passage etroit sur 4m
je vais faire lacquisition d'un 310 (jai environ 600m2 à tondre) mais jai une interrogation sur un passage étroit.
en effet, 2 zones se distinguent séparées par un passage étroit de 90 cm sur 4m.
Je me demande a quel distance faire passer les 2 périphériques et le guide.
merci davance pour vos lumières
Cdt
Bub
Bub
photo du passage étroit pour connaître la nature des bords, superficie de chaque zones.
Voici un schéma pas à léchelle pour vous présenter mon projet..
https://ibb.co/kFg1ay
Cdt
Bub
Bub
L'image directement :
[url=https://ibb.co/kFg1ay][img]https://preview.ibb.co/cXiEvy/3_E976325_08_DA_4_A25_B5_A0_031987_EBA44_F.jpg[/img][/url]
Mheller demande une photo car sur le plan ce n'es pas clair : vue 3D nécessaire !
A priori cela n'est pas faisable en l'état, il faut au minimum entre 2 bords en dur une largeur minimum de 1m et encore faut-il tester.
Cependant tu peux quand même essayer en ne mettant que 10cm entre guide et périphérique, le tout parfaitement rectiligne et parallèle dans le passage, mais je ne garantis rien.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/89yv.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/22/89yv.jpg[/img][/url]
Merci pour vos conseils, on ne peut pas un peu réduire les 35 des périphériques pour avoir plus de place pour le guid
Cdt
Bub
Bub
Si tu réduis, le robot va taper dans le béton ou le parpaings,
qui ne sont pas tendres.
Et le robot risque de décrocher du guide donc de se perdre.
Sinon, réduite la partie saillant du bloc de béton à gauche sur la photo n'est-il pas possible ?
Oui je pense que cest possible délargir un peu le passage.
Je vais étudier ça car jen vais pas mettre 1800 dans un robot si il ne peut pas passer.
En tout cas merci pour vos conseils.
Cdt
Bub
Bub
Après quelques découpes je passe à 1m10 de large..
Vous me donnez le feu vert pour une installation qui fonctionne..
Cdt
Bub
Bub
Tu sais la norme Husqvarna c'est périphérique à 35cm et guide à 30cm du périphérique, soit total 1,30m. Sur le terrain on a réussi à faire passer dans moins large, cela dépend cependant de la nature du terrain lui-même différent par nature chez chacun.
La norme Husqvarna est garantie, nos bidouillages sont forcément un peu aléatoires, si cela fonctionne ce sera bon ensuite, sinon il faut modifier les écartements cm par cm jusqu'à obtenir le résultat attendu.
Donc au pire tu devras faire en sorte de réduire tes plots béton de telle manière d'avoir 1,30m, cependant pour moi le passage étant rectiligne cela devrait le faire avec 1,10m.
Bonsoir
Merci à vous deux davoir pris le temps de solutionner mon interrogation..
Bon week-end
Bon week-end
Cdt
Bub
Bub
Une autre question :
Une géothermie horizontale est elle compatible avec un robot tondeuse?
En effet, le système de captages est une multitude de tuyau en cuivre enterré à 70cm de profondeur.
Peut il faire interférence avec les câbles périphériques et guide..
Cdt
Bub
Bub
