[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/lntn.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/22/lntn.jpg[/img][/url]
Apparemment il n'y a pas de passage à gauche de l'abri au niveau du pilier, le couloir derrière et jusqu'au potager sera peut-être un peu piégeux
Conseil pose guide AM 315X
Merci bcp pour ton retour.
Pas de soucis pour tailler. Plus pour déplacer ... :S
Je vais déjà essayer de tailler.
D'après ce que j'ai lu, le mouton passe en général à droite du guide ? Donc je décentre le guide vers la gauche pour son chemin de retour ?
En effet, il n'y a pas la place entre lappentis et la clôture pour qu'il passe.je n'avais pas prévu à l'époque d'avoir un mouton nucléaire. :)
Sinon pour le reste, c'est ok ?
Ton avis pour les poteaux de balançoire ? Tu détoures au fil de périphérie ou tu laisses le mouton aller au contact ? Pareil pour les arbres qui n'ont pas de racines qui sortent ?
Il faut aussi que je m'occupe du trampoline.
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Le robot se déplace dans un couloir de 2m maxi à gauche du guide quand on regarde vers la base, donc dans ton cas il faudra mettre le guide au plus près du périphérique côté abri, la distance normale périphérique est de 30cm, j'ai testé chez moi une distance de 10cm à la condition que le guide soit rigoureusement parallèle au périphérique dans le passage étroit.
Pour la balançoire je mettrais de l'isolant mousse pour tuyau de chauffage central en coupant des morceaux de 20 à 30cm.
Les arbres je les laisse tels que.
Le mouton est livré !!!!!!
Il trône pour l'instant dans mon séjour ... Mais il est déjà raccordé à ma domotique :D
Il me reste à suivre l'ensemble de vos conseils pour mettre en oeuvre les câbles et le voir uvrer jour après jour.
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Je ne doute pas que d'autres questions vont suivre. :)
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Quelques petites nouvelles de l'installation.
J'ai fait l'install des fils en un peu moins de 4h.
J'ai fait tourner le mouton à 6 cms pour les premiers passages. Combien de temps d'ailleurs ? Une idée ?
2 pbs entre hier soir et ce matin.
hier soir, il est sorti de sa zone de tonte en passant par dessus le fil ... Pas compris pourquoi ? A voir dans le temps.
Et cette nuit, il n'a pas réussi à rejoindre sa base. Il a échoué à 20 cms mais c'est ma faute, j'ai mis du sable pour combler la hauteur entre la terre et le béton où est la station. Sauf qu'à force de se dandiner devant pour rentrer à la maison, il a creusé un sillon. Correction ce we.
Sinon, en mettant le guide à 13 cms du fil périphérique, ça passe nickel dans le couloir à côté de l'abri.
A suivre donc.
A suivre donc.
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Hauteur max : 2-3 jours pour voir les stats du robot.
S'il passe le fil périphérique c'est inquiétant : ça ne doit pas arriver !
Panne de courant au mauvais moment (ie quand il est sur le périphérique juste avant de s'arrêter pour manoeuvrer ?)
A quel niveau ?
y'a-t-il un obstacle métallique qui pertuberait les signaux (mais a priori le robot devrait stopper) ?
A quel niveau ?
Pour le dépassement du fil périphérique, l'herbe était vraiment haute (ou très haute) à cet endroit ... Depuis, plus aucun souci. Il n'est jamais ressorti.
La seule erreur rencontrée depuis est qu'il échoue à se déplacer à cause de mon chien qui s'évertue à faire des trous un peu partout. Du coup, il arrive qu'une roue tombe dedans et impossible de repartir.
Sinon c'est juste parfait.
J'ai une question pour les zones de tontes.
J'ai activé depuis l'appli la navigation par GPS.
Les 3 boutons pour les zones dans l'appli restent grisées. On ne peut pas les définir tant que la navigation par GPS est activée ?
De la même manière, je n'ai pas trouvé comment définir la zone en dehors de laquelle on le considère comme volé.
Autre question, je n'ai pas trouvé de post sur les maj du mouton. Il en existe un ?
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
[quote ]Les 3 boutons pour les zones dans l'appli restent grisées. On ne peut pas les définir tant que la navigation par GPS est activée ? [/quote]
C'est bien cela, les zones sont paramétrables si le Gps est désactivé.
