Nouvelle installation et choix robot
Non ils peuvent être collés.
Juju33
Message par Juju33 »
Ça y est boulot commencé!
Avec 32° à l'ombre ça ne plaisante pas.
Fabrication piquet avec fils de grillage et cable noir 1.5mm.
Passage tondeuse au plus court sur le tour du terrain.
Par contre je trouve cela énormément long.
J'ai passé 200m de câble en 9h:Z
Et c'est loin d'être terminé.
Je suis peut être trop perfectionniste...
Après tout ce boulot j'espère que je serai tranquille.
Je comprends mieux pourquoi l'installation est si chère à faire faire.
40 m de tranché pour enfouir en peu le câble près des haies pour le protéger quand je ramasse après la taille.
Tout le reste en aérien.
Va t il vraiment disparaître car on le voit bien pour le moment.
J'ai une autre question pour un îlot y a t il un mini de longueur entre par exemple un mur et la plante.
J'imagine au moins la largeur du robot entre l îlot et le mur.
J'ai bien respecté 35cm au bord d'obstacle comme mur, bordure, et plantes à plusieurs tronc.
D'ailleurs il faut vraiment mettre 35cm ou plus 30cm ou un peu moins pour obstacle haut.
Y a t'il vraiment plus de risques qu'il s'y frotte.
Je me dis, si il y a une coupure ça va etre sympa à retrouver tous des câbles.
Sur ce bon week-end à tous.
Et pour moi demain plage et reposBD
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
As-tu fait comme MHeller :
d'abord des piquets fort espacés pour le placement général
puis des piquets ajoutés entre deux pour tendre un peu plus et plaquer le fil au sol ?
Tu aurais pu attendre une période plus humide pour enterrer, ça va mieux.
Oui le câble va être caché par le gazon lui-même et, quand il fera plus humide, il s'enfoncera un peu dans la terre.
Pour le passage entre un ilot et un mur, le mini théorique est 60 cm entre les fils ...
mais j'ai vu mon robot passer avec moins (les capteurs ont été trompés car le passage est sur une très courte distance)
A tester ...
35cm ou moins :
avec 35 cm il ne touche absolument pas.
Moins, ça dépendra de l'angle d'arrivée sur l'obstacles.
Pour les coupures, noter le passage des câbles, raccords ... sur un plan
Pour les raccords, repérer depuis des éléments fixes et/ou plusieurs mesures pour éviter de chercher trop.
Prendre aussi des photos, car avec le temps on oublie les détails.
(profiter que le câble est encore visible :-) )
Bonne plage ...
mactom
Message par mactom »
Ah oui c'est sur boulot, surtout par cette chaleur !
Ne sois pas trop perfectionniste, car tu verras dans 2 jours, ton cable bien tendu risque être tout déformé par la chaleur. Si j'avais su, je me serais moins entêté à vouloir bien faire le 1er coup. J'aurais mis moins de piquets, fini plus vite, et je serais repassé sur toute l'install une fois le cable détendu pour le remettre bien plaqué.
Bon finalement je l'ai pas encore fait, le mouton est sur hauteur 6, et pour l'instant il n'a pas coupé le périphérique... Même s'il n'est pas bien plaqué il a totalement disparu dans le gazon. Rassure toi, il n'y a pas de publicité mensongère sur ça!
Pour les obstacles, si tu respectes la pose au cm, le robot respectera le dépassement au cm.
Par exemple, je pense avoir été frileux sous les haies, mais finalement il peut s'y enfoncer un peu plus, et y tondre. Quand tu te rendras compte du travail qu'il peut faire, s'il s'arrête à 2cm d'un arbre, tu seras dégouté de devoir le faire à la main!
Après dit toi que tu pourras régler la distance de dépassement du fil après coup donc ca va. Le tout est d'être régulier.
Et oui, documentes ton installation et prends des photos!
Allez bon courage!
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
2 futurs passages sous Grillage
Dept 33
Juju33
J'avance dans l'installation.
Demain je m'attaque au couloir étroit.
J'ai taillé le bas de la haie.
Je vais donc mettre 35 cm des 2 côtés des obstacles pied de la haie et côté terrasse non de la même hauteur.
Guide bien parallèle et centré la petite distance étroite.
Guide à 5 cm de chaque câbles périmètres.
Les dimensions sont elles correctes?
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Il faudra que tu testes, dans ce genre de passage c'est souvent au cm près, donc tu poses tes fils avec du mou mis en S pour rectifier éventuellement
Juju33
Pour le câble guide peut il croiser les 2 câbles d'un îlot.
C Est à dire passer dessus.
Bon week-end
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Je te rassure, si ils sont bien jointifs, pas de problème, au dessus ou en dessous.
Juju33
J'ai une autre question le robot va t'il tondre le bord de la bordure si elles font 10CM.
Ou lui faut il plus de Largeur.
J'éloigne donc le câble de 25cm de celle ci.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Pour que les bords (s'il n'y a pas d'obstacles) soient tondus il faut que le périphérique soit à 10cm ou moins de la limite de la pelouse.
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/29/c8lx.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/29/c8lx.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/29/skor.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/29/skor.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/29/4bdq.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/29/4bdq.jpg[/img][/url]
Voici le cheminement pour le passage étroit.
Vous en pensez quoi?
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
c'est le robot qui va te donner la réponse avec le test envoi au bout du guide...
Juju33
Ok reste plus qu'à attendre l'arrivé du mouton pour le test.
Installation terminé 700m de câbles8-)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
mactom
Bravo c'est du boulot ! T'inquietes pas, il va passer ya pas de raison (enfin si mais il y a de quoi rester optimiste).
Bientôt tu n'auras plus qu'à le regarder tondre sans rien faire... 8D
AM 315X
1000m2
3 Zones
mais GPS+MinutAdapt
1 couloir étroit
Dept 33
Juju33
Faut il vraiment 30cm mini entre le câble guide et le périphérique.
Sur une longueur de 20 m tout droit je n'ai mis que 15/20 cm.
Faut il modifier ou ça ira.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Tu peux toujours tester avant de changer.
Juju33
J'aurai besoin de vos lumières.
Ça y est robot reçu est installé.:)
J'ai du faire un recalibrage du câbles dans le menu car il me disait câble bouclé non trouvé.
Après manip ras.
La tonte C est lancé au milieu du jardin, mais quand je fais un test câble guide il se passe rien g1 ou g2 depuis ça base.
Pareil pour un depart tondre depuis la base.
Y a t'il un délai.
Je le laisse tourné voir si il retourne à sa base pour se charger.
Pour info, j'ai laissé de la longueur de cables derrière la base en désordre, les câbles se mélangent donc derrière.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Vérifie les connexions, côté base et surtout côté raccords.
Quelles sont les valeurs des signaux captés par le robot :
menu Info, sous menu Boucle.
A priori via appui sur 0 à l'accueil une fois la trappe et le code PIN saisi.
Sinon dans le menu Outils caché : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]voir FAQ Automower (lien) [/a]
guigui
Message par guigui »
Et il parait qu'il ne faut pas laisser de longueur de câble derrière la base.
@guigui :
si, mais il faut [b]le débobiner,[/b]
[b]ou le stocker en S[/b] sur le côté de la base
Voici le principe de la réserve stockée en S, ici le long du périphérique, on peut le faire aussi hors zone de tonte (derrière le périphérique).
Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
