Demande d'aide installation 430x
Salut à tous,
Déjà merci pour votre forum qui a répondu à pas mal de mes questions ;) mais forcément entre la théorie et la pratique...ben....euh...
Voilà, je viens de faire l'acquisition d'un 430x (2018) et j'ai qqles questions quant à l'implémentation de ce dernier.
Vous trouverez un petit schéma ci-après :
En bleu la pose du périphérique et en rouge mon idée du placement pour le guide (le bout jaune est à définir si optionnel ou pas).
La base est symbolisée par le carré bleu en bas à gauche et l'alimentation est prévue au polygône vert, soit à l'étage en dessous +/- 4 mètres de dévers)
Selon Google maps, le terrain fait +/- 1.700m2 (sans compter les allées placées en croix. une bonne dizaine de centimètres plus haut que l'herbe par endroits)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/s1h5.gif][img]https://zupimages.net/up/18/21/s1h5.gif[/img][/url]
Cette config vous paraît raisonnable et réalisable ?
- Tondeur robotisé
bonjour,la zone de 20 * 7 m est prévu en zone secondaire ? elle n'est pas reliée au reste de l'installation.
Il serait mieux de prévoir un passage pour simplifier.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Bonjour noisebreaker,
Effectivement, je ne l'ai pas reliée, mais je ne pense pas la relier en secondaire, mais plutôt faire un passage en remblayant un peu de terre de part et d'autre de l'allée.
Je souhaiterais garder l'option "zone secondaire" pour la partie présente près de l'alimentation, mais bcp plus compliqué, car pas d'accès du tout vis-à-vis de la station, si ce n'est un escalier en pierre et une hauteur de +/- 3/4 mètres, mais ça sera dans un second temps je pense, cette surface est tondue assez rapidement.
Un 430X a 2 guides !
Il vaut mieux les utiliser pour la cartographie GPS
Donc un vers le fond à gauche pour un raccord au préiphérique quelque part entre "13m" et "15m"
et l'autre qui part à droit vers la zone 7mx20m pour remonter vers les 7mx30m en traversant les 2 alléespour finir sur le périphérique entre "15m" et "30m".
Bonjour Keops,
Merci pour l'explication, mais question con, je vais être obligé de faire une sorte de boucle pour cela, non ? Au niveau du périphérique, j'entends.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/50t0.gif][img]https://zupimages.net/up/18/21/50t0.gif[/img][/url]
les guides doivent être connectés au périphérique (poursuis ton trait rouge jusqu'au périphérique) et il faut ménager un passage.
Les allées en croix seront traitées comme un ilot raccordé jointivement dans le passage au périphérique principal.
Bonjour Mheller,
J'ai fait un update du guide vers le périphérique. Mais pour être sur de bien comprendre, l'ilôt "allées" doit être qd même être raccordé au guide, mais je ne vois pas comment (il doit bien être alimenté pour être reconnu par la station).
Désolé, j'ai du mal à visualiser les branchements, je n'ai toujours pas reçu le mouton, donc...
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/sg26.gif][img]https://zupimages.net/up/18/21/sg26.gif[/img][/url]
voilà le détail, les fils sont bien sur jointifs dans le passage.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/l89q.gif][img]https://zupimages.net/up/18/21/l89q.gif[/img][/url]
'tain, je suis con :Z, je voyais les allées comme des murs infranchissables....mais en les collant comme pr un ilôt, le signal s'annule et le mouton pourra passer.
Un énorme merci pour l'explication pr noob avec schéma (:)
mais je croyais que le fil guide ne pouvait pas passer sur des fils périphériques joints ?
@ Bebess
ça c'est la théorie, enfin ce qui est inscrit dans le manuel... mais dans la pratique, le câble guide peut très bien croiser les périphériques joints (ilots) puisque le signal s'annule comme le dit Anto2704.
Région Limousin
Deux implantations (lieux géographiquement distants)
- 800 m² - AM 220 2009 (Version 2.7)
- 600 m² - AM 220 2007 (Version 2.8)
@mseigno
J'espère que la pratique bat la théorie, autrement, je ss ds la merde ...
Je confirme que la pratique bat, non pas la théorie, mais bien ton manuel _o_.
Regarde le manuel des 210, 220, 230, 260, 265. Pas ce genre de restriction.
Regarde les manuels des générations suivantes; ben ça alors, les lois de la physique ont changées (suivant Husqvarna) :o).
Crois-tu réellement que la physique ne soit plus la même ?
En tout cas, si tu ne crois pas en la science, chez moi les lois de la physique sont respectées avec 5 jonctions d'ilots traversées par les guides.
Bon, ben y a plus qu'à alors, j'espère le recevoir ds la semaine pr faire le montage le week end prochain.
J'aurai certainement des questions durant cette semaine ms un grand merci à tous pr vos expertises ;-)
