Perte de la programmation
pierpiz
Message par pierpiz »
Sur mon robot de 2007
Hier j ai du reprogrammer. Leshoraires de coupe. Semaine et week end 10 h a 20 h
Le retour station 99 priph et 00 guide
Et j ai fait apparaitre le menu outil
Ce matin le robot est sur sa base et la programmation des horaires est a zero
Le retour station periph 7et guide12
Et le menu outil a disparu
Je dois surement faire une betise????'?'
Aurais-tu par hasard changé de "Programme" (A, B OU C).
Mon Ahzeimer crois se souvenir que si tu a programmé ta minuterie dans A, ensuite tu change pour B, ensuite retour en A, tout est à zéro.
JPMalef a raison c'est probablement cela, les jardins A,B ou C sont source de confusion.
Sinon dans ce cas là je suis du genre à persévérer, je manie plus facilement le marteau que le multimètre.... c'est pas une machine qui va faire la loi...!(-) non mais.
A ce stade je ferais une réinitialisation complète pour repartir sur des paramètres vierges.
pierpiz
j ai refait la programmation et elle se maintient tout est rentré dans l ordre
pour JPMalef effectivement j avait un peu bidouiller pour me creer un programme C pour tester ma base reparée
c est là que j ai du perdre ma programmation
par contre pour le menu outil ,j ai compris il disparait lorsque j eteins le robot
merci pour votre aide ;j ai lu et relu le mode d emploi sur la programmation ;c est pas tres clair dans ma tete
il faut surtout pas oublier de maintenir la touche du programme modifié jusqu a obtenir le message
programme (A?B?C) modifié ( de memoire)
merci
