Quel robot pour terrain 3400 m²
Si, si le robot devra suivre les guides pour rentrer mais si la boucle guide (ie longueur du guide lui-même + partie du péripéhérique pour aller jusqu'à la base dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) dépasse 400 m il y a une impossibilité technique à ce que le guide soit utilisé.
La zone hachurée ne change pas grand chose c'est pour cela que je l'ai intégrée.
Sans elle, laisser quand même un guide vers le bas est utile (et les 2 en cas de 2 robots : ça permet au robot de rentrer plus vite donc de rentabiliser la batterie en tondant plutôt qu'en cherchant un guide ou la base)
Néanmoins pas de précipitation. Je n'ai pas trouvé de solution [b]pour 1 450X seul mais d'autres colistiers trouveront peut-être.[/b]
Je pense notamment à JPMalef ou MHeller ou autre colisitier qui doivent être entrain de siroter à l'ombre d'un parasol BD
JPMalef, MHeller, autre colistier ? une idée ?
Pour ma part, quelques difficultés réseau qui me saoule (non, pas picolé) + plusieurs autres soucis = dispo limité _o_ désolé.
Bonjour ,attention tu ne peu pas passer avec un fil guide le fil périmétrique de retour d'un ilot .
PASCOOL
BRETAGNE FINISTERE
AM310 HVA
BRETAGNE FINISTERE
AM310 HVA
la base du robot doit être placée sur une ligne droite avec 2 mètres de chaque cotés et 2 mètres tout droit sans obstacles face a la base le fil périmétrique doit former un T avec les fils guides 2mx2mx2m .
le modèle de robot adapté au terrain est le 450x ou 450xpro cordialement.
PASCOOL
BRETAGNE FINISTERE
AM310 HVA
BRETAGNE FINISTERE
AM310 HVA
@pascool
[quote le 09/05/2018 à 18:03:20, pascool a dit :]Bonjour ,attention tu ne peu pas passer avec un fil guide le fil périmétrique de retour d'un ilot .
[b]Un fil guide peut traverser une jonction d'ilot sans aucun problème ![/b]
Les fils de jonction sont jointifs donc leurs signaux électromagnétiques s'annulent pour les détecteurs du robot !
Chez moi c'est le cas 3 fois au moins ...
[quote le 09/05/2018 à 18:12:15, pascool a dit :]la base du robot doit être placée sur une ligne droite avec 2 mètres de chaque cotés et 2 mètres tout droit sans obstacles face a la base le fil périmétrique doit former un T avec les fils guides 2mx2mx2m .
[b]avec toutes les tolérances possibles[/b] comme on le voit sur le forum ...
Par exemple base du robot en retrait de la pelouse comme dans son cas peut-être,
base dans un angle ...
La grosse inconnue pour l'instant sera la perturbation éventuelle des signaux de la base par un béton armé de la dalle de l'abri ...
[quote le 09/05/2018 à 18:12:15, pascool a dit :]le modèle de robot adapté au terrain est le 450x ou 450xpro cordialement.[/quote]
Le modèle pro est réservé ... aux pro(fessionnels) !
Dans l'absolu le 450X convient comme il a été dit
[b]MAIS avec quel plan de câblage pour utiliser correctement les guides ?[/b]
Si tu as une solution, peux-tu nous éclairer ? (moi en tout cas car je n'ai pas trouvé).
[quote le 09/05/2018 à 18:12:15, pascool a dit :]la base du robot doit être placée sur une ligne droite avec 2 mètres de chaque cotés[/quote]
Cette règle mentionnée dans la documentation HSQV est en fait tout à fait inutile. De nombreux bergers de ce forum s'en affranchissent avec bonheur. Pour ma part, mes 2 bases sont situés dans un angle de la pelouse en utilisant l'astuce JPMalef pour le câble périphérique. Cela fonctionne parfaitement bien.
[quote ]Néanmoins pas de précipitation. Je n'ai pas trouvé de solution pour 1 450X seul mais d'autres colistiers trouveront peut-être.
Je pense notamment à JPMalef ou MHeller ou autre colisitier qui doivent être entrain de siroter à l'ombre d'un parasol [/quote]
Effectivement je viens de rentrer après 10 jours descapade...dont 3 prés d'Arras (pour Keops62!) le tout coupé volontairement de toutes communications.
Il n'y a pas 36 solutions raisonnablement efficaces, il y en a 2.
La 1ère proposée par Keops62 prendre 2 430X.
La 2ème prendre une 450X avec 2 zones alternées sans se servir du GPS. [quote ]voir [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] la méthode des zones alternées[/quote]
Si le budget le permet je préfère l'option 2 430X.
Ca me turlupine depuis un moment, notamment avec les astuces où les guides prennent des raccourcis.
Avec la base telle que placée je ne voyais pas de solution.
Donc je viens de tenter cela :
- placer la base ailleurs : à droite des bâtiments principaux
- la boucle guide bleue claire du haut est sous les 400 m
- le guide jaune traverse l'allée pour une connexion de l'autre côté
pour un bouclage nettement plus court plus court.
[b]Qu'en pensent les pro des guides qui passent hors zone (MHeller, JPMalef ...) ![/b]
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plansteph463.jpg]
Et si le principe est validé, il serait possible de voir pour placer un 3e guide.
- Tondeur débutant
Bonjour steph46
Quel logiciel as-tu utilisé pour faire ce "magnifique" plan?
En effet maintenant que mon robot est installé et fonctionne parfaitement, et comme j'ai également "tiré" pas mal de tuyaux j'aimerais mettre tout ca au propre et j'avoue que ce que tu as fait va dans le sens de ce que je veux faire chez moi.
Eric G
[quote le 03/05/2018 à 12:54:32, steph46 a dit :][a http://9.net/viewer.php?id=18/18/tb4n.jpg][img https://zupimages.net/up/18/18/tb4n.jpg][/a] [/quote]
Eric G
Robot 430X
Terrain 2500m2
Environ 1400m2 à tondre
Charente (Cognac)
Cartographie GPS: ON
Minuterie Adaptative: ON
Abri: ON
Batterie changée par une officielle apres: 2005 cycles de charges / 5688 heures de fonctionnement
Terrain 2500m2
Charente (Cognac)
Abri: ON
@Keops62
oui j'aurais du y penser, ta solution en modifiant l'emplacement de la base et en raccordant le guide jaune au delà de l'allée doit fonctionner et résout le problème des 400m de boucle guide.
