Nouvelle installation et choix robot
17m c'est long, le but est de quand même protéger le robot de trop de chocs, là pour le coup je mettrais à 35cm.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/gmbi.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/gmbi.jpg[/img][/url]
La base sera placé ici.
N'est il pas trop proche goudron remorque et palmier.
Ne sera t'il pas trop gêné pour retrouver sa base.
Même avec le guide.
Même avec le guide.
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
Grosse pente
2 guides/5 zones
Sur ta photo, le robot va circuler à gauche du guide arrivant à la base (j'ai vérifié 2 fois avant d'écrire que je ne me trompais pas ;-) )
mais s'alignera dans les 2 derniers mètres.
Pour le goudron :
remettre un peu de terre pour mettre à niveau afin que que le robot puisse rouler sur cette bordure (bien l'arrondi pour ne pas abimer le roulettes !)
ainsi tu pourras placer le périphérique à 10 cm de cette bordure - voire moins !
En prime la bordure sera tondue !!
Si la remorque est régulièrement stationnée là, j'iloterais son emplacement pour éviter que robot ne se coince dessous ou dans les recoins.
Peut-être envisager un parking avec du géotextile recouvert de dalle en pin (1m x 1m) pas trop chères [ou de la grande plaque à droite de la remorque ?) pour éviter d'avoir à entretenir ?
Pour le goudron :
Merci De ton avis keops62.
Le robot remonte toujours le guide par la gauche je ne savais pas.
Oui j'ai prévu d'iloter la remorque.
Pour les bordures comme les miennes en schistes, il faut mettre à combien le câble pour qu'il monte dessus sans les dépasser.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
30/35cm moins la largeur de la bordure.
ok merci Mheller(+)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
J'ai une question a propos de mon couloir ou au plus étroit il y'a 70cm.
A Combien dois je mettre mes câbles des 2 cotés et le câble guide au centre?
En sachant que j'ai un coté non au niveau de la terre et de l'autre la haie.
Si je prends l'exemple de Malcom il a mis 20cm du coté muret bois puis 28cm centré pour le guide et 32,5 cm pour l'autre coté.
Soit 80 cm au total.
Donc je peux gagner 10 cm a quel endroit?
Peut être sur le guide?
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
70cm c'est à partir du pied de la haie ou du bord vertical de la haie, on ne pourrait gagner que par là, pas du côté qui n'est pas au même niveau.
Si c'est à partir de la verticale de la haie tu vas gagner en mettant le périphérique à 35cm des pieds de la haie et tu fais passer ton guide bien droit au milieu des 2 fils périphériques bien parrallèles.
Donc du coté qui n'est pas du meme niveau coté terrasse, je me mets à 35cm également ou je peux réduire comme malcom.
Il faut combien au mini entre le guide et les câble périphériques.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
Je m'interroge également si cela ne vaudrait pas le coup de prendre plutôt un 430x malgré ma surface.
Vu que mon terrain à pas mal de pente et une assez importante pour accéder au couloir(voir photos plus haut).
La batterie ne va telle pas trop s'epuisé avec le 350x et vu le chemin qu'il a à parcourir pour la zone 2, après cette côte et le couloir.
Ou cela serait inutile et bien suffisant car il y a quand même une différence de tarifs.
A vos avis car j'hésite.(oo)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
Mode agressif ON
[quote ]Vu que mon terrain à pas mal de pente et une assez importante pour accéder au couloir(voir photos plus haut).[/quote] Ah bon, il y a une pente, voir une assez importante (??).
Retourne toi, et regarde tes photos. Où vois-tu une pente, et même "assez importante" _o_.
As-tu mesuré cette pente? Combien de %?.
Mode agressif OFF
Mode agressif OFF
Mode mediation ON
[quote le 05/07/2018 à 00:39:19, JPMalef a dit :]
Retourne toi, et regarde tes photos. Où vois-tu une pente, et même "assez importante" [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
@JPMalef : Sur la page 1 du topic, il y a des photos où l'on voit plusieurs pentes. Certaines ne me semblent pas bien méchantes pour un robot HSQV. D'autres, comme celle à côté de l'escalier en bois ont l'air bien raides.
@Juju33 : il a raison, il faut mesurer ces pentes, comme indiqué dans les notices des machines. Tu verras si ca passe ou pas. Après avis aux experts et aux expériences si le mouton peut gérer.
Mode mediation OFF
Est-ce que tu t'es fait un plan avec le passage exact du fil à chaque endroit, les distances etc..?
Parce que ça va t'aider à cibler les endroits problématiques, ceux où tu peux approcher le fil, ceux où tu ilotes ou pas etc... Dégrossis ta future installation, tu seras plus tranquille dans ta tête pour faire des tes choix. Et documentes toi bien sur le robot, parce que si tu ne comprends pas un minimum son comportement, tu risques t'embrouiller à la fin. Si tu regardes bien les vidéos d'installation, c'est simple. Tu as 3 mesures, et tu as quelques règles très basiques à suivre. Pour les particularités de ton jardin, tu fais au mieux selon la logique.
Mode mediation OFF
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
2 futurs passages sous Grillage
Dept 33
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
Je vous confirme bien que mon terrain est en pente sur la longueur il y a 3m entre en haut et en bas sur 45m.
Pour la cote raide je suis à 35%.
Donc ça devrait passer à voir avec la bâche sinon faudra adoussir avec ajout de terre.
Vous m'avez pas répondu pour le couloir à propos des distances des périphériques et du guide.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
[quote ]Vous m'avez pas répondu pour le couloir à propos des distances des périphériques et du guide.[/quote]
Si plus haut
[quote ]70cm c'est à partir du pied de la haie ou du bord vertical de la haie, on ne pourrait gagner que par là, pas du côté qui n'est pas au même niveau.
Si c'est à partir de la verticale de la haie tu vas gagner en mettant le périphérique à 35cm des pieds de la haie et tu fais passer ton guide bien droit au milieu des 2 fils périphériques bien parrallèles.[/quote]
Si plus haut
Oui merci Mheller, mais combien au mini entre le guide et les 2 périphériques pour que cela fonctionne.
Pus je mettre 20 cm entre terrasse et périphériques comme Malcom.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
Je n'ai pas compris ton passage étroit est bordé comme Malcom par une terrasse au même niveau?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/6jjr.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/6jjr.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/gorz.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/gorz.jpg[/img][/url]
Terrasse bois à gauche et haie à droite.
Dans se sens de marche il ira vers la grosse descente pour rejoindre la base.
Il faut que tout soit parallèle juste au bout au plus étroit.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
Finalement j'agrandis l'espace du mouton.
Passage au 430x avec 2 guides.
1500 mètres carrés d'herbe.
Que pensez vous de cette nouvelle implantation.
Pas de changement mis a part à guide de plus partant vers l'autre partis.
Merci pour vos avis.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/1axc.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/1axc.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
Oui cela convient, sauf que ton guide jaune laisse le couloir du mauvais côté (couloir de circulation de 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base), dans le couloir il faut serrer le guide vers la haie, sauf la partie très étroite où le guide sera au milieu des 2 fils périphériques.
Tu n'es pas obligé de faire aller le guide bleu aussi à gauche dans la zone du bas, réduis un peu la boucle pour passer au milieu.
Entendu merci de tes conseils.
Faut il un espace mini entre les 2 guides?
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Grosse pente
2 guides/5 zones
