Matiere du câble périmétrique ?
Bonjours à tous,
En 2012, j'ai réalisé l'installation pour mon Automower, à l'aide de vos conseils :-)
Pour ce faire, j'avais utilisé du câble en cuivre, rigide de 1.5mm.
Ca a jusque là marché très bien ... Sauf que maintenant, l'isolant s'est abimé par endroit (mulots ? ou autre), et le cuivre à ces endroits s'est transformé en poussières verte ... Complétement !!! J'ai réparé déjà 3 endroits, mais j'ai troujours le signal coupé ! Bref, j'en ai marre et je penses donc tout refaire !!!
D'où ma question ... Le câble d'origine est argenté ... Donc ce n'est pas du cuivre !
Quelle matière alors ? Alu ??? Si oui, c'est mieux, car ca soxyde peu !!!
mais je n'en ai pas assez !
Je suis passé hier chez leroy merlin, les 100m sont à 56 en robomow ...
Quelqu'un a-t-il un bon plan, car il m'en faut un peu moins de 150m de mémoire ...
A bientôt et bonne journée !
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
Par principe le cuivre s'oxyde au contact de l'humidité de la terre et à ma connaissance tous les câbles des robots quelque soit la marque sont en cuivre. Il peut y avoir plusieurs qualité du revêtement isolant du fil en particulier pour l'épaisseur mais je n'ai pas d'information à ce sujet.
Cependant à ma connaissance tu es le 1er qui fasse un tel retour sur l'emploi du fil 1,5mm2. Cela m'est arrivé sur une portion de câble, je soupçonne plutôt une faiblesse ou micro coupure au moment de la pose.
Et pourtant ce que je dis est vrai ...
Le cable (vert husqvarna) est en multibrin et de couleur argenté ... Ca me parait donc bizarre que ce soit du cuivre ?
Je ferais une photo ce soir ou demain ...
Je vais essayer de voir ce que je trouve en gaine la plus petite possible sinon ... Au moins, je serais tranquille ...
A++ et merci pour la réponse
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
Le câble d'origine s''est cassé en quelques semaines/mois dans un sol argileux. plus de problème depuis que j'ai mis du câble cuivre préconisé ici.
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
@scoobidou
Le câble Husqvarna est en cuivre [b]étamé[/b]. D'où son aspect argenté extérieur, mais si tu gratte sa surface, tu verras bien la couleur bronzée du cuivre 8D.
Merci JPMalef :-)
Toujours très clair, comme d'habitude :-)
Et ce cuivre étamé, s'oxyde moins ???
@tuispserv : Moi aussi ça a très bien fonctionné ... 5-6 ans !
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
Moi je l'utilise depuis 8 ans sans problème. Ton isolant est de quelle couleur?
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
SW:14.03.00
marron, pour mieux se fondre dans le sol ...
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
De tt façons il disparait complètement au bout d'une ou 2 semaines.
J'y croyais pas vraiment mais je ne le vois plus du tout.
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
