aide installation 315
je n arrive pas à insérer la photo de mon plan ...
merci de votre aide
merci de votre aide
AM 315
Plateau de Lannemezan
1000 m2
1000 m2
Voici le lien de la photo de mon plan .... je ne sais pas si ça fonctionne
https://ibb.co/dCPED8
AM 315
1000 m2
1000 m2
J'ai piqué ce que MHeller conseille dans pareil cas
[quote ]pour les photos
Nos message se croisent :
dans imgbb, en bas de l'aperçu que tu proposes, il y a un onglet "[b]Codes d'intégration[/b]",
j'ai copié le 1er à côté de BBCode et collé dans l'article.
Cela donne :
[url=https://ibb.co/dCPED8][img]https://preview.ibb.co/jbUgt8/54893356221_DFD72_E26_8_E1_B_44_BB_8_F3_D_AD836_D0_CDFA3.jpg[/img][/url]
Cela donne :
[img http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/070h.jpg]
AM 315
1000 m2
1000 m2
super un grand merci.... l informatique et moi ....!!!!!
AM 315
1000 m2
1000 m2
le trait rouge représente le câble guide
le terrain n est pas clôturé et n a pas de haies
merci
merci
AM 315
1000 m2
1000 m2
Pense à compléter ta signature.
Avec les mesures proposée, si le plan est à l'échelle :
Longueur périphérique 200m
Surface 1200 m²
On arrive à 17h de travail par jour pour le robot (voir[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] feuille de calcul[/a])
Surface 1200 m²
Je pense qu'on est plus près de 1000m en tenant compte de la maison, des graviers et de l'allée.
Pas de problème pour un 315X, un 315 suffirait aussi le Gps n'est pas indispensable.
Si le petit triangle au dessus de la maison entre allée et gravier est à tondre il faut que le guide y aille.
ok pour le guide mais donc je le fais traversé sur le gravier ..... et le périphérique je fais le tour complet ou je fais un couloir de 2 m qui traverse le gravier ( pour atteindre la petite zone de tonde )
..... avec le guide qui passe au milieu de ce couloir.....
AM 315
1000 m2
1000 m2
Il nous faudrait en savoir un peu plus sur cette allée en gravier....quel type de gravier ? (calibrage, épaisseur..) Une photo représentative peut être ?
Région Limousin
Deux implantations (lieux géographiquement distants)
- 800 m² - AM 220 2009 (Version 2.7)
- 600 m² - AM 220 2007 (Version 2.8)
https://ibb.co/jJ2CGT
désolé je ne comprends pas comment on fait pour intégrer l image
AM 315
1000 m2
1000 m2
[url=https://ibb.co/jJ2CGT][img]https://preview.ibb.co/cinOO8/IMG_6643.jpg[/img][/url]
A première vue, je ne pense pas qu'il soit raisonnable de laisser le robot traverser cette allée en mode tonte (les lames risquent de souffrir).
D'autre part isoler cette minuscule portion d'herbe à tondre et y envoyer le robot pour une session de tonte complète est une aberration....
Idéalement, il faudrait réaménager ce chemin de gravier (béton lisse, dalles, pavés.......) à même hauteur que la zone de tonte.
Pas forcément sur toute sa longueur, mais il faudrait laisser un passage assez large (2 m) pour que le robot puisse circuler tranquillement entre ces zones de tonte.
Peut être d'autres solutions ou astuces proposées par nos experts du forum ?
Région Limousin
les graviers sont vraiment en dessous du niveau de l herbe
AM 315
1000 m2
1000 m2
Raison de plus, le robot va piquer du nez et orienter le disque de coupe vers les graviers...........mais tu peux toujours essayer......
Cest un investissement à long terme sur les 10 années à venir....ça vaut peut être le coup de lui aménager un passage plus soft ?
Région Limousin
il est prévu de remettre du gravier sur les allées .... donc ça réglerais le problème
par contre
je dois mettre un périphérique pour la petite zone et un créer un couloir ou bien je dispose un périphérique pour toute la parcelle ?
merci encore pour votre aide
par contre
AM 315
1000 m2
1000 m2
Pour la signature indique ton projet de robot : projet 315
la surface, la région ....
Pour l'allée, tu peux la stabiliser avec ce genre de plaques :
[img https://images.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.shopix.fr%2F17160-large%2Flot-de-6-dalles-stabilisatrices-de-gravier.jpg&f=1]
et/ou faire un passage un passage réduit où le robot passera du recoin au reste du terrain, le guide passant au milieu du passage.
Ce peut être l'occasion de mettre un fond géotextile pour limitera l'entretien de cette allée (quitte à ne plus tondre ... ;-) )
Pour les images, relis mes messages : BBCode ... et copier/coller.
