Nouvelle installation et choix robot
Juju33
Message par Juju33 »
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/e0kh.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/e0kh.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/aekc.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/aekc.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
J'ai fais le tour du jardin pour se rendre de la configuration ainsi que des pentes.
Merci de votre aide pour la configuration des câbles et du choix du robot.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
MacMarc04
Message par MacMarc04 »
Apparemment, le passage s'élargit relativement vite après être passé le goulot à 70 cm (qu'il serait bon d'élargir un peu).
Ma 315X a entre autres complications, un petit passage d'1m sur +/- 2m de long qui se termine en virage, mais ce n'est pas un passage obligé. Elle fait bien son travail et n'y reste pas bloquée indéfiniment.
Dans le cas présent, elle ne passera sans doute pas souvent si on ne l'y oblige pas. Il faudra prévoir que le câble guide le conduise +/- au milieu de la partie plus large de la zone à tondre de temps en temps. J'essayerais pour 15 à 20 pour-cent des départs.
Sauf malchance, elle devrait rester une période complète dans cette zone et n'en ressortir que pour retourner à sa station de charge en suivant le câble guide.
Côté câble périphérique et câble guide, justement, je dirais:
1) Pour une tondeuse à 1 câble guide (315, 315X):
placer la station de charge dans la zone à gauche de l'allée de garage (à un endroit caché de la rue) et le faire partir jusque assez loin dans la "presqu'île" de droite.
N.B.
- Si la station de charge est près de la voiture blanche, faire dévier le câble guide pour pouvoir démarrer de temps en temps la tonte dans cette partie-là. Les deux autres points de démarrage de la tonte à programmer: quelque part à gauche de la piscine, puis dans la "presqu'île".
- Dans le cas d'un modèle à tonte assistée par GPS (315X, 430X), laisser le temps (3-4 jours) au robot de cartographier le terrain avant de décider que ça ne marche pas
2) Pour une tondeuse avec 2 câbles guides, je placerais la station de charge quelque part à gauche de la piscine, avec un câble guide qui va vers la haie de rue de chaque côté.
Automower 315X - mai 2018 - 700 M2
Ardenne Belge - Prox. de Bouillon
>:( SVP redimensionne tes photos en 640 ou 800 pixels de large
avec près de 1500x3000 pixels c'est assez insupportable sur un forum :
l'affichage est pénible (je n'ose imaginé sur tablette) et remonter le fil pour trouver des infos dans le texte aussi.
Où se trouve l'escalier sur ton terrain ? Derrière la piscine au bout du long couloir de droite ?
Le robot devrait-il escalader la bâche entre la haie et l'escalier pour accéder au couloir de droite ?
Un plan du terrain ie pas une vue aérienne où les arbres cachent les passages (im)possible au sol serait plus pratique,
pour nous (comprendre ton terrain) et pour toi (avoir une mémoire du plan de câblage et ses particularités : avec le temps on oublie)
Juju33
L'escalier se trouve au bout de la piscine juste après le passage étroit de droite.
Oui il devra escalader la bâche pour accéder au couloir.
Sinon il devra passer par l'allée en goudron mais ça m'embête de faire des saignée dessus.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
Il ne pourra pas tondre cette zone je pense, je mettrai autres choses au sol sinon.
L'accès n est il pas trop compliqué pour accéder à cette zone de tonte côté Est.
Sinon à faire passer par le goudron mais cela menbete de faire des saignée dedans.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Passage trop étroit le long de la terrasse, il faut soit tailler les photinias soit mettre le terrain au niveau de la terrasse (même avec une légère pente) et décaler la jardinière vers la gauche.
Le robot peut rouler et tondre sur la bâche si celle ci est bien plaquée au sol.
Juju33
Je souhaiterai juste qu'il y passe pour accéder à la zone côté Est pour tondre.
Mais peut être trop étroit pour câble périphérique + guide.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Merci d'avoir redimensionné ! C'est mieux.
Même remarque que MHeller.
Pour le passage étroit, va voir le post de mactom, qui a joué sur les préconisations de distance des câbles :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6729/projet-installation-315x-2-zones-1000m2/goto/70134/#m70134]
Il a un peu plus de 80 cm de largeur pour un passage étroit, court en longueur.
Il faut faire des essais mais plus le passage est large moins le robot risquera de rester bloqué,
d'où les remarques de MHeller : réduire la largeur de la haie à son pied, déplacer le pot pour réduire la longueur de la partie rétrécie ...
Ca vaut la peine car tu seras ensuite tranquille pendant des années
Le robot tondra forcément sur la bâche à un moment donné, en furtant il la trouvera en mode tonte et non simplement en passant pour aller tondre lors d'un démarrage distant programmé.
Remarque : plutôt que plusieurs posts d'affilé, tu peux rééditer ton dernier post pour l'amender :
colonne de boutons à droite du post, cliquer sur le dernier (crayon).
Juju33
Donc déjà pour vous je partirai sur un 315x ou 315.
Je pense que le gps aura sont effet.
Y a t'il l vraiment un avantage pour le x.
Vaut il le coup de prendre la gamme au dessus comme le 430x.
Un guide qui va côté rue à gauche jusqu a la station puis un autre station vers la cote jusqu a côté rue à droite.
Peut on programmer le robot pour le forcer à grimper la cote pour tondre la partie de droite après le chemin étroit côté piscine.
Peut on programmer des zones pour un forçage d'une zone précise.
Dans mon cas 2 voir 3 zones.
Pour qu'il puisse y aller assez souvent que le reste.
Ne va t'il pas galéré à monter sur la bâche plutôt que du gazon.
Car la pente est pas loin des 42%.
Je prépare un plan papier comme demandé.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
mactom
Message par mactom »
Bonjour Juju,
Je remarque que nous sommes dans le même département, et que ta config ressemble un peu à la mienne !
A la vue de la photo, le passage proche de la terrasse piscine me semble faisable. Regarde les dimensions que j'ai mises sur mon post, j'ai suivi les conseils de Mheller, et ça passe très bien avec un couloir guide de 0.
J'ai pris la 315X car l'automower connect est un vrai plus lorsque je suis en déplacement, le GPS me semble une fonction intéressante, et les phares ont permis à mes invités de voir arriver la tondeuse le 1er soir (:)
Pour l'instant tu liras que j'en suis au balbutiement de mon installation, et que le mouton a encore du chemin à faire avant de connaitre son terrain. Mais le lancer à des points précis du guide pour qu'il démarre la tonte est faisable, à condition de désactiver le GPS.
Pour les pentes, ce n'est pas mon domaine, mais peut être que d'autres te donneront leur retour sur des terrains qui en ont.
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
2 futurs passages sous Grillage
Dept 33
Juju33
Bonsoir mactom.
J'ai 60 cm exactement sur très peu de distance.
En coupant le bas de la haie je devrai atteindre 80 cm comme toi de cette manière.
Je ne connais pas encore bien les réglages possibles et le comportement que peut avoir le mouton par rapport à ce couloir avec le guide.
Il y va automatiquement ou en forcé.
Arrive t'il à tondre.
Tu as du mettre deux guide au total.
J'irai lire ton post
Il y repart facilement pour atteindre l'autre zone du jardin.
Il ne faudrait pas qu'il y aille que rarement.
La tonte est elle vraiment efficace et homogène peut être plus grâce au GPS.
Merci de ton avis voisin.;-)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
mactom
Un passage de 60 à 80cm me semble faisable, d'autant plus que tu as un des 2 cotés qui n'est pas fatal pour le robot. S'il frotte la haie ce n'est pas grave, donc le périphérique à cet endroit pourra être modulé. Après côté terrasse, je dirais que la distance entre le périphérique et l'obstacle est moins importante tant qu'il ne fait que passer.
Et pour répondre à ta question, lorsqu'il passe, justement il ne tond pas. Avec le réglage du couloir guide à 0, il va rouler à cheval dessus et suivre lentement le guide bien concentré. Il y a des vidéos sur Youtube qui montrent ça si tu veux voir le comportement.
Il faut que tu distingues les moments où le robot va se déplacer pour se rendre sur une zone, notamment en suivant le guide lentement, et les moments où il va se mettre en mode tonte et rouler de périphérique en périphérique avec le moteur de tonte en route.
Il ira forcément un jour ou l'autre vers le couloir pour tondre. Le hasard fera qu'il sera à tel endroit du périphérique, qu'il va se retourner avec tel angle, et paf...il va foncer vers ce couloir. C'est mathématique. Après, quel jour et à quelle heure ça va se produire, c'est impossible à déterminer, ça dépendra de ses calculs de trajectoire à cet instant.
Maintenant, je me dis qu'avec un modèle 2018 qui a le GPS et une détection de passage étroits, ça devrait aider.
Pour le guide, sur la 315X il n'y en a qu'un.
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
Juju33
Voici la station avec le câble guide.
Merci de vos conseils si cela est correct.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/y0nu.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/y0nu.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
J'ai, malgré tout vos efforts pour progresser dans le couloir de droite, une grosse zone, en bas à gauche, qui n'est absolument pas prise en compte.
Et les photos n'étant pas géo-localisée (montrant quoi à partir d'où), il m'est difficile de me rendre compte d'une difficultée éventuelle.
Je mettrais la base de préférence dans le coin à gauche dans le bas de cette maison (mais je n'ai pas compris cette implantation).
Remarqué que cette zone possède (apparemment) un étranglement avant de pouvoir remonter vers la base tel que dessiné actuellement, rendant le retour très difficile pour le mouton.
Une solution est de placer la base à côté de la voiture blanche, c-a-d dans cette zone ignorée.
La base rayonnant sur 6/7 mètres, sera détectée rapidement par le mouton.
comme JPMalef la base est mal placée, avec un seul guide elle faut qu'elle soit à l'une des extrémités du U, cachée dans la haie côté rue par exemple.
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/p790.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/p790.jpg[/img][/url]
Le point bleu c'est la base avec depart du guide à côté de la voiture blanche.
La zone en u sera détecté de cette manière non.
Plus difficile d'amener du jus dans la haie mais si il le faut vraiment cela n est pas vraiment un gros problème.
Ou sinon station a droite de la maison de droite au niveau du point blanc avec guide jusque dans le u dans la haie de la maison de gauche.
Il aurait fallu de 2 guides sinon mais ce n est qu'a partir du 430x je crois et qui n est pas forcément nécessaire vu la surface.
Je compte prendre le 315x vous en pensez quoi.
Cette configuration avec l'autre maison et de cette manière pour tondre une partie du voisin ou il ny a pas de clôture pour que cela soit jolie.
Non pas juste une partie bien tondu et l'autre non vu pas de séparation.
Le câble guide ne doit pas dépasser combien de longueur.
Si vous voyez d'autres suggestions ou problèmes
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
[quote ]Ou sinon station a droite de la maison de droite au niveau du point blanc avec guide jusque dans le u dans la haie de la maison de gauche.[/quote]
oui cela irait tout à fait, la haie c'était juste pour dissimuler.
Pour moi une 315 simple peut suffire le jardin, pas compliqué, a 3 zones dont celle de la base, il suffira de programmer 2 départs distants à partir du guide.
Par compte comme je le conseille dans un autre post l'option automower connect peut être intéressante elle permet entre autres de savoir à chaque instant de savoir où est le robot , d’être averti d'un incident éventuel et de le programmer facilement.
