Choix d'un robot pour pelouse de 1100 m²
[Bonjour à tous,
Comme beaucoup de nouveaux ici, j'envisage d'acquérir un mouton, surement dans la gamme Husqvarna pour ma future pelouse d'environ 1100 m² de mon corps de ferme en cours de rénovation.
La pelouse sera plantée fin de semaine prochaine, voici son implantation :
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/2/1526396342-untitled.png[/img]
Elle couvrira toute la zone sur la droite, le terrain est plat, et le passage le moins large mesure 6 mètres. Ainsi que, petite subtilité, la petite zone dans la cour d'environ 50 m².
Mon besoin concerne 3 points :
* le classique : quel modèle est le plus adapté pour ma pelouse ? je me serait dirigé vers le 315 (intérêt du X dans mon cas ?)
* quel serait le meilleur emplacement pour la base et où faire passer le guide ?
* un peu plus technique, j'envisage de créer un passage en pavés bien plats vers la petite pelouse (en rouge sur la photo). Est-ce une bonne idée ? quelle largeur dois-je prévoir ? est ce que je dois prévoir des aujourd'hui une gaine de chaque côté sous les pavés pour y passer le fil périphérique ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bon week end ensoleillé ! (dans le nord pour une fois ;) )
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
Choix du robot en cours ...
pelouse 1000 m²
Mince il me semblait t'avoir répondu voisin !
Bon je recommence.
Déjà propose un image en 640 ou 800 pixels de large : là c'est trop petit ...
[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036 ]Pour le choix chez Husq, voici les temps de travail du mouton :[/a]
- Un 315(avec un sans X) mettrait quand même 17h pour gérer le terrain.
C'est normalement un maximum, il doit pouvoir faire en 15h ce qui est mieux pour l'usure de la bestiole.
- Un 420 serait plus à l'aise en ne mettant que 12h30 max.
Outre cette différence le 315(X) a 1 seul guide alors que le 420 en a 2.
Ton terrain étant en U globalement un modèle 1 guide serait suffisant en plaçant la base à l'une des extrémités du U (en haut ou en bas).
A priori la fouine trouvera le carré de 7mx7m en traversant le couloir, X ou pas X.
Sans guide dans ce carré, il faudra que le robot puisse s'échapper s'il vient à manquer de batterie :
il faudrait que le guide passe devant le couloir d'accès pour qu'il ne perde pas trop de temps à trouver le guide pour aller faire le plein d'électrons.
Le modèle à 2 guides, permettrait de dédier un guide au carré de 50m², ce qui serait plus efficace pour le gérer.
Pour la largeur du couloir j'avoue ne pas trop savoir car l'accès se fait avec un couloir de 5m ...
Un colistier plus éclairé saura répondre ..
Bon je recommence.
Merci pour ton retour ! [je n'ai pas compris ta remarque sur ma photo, elle est clickable pour la voir en plus grand]
le 315 est pourtant vendu pour 1600 m² max, publicité mensongère alors?
mais effectivement le 420 avec ses 2 guides semblent bien adapté, et je vois qu'on peut commander un Kit Automower Connect et le transformer en 420x si je comprends bien.
SI quelqu'un peut me renseigner sur la largeur minimale pour un couloir d'acces ? je suis en plein travaux, ca m'aiderait pas mal de pouvoir prevoir maintenant
merci d'avance !
merci d'avance !
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
pelouse 1000 m²
Il est d'usage de mettre la photo dans sa dimension normale sur le forum sans être obligé de cliquer dessus.
Le marketing produit (comme pour les voitures) donne les performances dans des conditions idéales rarement rencontrées sur le terrain et la vraie vie! C'est pourquoi nous privilégions toujours un certain surdimensionnement gage de moindre usure et de meilleure efficacité. A cela se rajoute la présence ou non de 2 guides souvent nécessaires.
Il n'y a pas de 420X, le X correspond à l'assistance de la tonte par GPS.
Entre 2 fils périphériques il faut au minimum 60 à 70cm, auquel il faut rajouter la distance bordure /périphérique variable selon la nature des bords. Si le passage n'est pas délimité par le fil périphérique (entre 2 arbustes) le minimum est la largeur du robot.
bonjour,
Merci pour votre retour,
J'ai modifié le premier message pour avoir la photo en plus grand.
Concernant le choix du modèle, je pense donc partir vers un 430x. le site roboexpert est-il fiable ?
concernant le passage / couloir, il sera réalisé en pavé plat (pierre bleue), de chaque côté, ce sera des caillou où le robot ne devra pas mettre ses roues.
Si je comprend, il faut donc un passage de 60 + 2 x 30 cm, soit 120 cm en positionnant les fils périphérique à 30 cm de chaque bord. Et je fais passer un des 2 guides au milieu du passage. Est-ce correct ?
Les pavés ont une épaisseur de 5 cm, en faisant passer les fils sous ces pavés, est-ce que le signal sera suffisamment puissant pour être capté par le robot ?
Merci pur votre aide !
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
pelouse 1000 m²
Bonjour Keops, bonjour voisin, (et bonjour tout le monde !)
Juste une petite question, je vois dans ta signature que tu as le 330x et tu mentionnes 2 guides ? c'est intéressant car je pensais que c'était réservé à la serie 4xx
Où l'as tu acheté ? il n'est pas présent sur les site roboexpert ou gplshop
Je te pose la question car avec mes <1000 m² (oui, car après avoir semé et re-mesurer, je suis plus proche de 1000 voir légèrement en dessous que de 1100), jhésite toujours.
Comme tu me l'as indiqué, vu ma surface, un 315x serait limite et vu mon terrain, 2 guides seraient une très bonne options.
J'hésitais donc entre un 420 et un 430x qui sont tous les deux adaptés mais étant un peu geek, le 430x mintéresse pour sa partie connectée. Mais la différence de prix ne plait pas à ma femme :D
Donc si le 330x a 2 guides et qu'il se positionne en terme de budget entre un 315x et un 420/430x, cela mintéresse fortement !
Merci !
Merci !
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
pelouse 1000 m²
je me réponds à moi-même, à priori le 330x est un ancien modèle remplacé par le 430x. vous confirmez ?
Dans le fichier, je vois une référence au sileno+ 1600, mais il ne semble pas en vente en France, des infos ?
Je suppose que le sileno+ 1300 a le meme probleme que le 315x, il sera trop petit pour 1000 m² ?
merci
merci
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
pelouse 1000 m²
Marrant : tu fais les questions et les réponses.
(Je ne sais pas pour les sileno+1600.)
[quote ]Mais la différence de prix ne plait pas à ma femme [/quote]
La 430X dispose du kit connect de série, ce kit permet de savoir ce que fait le robot et trace approximativement son parcours, il prévient lorsqu'il y a un incident. Le surcout par rapport à une 315 sans kit connect est de 815, soit sur une durée d'amortissement de 10 ans 81 par an.
Plus précisément hors frais de maintenance à peu près identique (la 430 s'usera moins vite étant beaucoup moins sollicitée), le coût annuel sur 10 ans est de 242 pour la 430X et de 160 pour la 315, la 420 serait à 193. Cela est donc à rapporter au coût annuel actuel de la tonte de ton terrain par les moyens conventionnels y compris le temps passé et toute autre difficulté..
Concernant le choix du robot, je pense partir sur le 315x qui pour une surface de 980 m², le tableau donne une durée de tonte d'un peu moins de 15h pour 8 sorties. Si je vous lis sur d'autres sujets, cela semble correct.
Concernant l'implémentation de la base et du guide, en me basant sur les récommandations de Keops :
[quote ]
ton terrain étant en U globalement un modèle 1 guide serait suffisant en plaçant la base à l'une des extrémités du U (en haut ou en bas).
il faudrait que le guide passe devant le couloir d'accès pour qu'il ne perde pas trop de temps à trouver le guide pour aller faire le plein d'électrons[/quote]
j'arrive à ce schéma :
[url=https://ibb.co/eYwaA8][img]https://image.ibb.co/ciAP3T/guide.jpg[/img][/url]
Cela vous semble pertinent ?
Reste cette question du couloir daccès à la zone de 50 m², si j'ai bien compris, je dois prévoir un couloir de 120 cm de large en positionnant les fils périphériques à 30 cm de chaque bords, ce qui laisse un passage entre les fils de 60 cm ?
merci d'avance !
[quote ]
merci d'avance !
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
pelouse 1000 m²
Chez moi j'ai une zone de 5m2 avec accès par un couloir de1,50m de long sans guide, l'entrée de ce couloir est à 15m environ du guide, cela fonctionne bien avec une 330X en mode Gps donc ce sera pareil avec une 315X.
J'ai fixé la largeur du passage à 90cm entre périphérique, soit passage total 1,50m (30+30+90), je te conseille donc la même chose. Dans ce genre de configuration soit cela marche du 1er coup soit il faut adapter en écartant un peu plus les fils jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant, le but est que le robot ne s'échappe pas trop vite de ta zone de 50m2 et qu'il en ressorte facilement lorsqu'il a besoin de se recharger, c'est pour cela que je trouve que 60cm c'est trop peu. La tonte assistée par Gps te sera utile pour aller dans cette zone.
Super, merci beaucoup Mheller pour tes conseils et ton retour d'expérience !
Je posterai quelques photos quand ce sera implémenté.
Dernière question, la pelouse est semée depuis 2 semaines 1/2, l'heure de la toute première tonte approche, le robot est il adapté pour les premières tontes ou faut il laisser la pelouse se garnir et tondre de manière plus espacée avec une tondeuse traditionnelle ?
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
pelouse 1000 m²
Avis partagé sur la question, moi sur du regarnissage je ne m'occupe pas de délai et lance le robot.
Plusieurs préfèrent laisser la pelouse s'enraciner.
Le mode de tonte étant différent il me semble que le robot est moins brutal qu'une tondeuse thermique sur des pousses encore très fragiles.
D'autres ayant une expérience en la matière te répondront mieux. De toutes façons pour moi il faut attendre que le gazon soit déjà assez haut et tondre à la hauteur maxi.
Pour le regarnissage, mon expérience est que cela dépend beaucoup de l'endroit. Si c'est au milieu de la pelouse, ça ne pose guère de problème, car le robot ne passe pas trop souvent et comme le dit Mheller le mode de coupe des AM est certainement moins agressif que celui d'une tondeuse traditionnelle. Là où cela se complique c'est dans les angles et plus encore, chez moi, dans un "cul de sac" large denviron 2 mètres. Dans ces 2 cas le robot "piétine" beaucoup. Ce sont alors les roues (et non les lames) qui martyrisent le jeune gazon et finissent par le tuer assez rapidement. Dans ces endroits je préfère empêcher le robot d'y venir pendant quelques semaines, le temps de laisser le gazon s'établir (soit en câblant un shunt sur le périphérique, soit en mettant une barrière en planches).
merci pour vos retours !
Pas de Calais
pelouse 1000 m²
pelouse 1000 m²
