Installation AM 315X
Je viens de commander mon premier robot et souhaiterais avoir vos avis éclairés sur l'installation
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/oaek.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/oaek.jpg[/img][/url]
La base est située à l'ombre sous une haie de laurier
Je pensais iloter
* la piscine hors sol et le massif qui la borde
* les framboisiers (ronds rouge) trop fragiles
* les arbustes avec des pierres ou des fleurs autours (rond jaune en bas à gauche et en haut à gauche)
Je pensais ne pas iloter
* le bouleau (rond jaune en bas à droite) assez solide et pas de racines apparentes
* les cornouiller (ronds jaunes en haut à droite)
* la balançoire (ronds noirs)
Est-ce utile de faire passer le guide par les endroits les plus étroits (framboisiers/haie, arbuste/haie)? Ou est-ce qu'une trajectoire plus directe suffirait?
Est-ce que cela vous semble correct?
Merci d'avance
Florent
Je pensais iloter
Merci d'avance
Florent
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
Non le guide n'a pas besoin de passer le long du périphérique cela n'a aucun intérêt, j'aurais bien vu la base cachée dans les framboisiers, mais cela n'a d'intérêt que si on peu franchir tes ronds jaunes.
Mets nous une photo de ta ligne d'arbustes avec pierre ou fleurs autour. Quelle distance entre chaque?
En fonction de tout cela je te proposerai un placement du guide qui partagera et desservira mieux le terrain.
Les framboisiers viennent d'être planté donc il ne vont pas cacher grand chose pour le moment.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/eqqr.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/eqqr.jpg[/img][/url]
Arbuste avec pierre au pied (rond jaune en haut à gauche)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/rimj.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/rimj.jpg[/img][/url]
Ligne de cornouillers (ronds jaune en dessous des framboisiers) il y en a moins que sur le plan j'avais oublié que certains avaient disparus
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/dnlw.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/dnlw.jpg[/img][/url]
Deux arbustes avec des fleurs aux pieds selon la saison (rond jaune en bas à gauche)
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
Voilà ce que je ferais
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/7m3y.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/7m3y.jpg[/img][/url]
Merci de ce retour je vais regarder pour amener l'électricité depuis la piscine.
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
Apres réflexion la position proposée est plein sud, et a cet endroit la haie n'est pas très dense. Est-ce que faire un abris suffira a protéger du soleil ou faut-il mieux la mettre à un endroit plus ombragé?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/c4ty.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/c4ty.jpg[/img][/url]
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
Est-ce que l'on peut utiliser un ilot pour annuler le signal du guide et créer un guide virtuel? Si c'est le cas est-ce qu'une installation avec guide virtuel comme sur le schéma fonctionnerai ? Cela me permettrait de placer la base un endroit bien ombragé.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/lh9n.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/19/lh9n.jpg[/img][/url]
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
A priori non, il faut que la boucle virtuelle revienne près de la base pour en capter les signaux sinon le robot ne décrochera pas du guide en revenant de la partie en bas à droite.
Il circule à gauche du guide ie au-dessus de la partie en bas à droite donc tournera vers l'ilot et ne s'en sortira pas.
Les règles proposées dans [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5580/installation-am-420-1500-m2/goto/59392/#m59392]le post "guide virtuel"[/a] est à respecter rigoureusement (en tâtonnant en cas de problème)
Oui cest ce post qui ma donné lidée je vais le relire
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
J'ai installé le mouton il y a une semaine selon les indications de MHeller. Il n'y a pas eu de soucis, j'ai juste du réduire la puissance de la base pour qu'il suive le guide le plus longtemps possibles et évite les obstacles.
Merci encore pour ce forum et toutes les infos.
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
