Projet achat 315X
emije31
Projet achat 315X
Message par emije31 »
je poste enfin mon premier topic sur ce super forum où l'on trouve un tas de conseils bien utiles!!
Je vais me lancer dans l'achat d'un mouton (ç ac'est sûr!), mais avant de franchir le pas, j'ai quelques questions existentielles qui nécessitent vos lumières afin de m'assurer que je vais faire le bon achat.
J'ai pour projet l'achat d'un 315X. Mon terrain a une surface de 2200m² environ (55mx40m) mais la surface de tonte n'est que de 1200m² environ. J'ai fait la simulation sur le site de Husqvarna dont voici la photo:
[URL=https://imageshack.com/i/pmvLOYaZj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/vLOYaZ.jpg[/IMG][/URL]
à priori ce modèle est donc adapté à la surface de tonte mais le robot devra quand même parcourir de 'longue' distance pour aller d'un bout à l'autre du terrain donc je voulais être sûr que ce modèle sera bien adapté...
j'ai pour idée d'installer la base en bas à droite du terrain près du cabanon de jardin (toit gris) où j'ai l'électricité. Le câble guide serait donc installé comme dans la photo ci-dessous... mais ne faudrait-il pas qu'il y ait un câble guide qui passe devant la maison également?
[URL=https://imageshack.com/i/pmVQEKqZj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/VQEKqZ.jpg[/IMG][/URL]
bon, je crois que pour mon premier post, je vais m'arrêter là... mais je risque de revenir rapidement!!
Merci,
Jérôme
Achat AM420 en cours!
Haute-Garonne, France
terrain 2200m²
surface de tonte 1200m²
Projet achat 315X
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge:
1200 M2
315 - - - - > 19 h/j
4(3)20 - - - - > 13 h/j
4(3)30X - - - > 9 h/j
440 - - - - - > 7 h/j
A savoir, la 315 ne possède qu'un seul guide _o_
Hors, la forme de ton terrain est une forme de U.
Soit tu met ta base en haut à gauche (près de la route) avec le guide faisant le tour jusqu'à l'autre extrémité, soit en bas à gauche (près de la route) avec le guide faisant le tour jusqu'à l'autre extrémité.
Soit tu prends un modèle avec 2 guides, tu place ta base à droite de la maison avec un guide reliant le haut à gauche, et l'autre reliant le bas à gauche. Le plus efficace pendant les 10+ prochaine années.
Projet achat 315X
Comme JPMalef, de plus la 315 ne laisse pas beaucoup de marge de capacité de tonte. Sur 1200m2 je mets des 430X, la nouvelle 420 avec 2 guides fera aussi bien l'affaire. L'impossibilité de mettre la base à l'une des extrémités du U ne laisse pas de choix.
emije31
Projet achat 315X
merci pour vos retours!
comme je le craignais, la configuration de mon terrain et l'emplacement de la base nécessite 2 câbles guide.
Je ne souhaite pas mettre la base en bordure de route car trop voyant et pas d'élec. il va donc falloir que je me dirige vers un autre modèle... et un autre budget si je pars sur le 430X!
Sinon le 420... il est moins cher que le 315X...
A part le gain sur le temps de tonte (qui induit tout plein d'avantages comme usure moindre du mouton, conso élec, etc), les modèle X équipés de GPS ont ils d'autres avantages?
En réalité ma question est : me conseilleriez vous un 430X ou un 420?... je pense connaître votre réponse...
merci!
terrain 2200m²
Projet achat 315X
Pars sur un 420, la version "cartographie GPS" ne sert à rien sur ton terrain qui reste simple.
Le bon usage des guides sera nettement suffisant pour une efficacité maximale.
emije31
Projet achat 315X
Merci beaucoup,
du coup il faudrait que je renomme mon post en 'Projet achat AM420'.. mais je ne sais pas faire!!
voici le projet d'installation, est il correct ou y a t il des améliorations possibles? (je souhaite laisser la base à proximité du cabanon en bas à droite = loin des yeux indiscrets et près d'une arrivée élec).
Merci!
[URL=https://imageshack.com/i/pmMcxTbdj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/McxTbd.jpg[/IMG][/URL]
terrain 2200m²
Projet achat 315X
La 420 sera très bien, le Gps n'est pas nécessaire ton terrain n'est pas compliqué.
Base et guides sont bien configurés.
Attention au placement des guides le robot circule dans un couloir de 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base, donc mettre le guide violet à 30cm du périphérique côté clôture extérieure dans le passage le long de la maison.
Projet achat 315X
Tu dois pouvoir modifier le titre dans la zone au-dessus du champ où on écrit les textes des postes.
Tout le post ne sera pas renommé mais les messages à venir le seront.
Sinon modifie au moins ta signature ce sera plus clair.
Enfin, chaque guide est à raccorder au périphérique (ie poursuit un peu tes lignes , rouge et violette).
Encore une belle prairie pour un cyber-mouton ;-)
emije31
Projet achat AM420
Merci pour tous vos conseils.
Je me suis inscrit sur la commande groupée.. on verra si ça vaut le coup...
en attendant de recevoir mon "jouet", je vais m'attaquer à linstallation du câble périphérique et des câbles guide.
J'ai lu pas mal de topic sur les câbles à utiliser mais je n'ai pas réussi à savoir si il vaut mieux utiliser du 1.5 multibrins ou du 1.5 monobrin... dans la durée le monobrin est peut être plus faible, non?
terrain 2200m²
emije31
Projet achat AM420
j'allais oublier... en magasin "spécialisé" on m'a dit qu'il n'y a pas besoin "d'iloter" mes arbres si ils sont assez robustes, le robot va taper dedans et faire demi-tour...
vous êtes du même avis? ou me conseillez-vous de faire un ilot autour de chaque arbre (il n'y en a pas beaucoup).
en fait, je m'inquiètes plus pour le robot que pour mes arbres...
terrain 2200m²
Projet achat AM420
Oui les AM G3 (génération 3 : 3xx et 4xx) résistent bien aux chocs :
- pare-choc caoutchouc
- coque extérieure en plastique un peu souple
- coque extérieure sur plots mobiles qui détectent les déplacements horizontaux de la coque,
signes d'une rencontre avec un obstacle et donc déclencheurs d'un arrêt pour changer de direction.
Pour les balançoires et autres poteaux d'étendoir à linge, on peut mettre autour sur 10-15 cm de haut de la mousse isolante pour tuyauterie pour quand même amortir l'effet "couteau" du faible diamètre de ces "piquets".
Pour le câblage, le [b]monobrin [/b]cuivre 1.5 mm² est super.
Le multibrin s'oxyde plus vite quand il est abimé.
