Schema pour installation fil peripherique jardin...?
magnusbjork
Message par magnusbjork »
J'espere de bientot installer la premier de mes trois AM 265ACX, ce premiere sera sur la pelouse "jardin primaire", surfaçe environ 1'000 / 1'100 m^2, presque tout plat.
J'attends la livraison de la "enfonceuse de fils" chez un vendeur sur le net. J'ai trouvé un grand rouleau de 2,5mm cuivre nickelé avec un double isolation plastique au travail. Je pense de l'enterrer de 3-4 cm de profondeur. Ce cable est super-protegé!
Voir schema suggestion ici, peripherique en rouge, emplacement robot bleu avec le "H". Fil 30cm de les bords et 35cm de les murs.
[url=https://ibb.co/iwWWOJ][img]https://preview.ibb.co/dfA2Vy/MB_Pelouse1_1.png[/img][/url]
Est-ce le schema vous semble correct? Besoin d'une fil guidage ou pas? Si oui, avec guidage, est-ce cette solution pourrait aller? Fil guidage en jaune.
[url=https://ibb.co/g9SzAy][img]https://preview.ibb.co/kXojcd/MB_Pelouse1_2.png[/img][/url]
Autres suggestions et/ou details que j'ai oublié? D'avance merci! :)
Cordialement,
Magnus
HusQ AM 265 ACX -2012
HusQ AM 265 ACX -2013
HusQ AM 265 ACX -2014
(Oui, 3x 265 ACX)
1'000 m^2
Pelouse "Jeux, Vue, BBQ"
8'500 m^2
Pseudo-pelouse "Champs"
01170 Echenevex
(Juste à côté de Genève)
Never underestimate a man who overestimates his capabilities.
Oui il faut un guide pour favoriser le retour, nous préconisons de désactiver le retour par le périphérique.
La 265 a 2 guides, mets en un autre vers la partie droite qui n'est pas couverte.
[quote ]Petit rappel:
Ne pas oublier que le guide est toujours relié au périphérique, il forme avec la partie gauche du périphérique qui revient à la base une boucle guide qui ne doit pas dépasser 400m (un peu plus avec le fil 1,5mm2).
Le robot circule le long de ce guide dans un couloir large de 2m maxi situé à gauche du guide quand on regarde vers la base, en tenir compte pour placer le guide du bon côté dans les passages étroits.
Nous préconisons le retour exclusif par le guide pour optimiser les temps de tonte et la durée de la batterie. Pour ce faire suivant le modèle il faut soit désactiver le retour par le périphérique, soit mettre le temps de recherche à 99 pour le périphérique et 0 pour le guide.
Le guide jaune peut terminer sa course au fond du couloir du haut.
magnusbjork
Merci pour votre retour. Je vais penser a laisser l'espace de "2m maxi à gauche" de la fil guide (par contre, vers la cabane dans la virage a haut-gauche, c'est un peu limite, mais bon...)
Je tire aussi la deuxieme fil guide "en bas droite". Comme ça;
[url=https://ibb.co/nctXVy][img]https://preview.ibb.co/g5683J/MB_Pelouse1_2.png[/img][/url]
Merci! :)
(Oui, 3x 265 ACX)
1'000 m^2
8'500 m^2
01170 Echenevex
"2m maxi" ou le plus large possible : le robot va "sniffer" le périphérique et se rapprocher du guide pour le passage étroit.
(pas contre pas d'obstacle non iloté dans le couloir de circulation sinon le robot tape dedans et décroche : perte de temps)
magnusbjork
Ok, merci pour le precision.
Je pense de recevoir l'outil pour enterrer les fils dans les prochains jours, et la cable lundi/mardi. si'il fait beau -et j'ai le temps-... J'espere d'avoir fait l'installation avant le fin de la semaine prochaine. :)
(Oui, 3x 265 ACX)
1'000 m^2
8'500 m^2
01170 Echenevex
