Installation de 4 moutons dans mon jardin
Donc puisque tu as les mains dans le cambouis on va utiliser une solution à l'arrache pour vérifier si la batterie de ta 2ème 260 est bonne ou mauvaise, tu intervertis les batteries entre chaque et tu vois le résultat.
Pour la charge as tu essayer de mettre ta 260 défaillante sur l'autre base pour voir si elle charge, pas la peine d'initier un signal boucle ou apparier le robot avec la base, c'est juste pour voir si elle charge.
Merci à vous pour ces encouragements et ces précieux conseils.
Je vais essayer ces solutions dès demain et je vous tiendrai informé (e) (s)
Equipement :
1 AM 265 ACX pour 2400 m²
1 AM 330X pour 2450 m²
1 AM 330X pour 920 m²
Bonjour à tous
Voici quelques nouvelles.
Tout dabord jai mis à jour mon équipement dans ma présentation.
Robot 260 ACX zone B
Actuellement le mouton refuse de bouger soit pour sortir soit pour revenir à sa station de charge.
Jai démonté et inversé les 2 batteries.
Ce sont des batteries dorigine qui mont semblé comme neuves.
Voir photo
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/29/bp3v.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/29/bp3v.jpg[/img][/url]
Jai commandé de nouvelles batteries que je recevrai à la fin du mois.
Voir photo
Equipement :
Robot 230 ACX zone C
Ce mouton doit emprunter un couloir de 40 m pour aller brouter dans une zone escarpée au fond du jardin.
En ce moment le mouton sépuise à tondre les 20 premiers mètres de ce couloir sans être capable de rejoindre sa zone éloignée.
Ce couloir dune largeur de 135 cm est constitué comme suit :
- 1er câble périphérique à 35 cm du grillage
- 1er câble guide 45 cm plus loin
- 2ème câble guide 45 cm plus loin
- 2ème câble périphérique 45 cm plus loin
Je pense quil faudrait paramétrer cette zone éloignée mais je ne sais pas comment procéder.
Je compte sur vos lumières car je pense que lon nest pas loin de la solution.
Equipement :
D'abord bien suivre les règles du guide:
Donc 35 cm du périphérique ne lui donne pas beaucoup de liberté pour son couloir guide.
Pour rejoindre une zone éloignée, configurer comme suit:
Jardin ---> Suivre câble ---> Zones éloignées. Voir manuel environ page 51.
Erreur
Equipement :
Merci JPMalef pour ton intervention.
En ce moment, en sortant de sa station, le mouton fait bien une marche arrière de 2m avant de se lancer dans une série de tâtonnements dans tous les sens et en faisant au mieux 20 m dans le couloir qui fait 40m de long.
Actuellement il est incapable de rejoindre sa zone éloignée.
Jai consulté la documentation que tu mas conseillée.
Je pense quil faudrait définir 2 zones :
- le couloir de 40m de long par 1,35m de large est une 1ère zone qui pourrait représenter peut-être 5% du travail.
- La zone escarpée et éloignée (1105m² et 269m de périmètre) qui pourrait représenter peut-être 95% du travail.
Je vais essayer de me lancer dans ce paramétrage.
La tâche est compliquée par le fait que le robot est en langue anglaise car il a été impossible de le programmer en français.
Je vous tiendrai informé (e) (s).
Encore merci et bonne soirée dété.
Equipement :
Si tu retourne voir tes photos publiées de la zone C, j'ai quelques difficultés à voir, et donc comprendre ta notion de "couloir" de 40 mètres _o_.
Je ne situe pas non plus la zone "escarpée" (95% du travail).
Erreur
Equipement :
Equipement :
Désolé, en publiant 4 fois le même message (publié avant mon interrogation) ne répond pas à mon post.
Erreur
Equipement :
A bon, 5 fois le même message, avec quelques espaces en plus _o_.
Je crois que je vais arrêter de donner conseils à cette installation.
xx
Equipement :
Erreur
Equipement :
Erreur
Equipement :
Merci JPMalef pour ton intervention et excuse-moi de te répondre tardivement.
Il ma été impossible de poster un message sur le forum, depuis hier soir, pour des raisons qui méchappent et selon toute probabilité pour un bug informatique.
Jai trouvé ce matin le robot à larrêt avec comme message en anglais« capteur de collision gauche défectueux ».
Il est incapable de rejoindre sa zone éloignée.
Jai consulté la documentation que tu mas conseillée et qui me permet dy voir plus clair.
A partir de là, jai défini 2 zones :
- le couloir de 40m de long par 1,35m de large est une 1ère zone que jai mise pour 5% du travail (direction à droite distance à 4m).
- La zone escarpée et éloignée (1105m² et 269m de périmètre) est une 2ème zone que jai mise pour 95% du travail (direction à droite distance à 40m).
Je vais voir dans la journée si cela fonctionne.
Il y a juste que le robot est en langue anglaise car il a été impossible de le programmer en français.
Encore merci.
Encore merci.
Equipement :
Pour tester, je supprimerai le départ distant dans le couloir pour ne laisser que le départ distant dans la grande zone (ie à 269m).
Si le couloir est mal tondu à court/moyen terme, il sera temps de régler une seconde zone pour ce couloir.
Remarque : quand un message ne semble pas publié, commencer par faire un CTRL+R ou F5 pour demander au navigateur de rafraîchir/recharger la page (sur tablettes ce doit être via un menu qui dit la même chose).
Erreur
Equipement :
Jai tout essayé pour poster le message :
- déconnexion et reconnexion sur le forum
- redémarrer lordinateur
- utilisation de 3 navigateurs différents
- attendre que passe la nuit avant de réessayer
- email envoyé à PDC, etc. sans résultat.
Cest à partir de lordi de mon épouse que jécris ces quelques mots.
Jai consulté la documentation que tu mas conseillée et qui ma permis dy voir plus clair.
- la zone escarpée et éloignée (1105m² et 269m de périmètre) est une 2ème zone que jai mise pour 95% du travail (direction à droite distance à 40m).
Mais le robot ne parvient pas à rejoindre la zone éloignée.
Il broute dans le couloir de façon aléatoire sans suivre de câble. Et chaque fois quil atteint un câble périphérique il tourne sur lui-même pour faire demi tour et annuler désespérément le chemin accompli.
En sortant de sa station, le mouton fait bien une marche arrière de 2m avant de se lancer dans une série de tâtonnements dans tous les sens et en faisant au mieux 20 m dans le couloir qui fait 40m de long.
Et pour compliquer la chose, le robot est en langue anglaise car il ma été impossible de le programmer en français.
Je vous tiendrai informé (e) (s) des avancées et des reculades.
Encore merci.
Encore merci.
Equipement :
