avis installation 415x ou 430 x...
Bono
Message par Bono »
bonsoir
j ai a peu prés 1300 m2 a tondre j hésite sur le choix du robot (420 ...415x..430x) ..j ai également quelques doutes sur mon plan de tonte..
j ai 2 arbustes a gauche de ma base il y en a un qui ne se situe qu' a 1 m du fil périphérique ..est ce que le robot aura suffisamment d espace pour circuler ...pareil pour les arbres a droite qui ne sont pas beaucoup plus espaces (1,2m du fil )..
2eme interrogation ...j ai une 2 eme zone de tonte beaucoup plus petite de la zone principale qui est séparée par 10 mètres de cailloux ..est ce qu en aménageant un peu le passage il est possible de faire traverser le robot ,,?? est ce que c'est possible de l empêcher de tondre pendant la traversée pour éviter d 'abîmer les lames ??? Cette zone n est également pas très large avec 2 passages étroits a 1m70 et meme 1m60 pour la partie la plus étroite ...est ce quelqu’un pourrait m 'éclaircir sur ces questions..??merci beaucoup
plan de tonte :
https://ibb.co/jZpZa8
image saytellite :
https://ibb.co/jtw0yT
partie a traverser en cailloux :
https://ibb.co/cdqSdT
Manche Basse Normandie
Automower 430x
surface environ 1500m
Bono
Message par Bono »
bonsoir
plan de tonte :
[url=https://ibb.co/jZpZa8][img]https://preview.ibb.co/cE1fF8/20180607_191504_1528391802525_resized.jpg[/img][/url]
image saytellite :
[url=https://ibb.co/jtw0yT][img]https://preview.ibb.co/bJgB58/20180607_191513_1528391801008_resized.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/cdqSdT][img]https://preview.ibb.co/hAdr58/20180607_123207_1528391803774_resized.jpg[/img][/url]
Automower 430x
Le 415X n'existe pas, c'est le 315X.
Va voir sur [a https://frama.link/planningmouton]la feuille de calcul en ligne[/a] pour 1300 m² :
un 315X mettrait 19h par jour (recharges comprises) pour tondre le terrain là où un 420 en mettrait 15g ce qui est plus raisonnable en terme d'usure et peut-être de planification.
Les 420 en version 2018 dispose de 2 guides pas le 315 (avec ou sans X).
Concernant la pelouse principale,
le robot peut-il bien circuler entre les 2 bandes qu'on voit sur la vue aérienne séparée par une zone plus "jaune" ?
Placement des 2guides : globalement c'est correct
On peut quand même placer les guides plus en ligne droite (ça facilite leur localisation).
Une fois sortie de la base (et amené en bas pour le 2nd). j'aurais mis les 2 guides parallèles à la limite du terrain du bas,
La zone "bonus" :
elle est piégeuse pour le robot car, peu large, elle va l'obliger à manoeuvrer beaucoup.
Le câble périphérique étant à 35cm de part et d'autre ce ce couloir,
sur 1m60 de large, le robot tondra de large 1m30 environ.
Le passage sur les cailloux :
il devrait être stabilisé avec des grilles alvéolées plastiques.
Le but est que robot puisse rouler facilement sur une surface régulière.
Les lames ne font pas aspirateur comme sur une tondeuse classique et elles planent à plus de 2 cm.
Donc, il suffit de s'assurer qu'elles sont au dessus des 2 cm d'un obstacle.
Bono
Message par Bono »
"Concernant la pelouse principale,
le robot peut-il bien circuler entre les 2 bandes qu'on voit sur la vue aérienne séparée par une zone plus "jaune" ? '"
- Oui cette trace correspond à la séparation entre les 2 zones en herbe ..il y a actuellement un grillage qui les séparent et le sol a cet endroit est légèrement rabaissé. .je vais enlever le grillage et rajouter de la terre pour mettre a niveau ..
Concernant le passage sur les cailloux quelle doit être la largeur de ce passage,.. ?? .je suppose qu' il n y a aucun intérêt à ce qu' il,soit trop large ....
En tout cas merci énormément pour toutes les réponses rapides à mes questions et pour tous ces conseils..
Super forum 👍
Automower 430x
Quelle est la superficie de la petite zone en haut du dessin.
Bono
Message par Bono »
Ce n est pas une grande surface...environ 80 m2
Automower 430x
c'est un peu ce que je craignais, il faut donc que le robot puisse s'échapper facilement pour ne pas surtondre cette zone ( capacité 457m2 par session pour 80m2 à faire).
Donc passage mini 1,30m, à tester il faudra l'augmenter si le robot reste trop longtemps.
Bono
Message par Bono »
Je vais gratter un peu de terre sur le côté et élargir le passage ...Merci pour les conseils
Automower 430x
Bono
Message par Bono »
[url=https://ibb.co/n7mcL8][img]https://image.ibb.co/jH0RDT/20180607_123207_1528391803774_resized.jpg[/img][/url]
Je dois faire traverser ce passage au mouton pour atteindre une deuxième zone de tonte. ..je dois prendre quelle largeur ?
Automower 430x
Je croyais avoir répondu au dessus (??)
Bono
Message par Bono »
Ok. ..oups désolé mais non je pensais que les 1m30 correspondait à l entrée de la 2 Ème zone ..ma question était de savoir si ça un intérêt d élargir le passage sur la traversée de la partie en cailloux avant justement d atteidre cette partie plus étroite. ..
Automower 430x
Chez moi j'ai 90cm entre les périphériques pour une 330X, donc passage 35+35+90. Si tu n'as pas de paroi rigide sur les côtés du passage, tu oublies les 35cm et mets juste tes fils à 90cm de distance.
Bono
Message par Bono »
Ok ça marche. ..Merci
Automower 430x
