depuis 2016, je suis lheureux propriétaire dun mouton a330x qui, jusquil y a peu, a su se montrer docile et conciliant
Il y a un mois, je sors le mouton de son hivernage et le remets en marche. Je repère vite un problème de rupture de cable que je répare aussitôt. La lumière bleue continue de clignoter. Je branche le robot à sa station et pars à la recherche de la panne, ce qui, compte tenu du manque de motivation à chercher une panne sous la pluie, me prend du temps. Plusieurs passages à laide dune radio pour trouver la rupture de cable, mais je ne trouve rien. Je ménerve, contacte le revendeur husqvarna local, qui est alors occupé à une foire agricole, et mapprête à sombrer dans le désespoir, quand tout à coup, le robot se remet à marcher
alors que la lumière bleue clignote mindiquant une rupture de cable !
Cétait il y a quatre jours. Et de temps en temps, plutôt le matin, je retrouve le robot en plein milieu du jardin où il mindique un problème de rupture du cable périphérique
Je le ramène à sa base et, au bout de quelques temps, il se remet en marche...
Quen pensez-vous ?
Et pourtant, il roule !
Je pense qu'il y a un faux contact quelque part.
La Led réagit en fonction de la résistance mesurée du câble périphérique.
Si le faux contact provoque une résistance supérieure à une valeur de référence (non documentée), la Led réagit, mais un courant suffisant peut générer un signal satisfaisant pour le mouton.
Vérifie tes connexions.
OUI j'ai déjà eu le tour plusieurs fois (pas cette année yes).
Il peut y avoir des faux contacts au niveau des bornes de la base :
- donner un coup de papier de vert aux bornes sur la base,
- côté fil, démonter le raccord et le remettre à un autre endroit (avec un coup de papier de vert pour un bon contact).
Selon comment est placé le câble (surtout du semi-rigide 1.5mm² monobrin), il appuie plus ou moins fort sur la borne une fois refermé le couvercle.
La dilation suivant l'exposition peut aussi jouer un peu.
(au cas où, j'avais testé en défaisant les cosses pour un contact borne-fil direct)
Si ça ne suffit pas, contrôler le reste :
des inverseurs va-et-vient pour des ilots tempaires,
puis les raccords, (à retrouver).
Seulement ensuite une éventuelle coupure rebelle.
Quel type de câble utilises-tu ?
L'original Husq multibrin n'aime pas trop les accros : il s'oxyde plus facilement que le monobrin. Et ça peut ainsi créer une coupure non franche comme le dit JPMalef.
Enfin, pense à compléter ta signature pour qu'on en sache plus sur ta bestiole (son âge donc aussi l'âge des câbles).
Si c'est une micro coupure qui varie en fonction de l'humidité et fait varier la résistance du fil comme l'indique JPMalef c'est un peu galère.
Cela m'est arrivé et j'ai eu beaucoup de mal à la localiser même avec la méthode de la radio. J'ai été contraint, n'ayant pas trouvé d'autres méthodes, de commencer par isoler le tronçon de périphérique coupable.
Pour ce faire j'ai fait une boucle périphérique en branchant le guide1 à la place du départ du périphérique, si la led est allumée c'est que la partie du périphérique qui va du guide 1 à la base est bonne et que le problème se pose dans l'autre partie de périphérique.
Là j'ai été au juger en branchant un faux guide volant (j'ai utilisé une couronne de 100m de fil) au milieu de cette partie de périphérique l'autre extrémité étant branchée bien sur à la place du départ périphérique et j'ai fait cela plusieurs fois jusqu'à isoler une portion de fil litigieuse pas trop longue que j'ai coupé et remplacé. Pour ne pas couper le fil périphérique à chaque connexion de mon faux guide j'utilise un connecteur rapide auto perforant qui se clipse sur le fil en perforant la gaine et fait contact sans couper le fil de cuivre, ensuite quand je l'enlève j'entoure la blessure avec un peu de chatterton ou équivalent.
Merci pour vos réponses, je vais appliquer vos conseils dans les jours qui viennent !
Merci encore !
Merci encore !
