réparation carte électronique station de base 220ac
pierpiz
Message par pierpiz »
Je n ai pas fait de photo de ma carte de 2007
La photo est celle de ma carte hs de 2010
J ai peur que ce ne soit pas facile a reparer. Si je peux aider pas de ph pour donner des infos
A+
Pour info ma base de 2007 ou j ai du resouder les pistes du socle est en service depuis 15 jours et fonctionne tres bien pour l instant .
Bouif56
Message par Bouif56 »
et surtout à PQJB.
je viens de faire l'aquisition de mon mouton sur le bon coin.
je suis électronicien de formation du coup, ça aide.
j'avais la même panne sur ma carte. et j'ai trouvé grace à une autre mise à ma disposition.
[url https://drive.google.com/open?id=1dcmsFvNVNgv3gVyewcmRXWsyVzyuNiLz]
en fait, le résistance qui chauffe est le résultat d'une erreur de conception lié à une première panne. c'est cette première qu'il faut résoudre pour que la carte re-fonctionne.
en fait il y a deux composant qui on grillé, en suivant les pistes, il mène jusqu'au connecteur série blanc qui doit servir à la programmation et au dépannage via PC. dans notre cas cela ne sera plus nécessaire. il faut donc les enlever (il sont entouré en jaune).
par contre, ils ont fait grillé une résistance de protection. n'en n'ayant pas sous la main, j'ai fait un shunt. c'est la résistance dans le carré bleu.
une fois la carte "modifiée", tu retrouve bien les tensions nécessaires au fonctionnement de la carte. et surtout le voyant vert reste fixe, et le mouton retrouve sa base (que j'ai réparé également). et son câble de périmètre.
[url https://drive.google.com/open?id=121CI-cUHEFGDXE7fNe84xN7iOBpW7BDY]
j'espère que cela va vous aider.
a bientôt.
Automower 220ac 2005
Morbihan
2000m²
pierpiz
mes cartes hs sont differentes de la tienne ;je ne peux pas profiterde ton experience
tu as quel robot????
tu n as rien mis dans ta signature ,zero infos?????
@ pierpiz, regardes bien;-) Bouif 56 a bien indiqué une 220 de 2005.
pierpiz
oooh pas mis les bonnes lunettes.......2005 c est l ancienne carte
a+
salocin
Message par salocin »
Question peut-être stupide. Comment accéder à la carte mère de la station de charge de mon automower 430x?
J'ai un problème de led bleue qui clignote et quand j'accède au menu caché en pressant 0 je constate que toutes les infos concernant la boucle sont à 0.
J'ai testé la continuité de la boucle avec un multimètre et tout semble ok.
C'est pour ça que je soupçonne la carte mère de la base.
Automower 430x
Irlande - Cork
Poste dans un nouveau topic pour etre plus visible et moins parasite de ce post.
