeur de l'entrée et de la sortie du couloir vers la zone 2 de limiter les entrées ou sorties intempestives de la zone en fonction du choix de temps de tonte qui aura été souhaité pour la zone.
En l'espèce 20% pour la zone du haut et 80% pour la zone du bas (les 80% de la zone du bas pouvant être subdivisé en 20% vers le haut de la zone du bas, 40% vers le milieu de la zone, les 20% restant se faisant à partir de la base).
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
Parfait merci de vos explications. Reste plus qua..
Automower 315 700 m de terrain Loire-Atlantique
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
Bonjour, robot devrait arriver normalement cette semaine. Pour le moment je nai réalisé le câblage que sur partie arrière. Question ma pelouse a bien poussée depuis 15 jours, cest pas la jungle non plus mais faut il que passe la tondeuse ou je commence avec robot avec hauteur de coupe au plus haute ? J essayerai bien direct le robot comme cela je pourrai ajuster le fil au plus vite. Question à nouveau sur météo d adaptative faut il la mettre en place dès le début ou courant été quand la pelouse poussera moins ? Merci
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
Pense à mettre ta signature à jour, c'est plus pratique pour ceux qui te répondent ;-)
Après quelques jours de vraies vacances je ne sais plus ta région par ex (cf rosée ?)
Inutile de tondre toute ta pelouse.
Par contre, je conseillerais de tondre le parcours du câble si le câble posé à du mal à être plaqué au sol.
Si tu vois que le câble périphérique "remonte" par endroit, plaque le au sol avec un cavalier supplémentaire, cela évitera de mauvaises rencontres avec les lames ...
Tu pourras lancer robot à hauteur max (ou au niveau permettant de tondre quand même quelque chose, ça se voit/entend assez vite ;-) ) puis baisser progressivement dans les jours qui suivent. Contrôler aussi que le câble ne remonte pas dans les jours suivants (détente des fils).
Le robot peut "débroussailler" après une longue inactivité mais ce n'est pas le but (tu risques en plus d'avoir plein de bouts d'herbe assez longs qui collent aux chaussures avec la rosée matinale)
Par contre, je n'activerais la minuterie adaptative que quand ton gazon aura un rendu qui te satisfait avec une hauteur de coupe choisie, afin qu'il engrange les stats nécessaires à partir d'un terrain correct.
- Tondeur amateur
Conseil choix robot
Je comprends pas j ai bien renseigné ma signature mais cela ne s affiche pas
Conseil choix robot
Mais si cela s'affiche... (pour voir il faut quitter le post et le rouvrir). Manque plus que la région.
- Tondeur amateur
