Choix d'un robot pour 190m2
dauleb1
Message par dauleb1 »
Après de nombreuses recherches et questions, j'ai peine a définir mon choix.
Voici donc mes critères:
Prix -de 1000€ entre 600 et 800 idéal
Fonctionne sur mon terrain (passage sur gravier, voir plan en dessous)
Programmation hebdomadaire.
Qualité de coupe.
Fiabilité (ne se bloque pas souvent, fonctionne sous la pluie si besoin ...)
Voici mes contraintes:
Le terrain est plat. Cependant il y a quelle que petit trou dans la pelouse et elle fait de légère vague (trace des passages motoculteur) .
Elle doit passer sur une bande de gravier (stabilisés avec des alvéoles).
Ma femme doit pouvoir faire l'entretient mensuel et la relancer si problème.
Sur le plan le nord est vers le rond bleu.
La partie grise c'est les graviers qui sont au niveau de la pelouse délimité par une rangé de pavé.
La partie verte la pelouse. qui possède un arrosage automatique.
[URL https://imageshack.com/i/pnN0Qexrp][IMG https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/N0Qexr.png][/IMG][/URL]
Actuellement j'hésite entre les robots suivant (mais je suis ouvert à toute proposition.
Huksvarna automover 105
Gardena sillon city 250
Bosh indigo 350 (cartographie de la zone coupé)
robomow rx20 (peur du bloquage)
Merci de votre aide
Projet en cours pour un petit mouton
dauleb1
J'ai oublié un critère.
Le bruit, je ne veux pas qu'il dérange le voisinage ou nous quand nous sommes a la maison. J'aime pas le bruit
Bonjour et bienvenu :D
Pour commencer, essaye de modifier ton premier post (icone [img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/edit.JPG] à droite de la fenêtre) de manière à intégrer ton schéma. Pour cela il suffit de remplacer les 2 signes = qui se trouvent dans l'URL que tu as collée par des espaces. Je ne peux pas l'écrire ici en entier sinon elle ne serait pas lisible, mais ça doit ressembler à cela :
[URL https://imageshack.com/.....................[IMG https://imagizer..............................
Concernant ta question je pense que l'AM 105 de Husqvarna est probablement le modèle qui répondra le mieux à ton cahier des charges, notamment le silence et la fiabilité. La qualité de coupe remarquable : une pelouse tondue par un robot efficace devient rapidement beaucoup plus dense et plus belle qu'avec une tonte classique (sauf si on est anglais et que l'on tont sa pelouse tous les jours ;))
Ton terrain ne semble pas présenter de difficultés, en dehors du passage obligatoire sur le gravier qui n'est guère recommandé. Si le gravier est bien stabilisé par les alvéoles et qu'il ne déborde pas au dessus des alvéoles, de manière à former une surface régulière et stable (les graviers ne se déplacent pas ou très peu), alors ça peut marcher et le robot pourra rouler dessus sans abîmer ses lames. Sinon il te faudra je pense créer une bande suffisamment large en sol dur (pavés, dalles, carrelage,...).
dauleb1
Merci pour le conseil.
Je viens de voir que le ROB R600 est une copie du Huksvarna automover 105 , mais a 650€.
Il utilise un fil guide donc correspond a mon besoin et fait moins de 60db .
Plus je regarde le forum et internet et plus de modèle apparaissent .
merci pour vos conseils
