Déléguer son plaisir de tonte !
pimpampoum
Message par pimpampoum »
Comme expliquer dans ma présentation, j'adore tondre !
M'enfin , j'aime surtout une pelouse nickel .
Mais comme je n'en ai plus le temps , je souhaite déléguer cette belle tâche à un mouton .
Ca fait plusieurs années que je creuse la piste , et la , mon fidèle destrier vient de me lacher ( Snapper, moteur, le reste est increvable ) .
Comme cette belle machine fesait pas mal de bruit ( moteur à l'air libre ) et suite à quelques complication avec un voisin malgré le respect strict des horaires , me voilà à plancher sur un mouton " nucléaire " BD
Je suis dans les devis depuis 15 jours, le projet murit tranquillou .
Pour l'instant, vu, dans l'ordre , Viking ( MI 632), Honda ( HRM310), Husqvarna ( 420) et visite ce soir sur place pour un John Deere Tango E5 II ou Husqvarna (315) .
Après la visite de ce soir, je m'arrête la pour les devis et je tranche .
Je raisonne comme je travaille, la relation, l'impression du 1er contact, les explications, les trucs et astuces , un brin de feeling ...
C'est donc pour l'instant le 420 qui est en tête de liste .
Je regarde comment comment insérer ( dans les règles du forum) la carto de mon terrain et j'attends impatiement vos retours !
David
[quote ]pour les photos
pimpampoum
Voila, un brin galéré pour faire cette photo/plan mais ça devrait être parlant B)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/vpxz.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/22/vpxz.jpg[/img][/url]
J'ai donc vu le commercial John Deere qui vends aussi du Husqvarna .
Lui partirait plutôt sur un 315X.
Reste donc à se décider entre le 315X ou le 420, surtout vu la maigre différence de tarif .
Si tu gardes ta base à l'emplacement indiqué il faudrait 2 guides, les 500m2 étant mal desservis, donc une 420.
Une 315 suffirait pour ta surface, va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL], par contre n'ayant qu'un seul guide il faudrait que la base soit au fonds du couloir en haut derrière la maison, ou à la rigueur dans le petit carré vert au coin de la maison juste avant ce couloir.
pimpampoum
Donc, a te lire, tu mettrais la base la ou j'ai dessiné les points rouges ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/s3bp.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/22/s3bp.jpg[/img][/url]
Le 315X mettrait 13h30, le 420 9h50 .
La version X du 315 n'est pas absolument nécessaire :
la cartographie GPS est peu utile sur ton terrain assez simple ;
il suffit de programmer des sorties distantes dans les 2 grandes zones
(ce que la cartographie GPS automatiserait)
Comme dit par MHeller,
avec 1 seul guide le point rouge en haut est à privilégier (ou les environs comme le petit recoin à droite de la maison) pour desservir correctement le terrain et utiliser le guide pour optimiser les retours à la station de recharge et les départs pour démarrer la tonte ailleurs que devant la base.
Oui c'est cela avec une 315 pour le point rouge en haut à gauche, pas l'autre que tu as mal placé la proposition était dans le petit carré vert au coin de la maison en haut.
