Clignotement vert et rouge de la base
charlierseb
Message par charlierseb »
Voilà, depuis hier, suite à une coupure de courant, mon mouton s'est arrêté de tondre et est resté au milieu de la pelouse. La lumière de la base clignote rouge et vert. Le robot m'indique pas de signal de câble mais les câbles périphs et guide semblent OK surtout que j'étais dans le jardin au moment du problème et tout allait bien jusqu'au moment de la coupure électrique. J'ai tenté de débrancher, attendre, rebrancher mais rien n'y fait. Quelqu'un a déjà eu ce type de clignotement ?
Merci !!
Terrain de 300m avec AM 105
Voir
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6684/led-clignotante-verte-rouge-sur-320/]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6452/450x-voyant-de-la-base-passe-au-rouge-aleatoiremen/]
nikene
Message par nikene »
Bonjour charlie
Et bien dis donc on a le même problème et j'ai la solution (depuis ce matin) : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6684/led-clignotante-verte-rouge-sur-320/]
- suite à ta coupure, il faut débrancher électriquement ton transfo/alimentation pendant 1 petite heure histoire que tout refroidisse bien. Tu rebranches. Si c'est vert c'est cool sinon tu as le même problème que moi et dans ce cas ton transfo/alimentation est mort.
Sacrée coupure de courant !!!!!!! Elles me coutent cher chez moi
charlierseb
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai donc débranché mon transfo depuis dimanche soir, 48H, ça devrait refroidir :-) Je regarde ce soir si ça repart et je vous tiens au courant.
Pénible ces coupures de courants !!
charlierseb
Alors j'ai rebranché l'alimentation hier soir et ... Tout est au vert ! Incroyable! Mon mouton est reparti, j'avais peur de devoir ressortir la thermique :-) En espérant que ça dure...
Merci à tous pour vos conseils, c'est top !
Fender
Message par Fender »
c'est un signe que ton transfo est en train de mourir quand même :
première étape, il ne donne pas de tension (led éteinte) ou pas assez (rouge/vert cligno) sans "repos" hors tension mais ça revient
deuxième étape, il te déclenche le disjoncteur mais remarche quand même après un "repos"
troisième étape, plus de tension à la sortie même après "repos"...
173€ pour shopmower24.de au passage :o
ces 3 étapes me sont arrivées à la suite depuis le redémarrage en mars :o
je viens d'en commander un neuf :/
330X
5.03
Beaujolais
