Avis pour indtallation de la base
Le passage pour un AM est d'au moins 60 cm entre 2 obstacles (obstacle réel ou câble périphérique).
Je pense que le plus simple serait de pailler le pied des bambous comme vous le faisiez déjà avec l'herbe des tontes.
Même s'ils ne sont pas traçants, ils devraient s'étoffer et les mauvaises herbes n'auront pas envie de s'installer là.
Dans ce cas, le fil périphérique peut passer devant le massif des bambous, la base étant en retrait dans les bambous, ce qui ne pose aucun problème :
les fils périphériques sortant de la base longeront la base et ensuite bifurqueront pour câbler le terrain :
image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
Le câblage rouge peut longer la base et vous pouvez essayer sans les 30 cm de la porte en activant Abri dans le menu Accessoires sur le robot.
