Salut à tous,
Jai un souci étonnant avec mon mouton, Eliot.
Il y a environ trois semaines, je le retrouve à larret avec erreur entraînement coupe défectueux.
Impossible de le relancer, je recherche sur le forum ou je découvre lexistence dun menu caché...
Après plus dune heure à machaRner, rien ny fait, je pense que mon clavier deconne car je nen peux pas accéder à ce menu...
Je décide de commander un moteur de coupe, je le change et cest reparti.
Au bout dune semaine, même symptôme... aïe jai peur pour ma carte mère
Je redemonte, je débranche et rebranche les connexions : il repart comme si de rien nétait
Depuis, tous les 5 jours environ, je dois le démonter, débrancher et rebrancher le moteur et cest reparti
Avez vous déjà vu ces symptômes ?
Merci !
Problème bug entraînement coupe
1500 m2 dans le Calvados
230 ACX acheté doccasion en avril 2017 et qui a aujourdhui 7870h
Regarde de plus près s'il n'y a pas d'oxydation au niveau de la carte mère,
l'idéal serait de vérifier des 2 côtés ...
Peut-être essayer un produit nettoyant pour connecteur informatique/électrique :
[url https://www.norauto.fr/produit/nettoyant-contacts-bardahl-200-ml_155641.html]
S'il y a de l'oxydation, il faudrait trouver la cause : peut-être changer le joint d'étanchéité ?
Cest possible je vais regarder ça de plus près.
Pour linstant, je nai pas remarqué doxydation mais plutôt quelques fils ou connecteur un peu plus foncé, comme des ptites traces de chauffe...
Si tu prends de clichés de ces traces, publie-les dans un nouveau topic pour attirer les pros en carte électronique
avec un truc comme "AM 230 : traces noires sur connecteurs"
et en redonne le diagnostic initial ou renvoie à ce topic.
Ok, merci !
Bonjour !
Étonnant mais le symptôme semble évoluer en mieux !
Désormais, quand il sarrête, il repart sans que jai à louvrir et à débrancher le moteur...
Jy comprend rien...
Jy comprend rien...
Bon finalement.... plus aucun arrêt... plus de problème... jy comprend rien mais tout fonctionne
