Code erreur E 515
Thompouce
Code erreur E 515
Message par Thompouce »
Bonjours
Depuis quelque temps mon robot RC 308 rentré à la base avec le code erreur E 515.
Après avoir effacé le code elle repartait pour finir son cycle de ton de.
Depuis le dernier cycle il tond 10 minutes puis rentré à la base avec le même code et ne repart pas seul après avoir supprimé l'erreur.
Quequ'un à t'il eu ce problème?
Merci de votre aide
RC 308
D'avril 2016
Une surface de 650 m2
sittingbull
Code erreur E 515
Message par sittingbull »
hello
tu te trouve ici dans la section automower ..
poste ton message un peu plus bas , dans autres robots tondeurs ( friendly robotic / viking ... robomow / iMow)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
guilzmo
Code erreur E 515
Message par guilzmo »
E515= cable moteur de tonte débranché. Donc :
- soit un faux-contact du côté moteur ou du côté carte mère. => nettoyer les connecteurs.
- soit un problème avec le moteur
- soit un problème avec la carte mère
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Peups1806
Code erreur E 515
Message par Peups1806 »
OHHHHHHH Guilzmo, ne parle pas de malheur de carte mère stp!!! :D:D:D
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
guilzmo
Code erreur E 515
Remarque que j'ai mis en dernière position ! en espérant que ce soit une des 2 premières solution
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Peups1806
Code erreur E 515
Tiens, j'ai déjà remarqué que l'isolant de la fiche traction posait souvent problème à l'introduction de la fiche en elle-même... Je sais rien à avoir avec le post initial mais j'éprouvais le besoin d'en parler ^^
Donc Thompouce, cherche un réparateur près de chez toi pour plus de facilités ;)
Thomas
Technico-commercial
Wallonie
