Bonjour à tous
Niveau robot Neuf installé seul grace au forum.
Fonctionne très bien retourne seul a sa base fait ses cycles de tontes, mais PB de GUIDE G1.
Malgrés changement de code PIN, calibration guide ok , controle connectique G1, mise en place d'un bout de fil de 3 M en volant collé au ROBOT les 4 capteurs G1 indique 0 , tempo G1 sur 1 min
Le signal est à 100%, N et F compte bien des signaux a 114 114 94 95 mais G1 à ZERO de ce fait je ne peut régler mes 3 zones de tontes
Une idée? car la je suis sec
Y a t'il une tension à prendre sur la cosse de G1 si oui je me branche ou et quel est la tension attendu Alt ou continu ?
Merci de votre aide.
AIDE SVP AM310 pas de signal de guide G1
- Tondeur débutant
Prés de DIEPPE
AM310 avec 650 m2 de tonte
Si tu n'as pas de signal G, peut-être ta connexion guide/périphérique est mauvaise.
Je te conseille de lire le chapitre "9.5 Recherche de coupures dans la boucle du câble", environ page 79 du manuel et de faire ce test.
- Tondeur débutant
Bonjour JP
le chapitre 9.5 ne m'aide pas puisque a 3 M de la base les 4 signaux G1 sont à 0
Connecteur G1 Verifié et ok et mis un cable volant du connecteur G1 de 3M sous le robot et les 4 signaux G1 sont aussi à 0
je serait pour ma part plus sur un PB de config ou de base.
Prés de DIEPPE
tu peux inverser le branchement du guide et du fil peripherique droit
et refaire la mesure
si toujours pareil
idem inverser le branchement du guide et du fil peripherique gauche
et refaire les mesures
si toujours pareil
- Tondeur débutant
Bonjour Pierpiz
je vient de faire ta manip voici les résulats: fils guide G1 sur périphérique droit ou gauche les 12 capteurs N/F/G1 A tombent à 0 . Robot a 2M de la base.
Après remise en conformité G1 à 0 et N et F au alentours de 114 pour les 8 capteurs.
Prés de DIEPPE
Rassure-moi : quand tu parles d'un câble volant de 3 m connecté à la borne G1, tu as bien connecté l'autre extrémité de ce câble volant au périphérique ?
- Tondeur débutant
heuu:x Non...(no)
Et c'est la que je vient de comprendre ma boulette >:(
MERCI JONAS BD
MERCI JONAS BD
Prés de DIEPPE
:D:D:D
J'osais à peine poser la question !
Mais mon expérience professionnelle m'a appris qu'il ne faut négliger aucune hypothèse, même farfelue B)
