Installation novice
Installation novice
J ai un terrain de 10 ares. Sans grande complication.
Je pense prendre la 420.
Est ce dur de faire l installation soit même?
J ai vu qu il y avait moyen d enterrer le fil avec une machine soit même.
A propos du fil, est ce qu il se casse souvent? Que faut il prendre?
Je compte acheter sur robotexpert et ce n est pas compris avec le robot, pouvez vous me dire ce que je dois prendre?
Merci pour votre aide chers bergers ;-)
J habite le sud de la Belgique.
Montage de mon robot 420, samedi 23 mars 19
Installation novice
Bonjour et bienvenue
Le materiel utile hors kit vendu avec le robot ezt decrit dans ce post remonté il y a quelques jours :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
L'installation est facile et rapide si on a bien reflechi au plan de cablage, notamment en ayant lu la notice téléchargeable pour les quelques contraintes. Si tu postes un plan on peut te conseiller.
On conseille une pause en aérien (sur le sol ) pour ajuster éventuellement la position du cablage au niveau des obstacles par ex.
Sauf nécessité ou contrainte, le cable peut rester ainsi, le gazon va le recouvrir et maintenir au sol au bout de quelques semaine, et il finira par s'incrutser dans le sol,.
Pour enterrer sans machine, une beche ou un coupe bordure en demi lune peut suffire après une periode humide (terrain meuble). J'avais juste fait une ligne au fer de beche et utilisé un tasseau en bois pour y enfoncer le cable. Certains décaisse sur la largeur d'un fer de beche pour poser le cable au fond de la tranchée.
Le cable préconisé en 1.5mm2 monobrin en cuivre est assez résistant. Sauf animaux ou coupure involontaire avec un outil il ne casse pas et se manipule facilement. Il faut faire correctement les raccords qui sont souvent l'origine des soucis.
Installation novice
Si tu n'es pas manchot de tes mains tu utilises le kit alternatif que nous proposons et commandes ton robot "nu" (sans kit) ici par exemple [url https://www.gplshop.fr/group-2178148/group-2178982/husqvarna-automower-420-1.php] (plus rapide que robotexpert actuellement).
Installation novice
Ou est ce que je peux acheter le kit alternatif? Sur le site?
Ou je prends du câble en magasin de bricolage?
Installation novice
J arrive pas a mettre une image, sorry
Installation novice
Profites en pour mettre à jour ta signature.
Le kit alternatif c'est toi qui le constitue en allant à la pêche au matériel dans les magasins de bricolage,
le kit d'origine vendu en plus du robot est plus cher.
Voilà ce que MHeller dispense comme information pour les insertions d'image :
[quote ]pour les photos
Installation novice
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/v0ma.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/v0ma.jpg[/img][/url]
Installation novice
J ai fait ce que j ai pu :-) j espère que c est le bon format.
La ligne bleue, il y a, maintenant, un talus, le début de la ligne bleue est à plus de 45 degrés.
Donc pour moi le terrain est relativement simple. Avec une 420 ça doit aller je pense.
Je pense mettre la base a gauche de la maison, dans le renfoncement.
Je peux avoir vos précieux conseils ?
Installation novice
MHeller avait bien dit : 640x480 pixels ou 800x600 !!!
J'ai mis ton image au format, mais essaye de le faire toi-même ou de récupérer mon image, car je ne la maintiendrai pas éternellement sur mon site.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/k3zx_.jpg]
Il faudrait compléter cette photo satellite par un plan coté. En particulier on aurait besoin de précision sur les obstacles proches de la maison. Pour le reste le terrain est effectivement très simple et un AM420 devrait parfaitement convenir.
Je ne répète pas les conseils de Keops62 et Mheller auxquels je souscris totalement.
Installation novice
Merci Jonas. Sorry mais suis pas un spécialiste...:-)
Le terrain fait un peu moins de 40 m de profond . Sans la maison, il fait 16 m de façade, la maison fait 10 sur 9. Il y a 3 mètres de chaque côté de la maison.
La ligne mauve avant la bleu fait 27m.
Le.fond fait plus ou moins 30 m.
Maintenant il y a une terrase sur plot a l arrière. Soit je mets le fil ou je laisse buter contre la.bordure. mais je pense mettre le fil
Installation novice
Oui le 420 fera le job en moins de 12h30 par jour, 6 jour sur 7 comme préconisé sur le forum.
Je pense que tu veux mettre base dans le couloir de gauche de la maison :
- le 1er guide fera le tour de la maison pour finir raccordé au périphérique dans le fond du couloir à droite de la maison
- le 2e guide filera vers le fond en pour finir raccordé au périphérique en haut vers la gauche :
il sera jointif au 1er guide jusqu'à ce que celui-ci vire à droite,
mais il tournera aussi un peu pour passer au centre du terrain (entre les objets présents derrière la terrasse et le trampoline ) avant de bifurquer vers la gauche. Le but est que ce guide desserve bien le terrain "du fond" qui ne présente par de difficulté majeure.
Oui ne pas laisser le robot taper sur le bord de la terrasse !
Le trampoline n'a pas besoin d'être iloté :
installation des pieds de trampoline pour éviter les traverses metalliques au sol [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]faite par Fresher[/a] (échelle à escamoter) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
Comme dit Jonas0_13, pour le reste des objets sur le terrain à voir s'il resteront et s'il faut un ilot ou un ilot temporaire :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire12.jpg]
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond l'ilot.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique en passant autour de l'ilot donc le robot ne peut pas y tondre.
Pour le talus je ne sais pas trop quoi dire :
il ne le montera pas mais peut-être le descendra-til ?
Peux-tu poster une photo prise depuis le fond du terrain et depuis devant la terrasse pour qu'on voit le profil ?
Installation novice
Pas tout compris pour les guides mais c est de ma faute.
Il faut que je parcours, me renseigne sur les guides et leur but.
Merci pour votre aide !!
Installation novice
Le guide sert à récupérer le robot rapidement afin qu'il rentre à la station de charge pour faire le plein.
Il sert aussi à envoyer le robot dans telle ou telle zone pour qu'il y démarre la tonte.
C'est une spécificité de robots Husq.
Voilà comment je voyais ces guides : bleu et orange, base en rouge.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planGaume.jpg]
Evidemment le mobilier sur la pelouse devra bouger ou sinon mettre les guides plus loin.
Le robot circulera à droite du guide orange,
donc côté maison le long du guide bleu.
Installation novice
Ah je ne savais pas que ça servait aussi à envoyer pour tondre.
Nickel, un grand merci pour votre aide.
Je n ai plus au a acheter le robot et 200 mètres de fil en cuivre au magasin de bricolage :-)
Bonne soirée !!
Bonne soirée !!
Installation novice
Hello, je regarde sur gplshop.
Je voudrais m assurer que la battery et chargeur sont compris.
J ai l impression qu il faut acheter en plus...
Installation novice
Bonsoir
Jai eu la même réflexion..
En fait cest la possibilité de prendre un coupe bordure à batterie en option..le il115.
Sinon le robot est bien complet..
Je viens de faire une cde sur ce site avec justement loption il115.
Ça a lair vraiment sérieux..il mannonce une livraison pour le 26/06
Je ferais un post pour donner mon avis une fois reçu ..
Cdt
Bub
Bub
Installation novice
Le robot est nécessairement livré avec la batterie car elle est installée DANS le robot : il faut briser le scellé de garantie (autocollant) pour y accéder (modèles 4xx)
Et normalement elle est déjà chargée (ou maintenue en charge si stockage long, comme pour les batteries de rechange normalement), il y a juste éventuellement un complément de charge à faire.
La charge des batteries est assurée par le robot une fois amarré dans sa base : c'est transfo basse tension de la base qui alimente l'ensemble.
Installation novice
oui bien sur c'est complet et comme le dit Bub027 dans les options c'est un coupe fil sur batterie et sa batterie. Je confirme la livraison est rapide.
Installation novice
Ah ok, sorry pour les betes questions :-)
Et le coupe bordure, vaut le coup?
Installation novice
En tout cas c'est moins cher que Stihl
