Demande conseils pour installation Sileno + Gardena
Je viens d'acquérir un Sileno + je voudrais des conseils concernant l'emplacement de la base et du fil guide svp.
Mon terrain est plat et comporte trampoline, arbres et mare en limite de terrain annexe.
Mon terrain se divise en deux parties séparé par une haie mais avec un passage de deux métres entre les deux.
Idéalement j'aimerai que le robot tonde tout, après dans un premier temps je ferai peut être que l'installe sur la première partie de terrain.
Quelques JPEG pour situer le jardin. Je ferai suivre un plan plus précis.
Config 1 + fil [URL=https://imageshack.com/i/pmeg92wNp][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/eg92wN.png[/IMG][/URL]
Base placée à coté de mon abri de jardin accés facile à l'électricité assez peu en vue de la rue. Pb le fil guide ne va pas vers les zones A et B;
Config 2 + fil
Les fléches rouges et bordeaux sont deux endroits possible pour mettre la base. La rouge n'ayant pas ma faveur car juste à coté de mon portail et de la rue (peur du vol facile) et un endroit un peu étroit à passer juste avant la fléche bordeaux.
La fléche bordeaux serait une alternative, mais je pense que la pointe vers le portail ne sera pas tondue.
[URL=https://imageshack.com/i/pmEspIpBp][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/EspIpB.png[/IMG][/URL]
Merci pour vos avis et conseils.
Christophe
Config 2 + fil
Christophe
Sileno + gardena depuis le 05/05/2018
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
Pour la configuration 2, position bordeaux, le réglage de l'angle de sortie devrait résoudre le problème. Mais il faudrait que la base soit orientée vers la droite, pas vers le haut.
3 zones de tonte: C, D, E. En plus de la zone principale: A+B.
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
Merci beaucoup pour ta réponse.
Config 1 pas bonne ?
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
La config 2 est mieux que la 1.
Par contre ça manque de dimensions pour s'y repérer dans les contraintes éventuelles (surface, longueur des boucles : périphérique et guide, largeur des couloirs et passages étroits )
Pense à compléter ta signature.
La marre est à iloter, voire protéger physiquement pour que le robot évite un bain en cas de problème.
Je refais un plan avec mesure des lieux étroit et je vous le poste. Je préfère avoir la meilleure Config possible avant de commencer une installation.
Merci pour vos conseils
Bonne journée
Christophe
Bonne journée
Christophe
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
[URL=https://imageshack.com/i/pmFYNzk2j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/FYNzk2.jpg[/IMG][/URL]
Plan avec pas mal de mesure.
Merci pour vos conseils.
Christophe
Christophe
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
Avec les mesures c'est mieux.
Le guide doit passer par le E et finir en haut au dessus du potager.
Vue l'étroitesse des passages, il faudra des departs distants pour la zones E, la zone C+D et le reste pour la zone A+B, au prorata des surfaces.
La base devra disposer de 2,50 m devant pour placer le guide, donc la placer soit au fond du couloir A comme au point rouge, soit quelque part au dessus du A, dans la partie en haut à gauche entre A et B.
Pense à compléter ta signatures, avec la surface réelle à tondre.
Merci keops pour ta réponse. Je n'avais pas pensé à la base en haut à gauche entre A et B. Je pense que l'accès à l'électricité est possible. Dans quel sens tu la mettrai vers le sud et donc la zone A ou vers l'est zone B ?
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
Vers la zone B et les autres zones :
- démarrant de la base, il trouvera la zone A sans problème
- tombant en panne sèche en zone A il finira par trouver la base
Est-ce si j'enterre le fil d'alimentation base tension dans une gaine cela va t'il géner le robot lorsqu'il va passer dessus je parle de la détection du courant comme pour le fil périphérique ou guide.
En plaçant la base comme dit précédemment je doit tirer une alimentation du garage.
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
Non aucun problème.
Le robot ne détecte pas le passage du courant mais le signal électromagnétique du câble qui joue le rôle d'antenne, comme une antenne d'un émetteur radio, le robot lui joue le rôle de récepteur.
C'est ce qui permet de détecter les coupures avec un simple poste radio AM : si le câble émet son signal il parasite la fréquence, si le signal n'est plus émis (ie après une coupure) le parasitage disparaît.
La base indique qu'une coupure a lieu car elle détecte que le courant ne circule plus dans la boucle.
Au besoin il existe en Accessoires un [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]câble basse tension de 20m[/a] qui peut éviter de tirer une ligne de 230V.
Merci je comprends mieux le principe du signal.
J'ai un accès électrique dans l'angle nord du garage sous la fin de la terrasse en bois. Les 10 mètres que fourni gardena doivent suffire.
Une question hors sujet installation. J'ai l'impression que la capacité d'un Robot hors largeur de coupe est fonction de la batterie fournie.
Si tu as une batterie qui se charge en 50 minutes pour un temps de tonte de 80 minutes la capacité augmente vs ma batterie qui fait en gros 60 minutes pour 60 minutes.
Quelqu'un à déjà essayé de remplacer une batterie standard par une plus performantes ?
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
Ta question sur les batteries fait l'objet de discussions fournies sur le forum, notamment par les colisitiers qui font des batteries alternatives :
voir [url http://automower-fans.les-forums.com/forum/21/realisation-des-ameliorations/]
Ce n'est pas si simple.
Alors que sur les 1ères générations c'était facile : remplacement par de simples "accus type piles rechargeables",
les dernières générations de robot sont plus chatouilleuses.
Sauf erreur et mauvaise compréhension/interprétation de ma part :
le robot n'utilise pas la capacité complète réelle de la batterie : il charge à 80% et ne décharge pas sous les 20%,
mais comment sont fixés ces seuils sur le robot ? Il apprend de la batterie ? ou c'est fixé par le constructeur ?
Visiblement, les constructeurs brident logiciellement/électroniquement pour éviter l'usage de batteries alternatives ...
Bonsoir
Oui effectivement j'aurais du chercher avant de poser la question, j'ai quelques pages sur le dossier des modifications.
Sur mon Sileno la batterie est une 18.6v 2200 5 cellules li ion idem au Am 310 ou 315.
Je verrai plus tard si certains possesseurs d'am 310/315 ont réussi à adapter une batterie maison.
Region centre
1000 m
Region centre
1000 m
