Problème avec automower connect?
Jersam
Message par Jersam »
oui je l espere car j ai acheter le module pour avoir un oeuil dessus en partant en vacance
mas cela vas pas me servir je part dans 1 semaine
En Normandie
2000 m2
420 avec module gps rajouter
tof27
Message par tof27 »
cela fait deux jours que mon mouton est déconnecté !
pour le reste il fonctionne bien ....
j'ai essayé l'extinction => rallumage mais rien
je suis sous android
voila est ce que d'autres auraient le même soucis ou des idées a me soumettre ?
merci d'avance de vos lumières
TOF 27 ( pas 27 ans hein ! )
1000 m2 dans l'eure
huskvarna 430x
10 heures / jour environ
Jersam
tu es ou dans l eure ? tu fait poser par un revendeur ?
En Normandie
2000 m2
Pour moi aussi cela n'a pas duré, je suis maintenant comme vous déconnecté sous Android. _o_
Jersam
moi j ai remonter l info a mon revendeur et commercial husq region basse normandie
ce qu il faut c est que l on remonte les info au revendeur car ce sont les seuls a pouvoir contactez les technicien husq
et sinon comme la dis plus haut tech82 attendre qu il voie leur serveur
En Normandie
2000 m2
tof27
Message par tof27 »
[quote le 20/06/2018 à 23:40:31, Jersam a dit :]tu es ou dans l eure ? tu fait poser par un revendeur ?[/quote]
merci
je suis entre pacy et saint andré
je suis déconnecté depuis le 19/6 8h25 ( des fois que ça coïncide avec votre souci , ça confirmerai un problème de serveur ! )
en attendant si un malandrin me le piquait en ce moment , je n'ai plus de positionnement gps _o_
je vais en effet contacter mon revendeur
je vous tiens au courant des que j'ai des news ......
1000 m2 dans l'eure
huskvarna 430x
Basco
Message par Basco »
Politique commerciale déplorable chez husqwarna pour les utilisateurs finaux.
Impossible d'avoir une quelconque explication sur les mises à jour des produits .
Je ne dis pas tout modifier sois meme ...mais un minimum d'explication serait la bienvenue.
La dernière mise à jour pose probleme ....mais pas un mot
Une petite note technique de temps en temps serait utile .
Bien dommage
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
tof27
Message par tof27 »
[quote le 21/06/2018 à 08:21:51, Basco a dit :]Politique commerciale déplorable chez husqwarna pour les utilisateurs finaux.
Bien dommage
et sinon vous avez des problèmes avec automover connect ?
1000 m2 dans l'eure
huskvarna 430x
Non quand la connexion est active vision de l'emplacement du robot sur le terrain réactualisé à peu près toutes les mn, démarrage ou parking fonctionnel, réglages des paramètres du robot à distance.
Basco
Message par Basco »
Oui voir mes post précédents
Minuterie non réglable depuis l'application
En activité sur le terrain retour station ok pause ok
Sur la station impossible de faire sortir le robot en dehors de la plage horaire défini ( malgré cette possibilité sur l'application)
J'ai 2 iPad et iPhone donc sous iOS
Enfin su l'iPad ancienne generation la mise à jour n'est plus possible !
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
dedouze
Message par dedouze »
Idem pour moi (je viens de refaire le test) -> Automower Connect sur iPhone 6 (iOS = 11.4)
- L'automower connect fontionne très bien quand le robot est en tonte (je peux tout modifier)
- L'automower connect ne fonctionne pas quand le robot est stationné (l'application fonctionne mais aucun paramètre n'est modifié si je change quelque chose)
Automower 430x (2018)
- GPS activé
- Minuterie adaptative désactivée
- Tonte en spirale activée
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
blueliner31
Message par blueliner31 »
Je n'ai aucun problème sous Android. Effectivement, quand le robot est en charge, la mise à jour des données est plus rare qu'en tonte. Mais cela ne pose aucun problème.
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
Jersam
je pense qu il vas falloir etre patient
moi tous ce que je fait pour avoir un acces en journee et c est la procedure a faire que husq donne
allez dans autoconnect faire un appairage des que les chiffres apparaisse le reseau est revenu
mais a chaque arret sur la base de plus de 2h perte de signal
En Normandie
2000 m2
Merlin777
Message par Merlin777 »
Pour info, mon AM 420 vient aussi de passer dans l'état déconnecté (13h53 aujourd'hui), je suis sous iOS.
Je verrai ce soir après redémarrage.
AM 420 (Modèle 2018) - 800 m²
Lorraine (Nancy)
tof27
Message par tof27 »
Alors toujours déconnecté
Mon mouton me signale 2 bûchettes de réseau mais j'ai une petite croix qui me signale un problème de connectivite
Je vois mon revendeur et tech d'installation demain matin...
[IMG https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/21/180621082843696004.jpg]
1000 m2 dans l'eure
huskvarna 430x
PIT51
Message par PIT51 »
Idem du coté de Reims, je suis déconnecté depuis cette nuit 21/06 01:44 !
J'ai pourtant du réseau sur le robot. Appli sur smartphone et tablette Android.
A suivre.
Robot : [g]315X[/g]
Astuce guide virtuel
Surface: 800m²
Champagne
blueliner31
Pas de problème ce matin en région toulousaine. La connexion est parfaite.
Haute-Garonne
Merlin777
J'ai rétabli la connexion hier soir en désactivant auto connect sur le robot et en réactivant l'option après redémarrage.
Lorraine (Nancy)
PIT51
Message par PIT51 »
La connexion est de nouveau opérationnelle depuis ce matin.
Pour mon robot la coupure à durée environ 24h.
Robot : [g]315X[/g]
Surface: 800m²
Champagne
Jersam
toujours pareil pour moi obliger de décocher et recocher autoconnect chaque jour a son réveil
est vous des retour de revendeur ?
En Normandie
2000 m2
