Mouton plante toujours au même endroit avec erreur robot soulevé
mikarful
Message par mikarful »
Comme ecrit dans le titre, ma petite brindille plante toujours au meme endroit.
Et c'est completement aleatoire (2 jours d'affile rien pendant 5 semaines) et vu que je travail à l etranger un mois sur deux, c'est toujours lorsque je suis au travail qu'elle plante, jamais lorsque je suis a mon domicile.FORCEMENT
Je pensais qu'elle descendait trop profondement dans la haie et qu'elle se coincait entre deux troncs.
[url https://imageshack.com/a/img921/6236/nguk55.jpg]
Les photos ont ete prise apres un violant orage.
J'ai donc fait une barriere vite fait avec quelques morceaux de bois pour voir si ca solutionne le probleme; sans succes.
[url https://imageshack.com/a/img922/2158/q1QRLZ.jpg]
je deduis qu elle doit patiner vu que les roues sont souvent chargees (feuilles,herbes) et malgre la legere pente, elle n insiste pas trop et se met en erreur de suite en indiquant robot soulevé.
j’achete donc un kit de brosse en me disant ca va nettoyer les roues et regler le probleme.
[url https://imageshack.com/a/img922/9085/Ut4Bnq.jpg]
Lorsque j'ai ouvert le kit a ma grande surprise je decouvre des poils de brosse souple, je m attendais un peu a des poils du genre balais brosse.
Etant certain de inefficacite de celles ci, je les monte quand meme.
Donc je confirme elles ne servent a rien du tout; les roues comme par avant ont les picots s engorgent, elles doivent juste servir a retirer la poussiere des roues lol.
Je ne vois pas trop d autre solution, si quelqu'un a deja eu ce probleme et a trouve une solution ou qui a une idee, je suis prenneur.
Je vous remercie d'avance car je vais lui mettre des pneus cloute sinon :o)
430 x
2000 m2
Tu as deux plaques de fonte, je crains qu'elles ne fassent interférences.(??)
noisebreaker
Message par noisebreaker »
même avis que Mheller !
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
mikarful
Pas bête (+) Merci
Pourtant elle passe bien entre les deux plaques pour aller tondre ce petit bout de terrain le long de mon entree, sans avoir l'air d'etre perturbe par les plaques.
Elle plante egalement 1.5-2 m m plus loin des plaques, lorsqu'elle vient de l'autre sens. Je devrais avoir de nouvelles photos vendredi soir car elle est encore plantée.
Lorsque je lui fais suivre le câble guide aucun problème non plus, c'est vraiment lorsqu'elle a un angle d'attaque entre 90 et 60 degres par rapport a la haie qu'elle plante a cet endroit là.
En imaginant que ce soit les plaques de fontes je pense qu'il n y a pas reellement de solution mise a part les changer pour du pvc, je testerais avec des panneaux de bois a la place de la fonte des mon retour dans 4 semaines.
Ensuite je ne comprend pas pourquoi le message est Alarme robot souleve ?
[url https://imageshack.com/a/img921/4945/KHfUuF.png]
Alors que d'autres messages seraient completement adapte comme robot coince, glissement.
J’espere tout de même que la sirene ne se met pas en route, mes pauvre voisins sinon 8-):gr car elle a le temps de chanter lol
430 x
2000 m2
J'utilise les brosses vendues par HSQV depuis 2 ans sur ma 320 (devenue 420 à l'occasion d'une mise à jour logiciel !). Ca marche très bien. Je te conseille de nettoyer soigneusement les roues une première fois : les brosses empêchent les nouveaux débris végétaux de se coller, mais ne sont pas capables de décoller les débris anciens bien tassés.
A mon avis la barrière que tu as bricolée est beaucoup trop basse; c'est probablement ce qui explique le message "robot soulevé". Cela m'est arrivé plusieurs fois sur des racines d'arbres dépassant un peu trop du sol : l'avant de la coque est soulevé par l'obstacle; il suffit d'un léger soulèvement pour déclencher l'alarme ; le détecteur est sensible. Une barrière doit faire au moins 10 cm de haut, voir 15. Et elle ne doit pas être ronde, car le robot tend à l'escalader. Une simple planche maintenue par 4 sardines de camping fait très bien l'affaire.
Il m'est aussi arrivé que mon robot se bloque dans la haie (situation très comparable à la tienne) à cause d'une tige sortant du sol. Le robot arrive à passer dessus en marche avant (grâce peut-être à l'élan ou parce que le tige est inclinée); par contre la tige empêche le robot de reculer en accrochant l'avant de la coque. J'ai réglé ce cas en reculant un peu le fil périphérique (on peut bien sûr couper ou arracher la tige, mais ça repousse).
Et pourquoi ne pas faire confiance aux mouton _o_.
S'il dit "soulevé", c'est que le détecteur, à détecté.
[quote ]Les photos ont ete prise apres un violant orage. [/quote]
Orage violant = beaucoup de vent qui ont secoué la haie dans laquelle ton mouton s'est réfugié. Probablement certaines branches sont passés sous la carrosserie et soulevé celle-ci.
mikarful
[quote le 07/06/2018 à 18:30:44, JPMalef a dit :]Et pourquoi ne pas faire confiance aux mouton [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
[quote]Les photos ont ete prise apres un violant orage. [/quote]
Orage violant = beaucoup de vent qui ont secoué la haie dans laquelle ton mouton s'est réfugié. Probablement certaines branches sont passés sous la carrosserie et soulevé celle-ci. [/quote]
Pour le coup là, en effet c’était bien le problème accumulation de branche qu'il avait ramassé:) bien vu ;) mais je ne dispose que de ces photos là pour imager mon problème récurant :)
430 x
2000 m2
mikarful
[quote le 07/06/2018 à 17:36:31, jonas0_13 a dit :]J'utilise les brosses vendues par HSQV depuis 2 ans sur ma 320 (devenue 420 à l'occasion d'une mise à jour logiciel !). Ca marche très bien. Je te conseille de nettoyer soigneusement les roues une première fois : les brosses empêchent les nouveaux débris végétaux de se coller, mais ne sont pas capables de décoller les débris anciens bien tassés.
Il m'est aussi arrivé que mon robot se bloque dans la haie (situation très comparable à la tienne) à cause d'une tige sortant du sol. Le robot arrive à passer dessus en marche avant (grâce peut-être à l'élan ou parce que le tige est inclinée); par contre la tige empêche le robot de reculer en accrochant l'avant de la coque. J'ai réglé ce cas en reculant un peu le fil périphérique (on peut bien sûr couper ou arracher la tige, mais ça repousse).[/quote]
Merci pour tes réponses
Pour de ce qui est mon kit de brosse pour ma 430x, j'ai commandé ceux là [url http://www.jardinageloisirs.fr/index.php?/Accessoires-robot-tondeuse-450X/Kit-brosses-roues-420-430X-440-450X.html].
Donc avant de monter le kit j'ai entièrement nettoyé le mouton ainsi que les roues.
Mais les brosses sont inefficaces c'est comme ci je n'avais rien mis, les roues se chargent surtout lorsque c'est humide.
Par contre j'avais commandé en meme temps, le kit de brosses pour mes parents pour une 315 x et sur la leur ca fonctionne impeccable.
o-oo-oo-o
J'espere que je bricole mieux que ca (;)(;)(;)(;)
Vu qu elle se plantait tout le temps dans le meme coin avec la meme message "robot soulevé", j ai en effet posé quelques rondins et buches afin de voir dans un premier temps, si elle ne plantait plus ou si l'erreur changeait.
Bein que dalle :) Pareil
Je vais suivre tes conseils en mettant un obstacle plus grand et non cylindrique dans un premier temps lorsque je serais de retour en France afin de voir si cela solutionne le problème.
Puis je deplacerais le fil périphérique.
Pour ce qui est des tiges, ca serait peut etre bien ca quand même en y réfléchissant, mais vu que ce n'est jamais moi qui la debloque, je ne sais pas exactement où c'est.
juste qu'elle plante ds cette zone lorsque le terrain est humide et les roues chargées.
Et je ne peux pas du coup inspecter la bestiole et comprendre le pourquoi du comment.
Le truc le plus fou c'est qu'elle me le fait jamais lorsque je suis là.
C'est peut etre le moyen qu'elle a trouvé pour me faire comprendre que je lui manque (::)(::)(::)(::)(::)(::)(::)
Je te remercie pour tes réponses qui je pense contiennent la solution :) je te ferais part du résultat ;)
Merci encore
430 x
2000 m2
mikarful
Merci a tous d'avoir pris le temps de me répondre et de m'aider.
Je vous tiendrais au courant si le problème est résolu en essayant les solutions proposées.
Merci encore (:)
430 x
2000 m2
Merci pour ta réponse détaillée. C'est toujours agréable de recevoir un feed back B)
Concernant l'efficacité des brosses je trouve cela très étrange, car je t'assure que chez moi cela fonctionne très bien (et je peux faire la comparaison en permanence entre ma 320/420 qui en est équipée et la 308 qui ne l'est pas). Es-tu sûr qu'elles sont bien montées ? As-tu vérifié qu'elles frottent bien sur la roue ? La coque est-elle bien clipsée à fond sur les supports souples ? N'y a-t-il pas un support souple endommagé qui soulèverait légèrement la coque par rapport aux roues ?
Concernant le blocage, il vient de m'arriver la chose suivante avec la 308 : elle s'est bloquée à la limite entre la pelouse et une plate-bande. Je l'ai vue faire : au lieu de s'arrêter et repartir dans une autre direction, elle s'est obstinée à avancer; comme le sol était mouillé et les roues couvertes de feuilles (rappel : ma 308 n'a pas de brosses) les roues patinaient complètement ; le sol était légèrement creusé par les roues et cela facilitait encore le patinement. Au bout d'un certain temps la 308 s’est arrêtée.
Explication probable : à cet endroit les plantes qui bordent la plate-bande sont assez vigoureuses mais assez souples (ce sont des bergenia, dit aussi plante du savetier) ; elles se sont trop développées et empiètent exagérément sur la pelouse; du coup le robot a heurté les bergenia avant d'atteindre le fil périphérique, mais comme les bergenia sont souples le choc a été très amorti et le détecteur de choc avant ne s'est pas déclenché; le robot a donc continué à rouler vers l'avant en faisant du sur place.
Peut-être se passe-t-il quelque chose de similaire chez toi.
A ta place je commencerais par bien nettoyer le sol au pied de la haie sur 35/40 cm au delà du périphérique. Ensuite je déplacerais le périphérique.
