aie !!!! Carte cramée et plus de charge :-(
scoobidou
Message par scoobidou »
Bonsoir à tous,
je suis malheureux ...
Mon mouton (shaun de son prénom) est HS !!!
Il rentre à la base puis ressort immédiatement 3-4 fois ...
Et affiche problème de contact avec la base ...
Donc je sors le metrix, bombe contact F2, petite brosse métalique, etc ...
Metrix sur la base, j'ai bien 22V en alternatif (0v en continu, nomal du coup ;-) )
Donc je redémonte, car hier j'avais installé ma nouvelle batterie faite maison :-) a base d'accus LR14
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1524948594992233477.jpg[/img]
Et la, la mauvaise surprise !!!!
Une grosse trace de flash sur la carte mère !!!!! en reprennant les photos d'hier, elle y était déjà ... Donc ça date de la fin de saison de l'an dernier ... Car le premier démarrage était hier avec la nouvelle batterie ...
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1524948547327056150.jpg[/img]
Si quelqu'un sait quel composant était là ??? j'ai ce qu'il faut au boulot pour souder des CMS ...
Ou quelqu'un a un bon plan pour une carte mère ??? La moins chère que j'ai trouvé était à 300€ pour un 220 G2
A moins que l'on puisse séparer le circuit de charge, et relier une pinoche (la quelle) pour indiquer au robot la fin de charge ou un redémarrage ?
Avec un ardruino par exemple ?
Bref, preneur de toutes vos solutions !!!!
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
Razmoket
Message par Razmoket »
Regarde ici: http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/carte-mere-composant-brule-ou-comportement-etran/
A mon avis un condensateur. Mais il y a probablement d'autres dégâts. A vérifier.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
scoobidou
Un grand merci !
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
scoobidou
mais c'est pas le même composant pour moi :-(
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1525070458767675034.jpg[/img]
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
Razmoket
Oui, ça resssemble à un condensateur, ce n'est pas la diode transyl. Je t'ai indiqué le lien ou on voit le composant intact, ce qui permet de l'identifier.
Mais si j'étais toi, je vérifierais tous les composants dans ce secteur, et je relèverais le schéma. Ou bien un membre du forum qui a une carte d'AM220 sur le côté ...
scoobidou
oui, je suis en discution avec Mc Gyver du forum, qui a une carte HS (mofset), mais avec cette zone encore en bon état :-)
J'ai pas eu le temps de démonter ma carte hier, pour la montrer à mes collègues électroniciens ...
Merci pour les précieux conseils !
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
J'ai une carte HS....
Voici une photo plus précise mais je ne vois pas comment identifier la capacité...pour autant que cela soit un condo ?!
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15250989631655609221.jpg[/img]
Razmoket
Pour identifier la capacité, il faut la mesurer.
J'ai ce qu'il faut....si tu me prêtes ta carte.
Ca m'arrangerait parce que j'ai une petite idée à tester sur une carte "kamikaze"
A+
scoobidou
Au bureau aussi, les électro sauront faire cela :-)
Mais je devrais m’arranger de mon coté avec Mc Gyver :-)
Je transmettrai les infos sur les composants sur le forum :-)
Si des fois, ca arrive à quelqu'un d'autre ...
Merci à tous !
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
Au multimètre ? Ca je peux le faire :-)
En ce qui concerne ma carte elle est morte de chez morte....
Razmoket
Le composant cramé n'a aucune chance d'être mesuré.... il est mort de chez mort. Et, probablement, ses voisins (diodes).
Il faut démonter sur une bonne carte...et un capacimetre est nécessaire.
@Chercheur: ta carte est morte, mais peut-être pas pour ce que je cherche à faire. Si le microcontroleur et le circuit de charge sont ok, ça me suffit. Je cherche à tester la mesure de courant de charge sur une AM230, et le point idéal où injecter le V- du convertisseur dc-dc qui charge mes batteries Li-io. PDC l'a fait sur une am220, mais à ma connaissance, personne sur une 230.
