Plan installation 2000m2~
Je vais être le propriétaire d'une nouvelle maison dans 10 jours, et j'ai la chance d'avoir un super jardin dont il va falloir s'occuper.
En me renseignant sur le net, je me suis pris d'amour pour les robots tondeuses et je compte bien en adopter un.
Voici un plan 2D à jour de la zone de tonte, et un plan 3D pour se donner une idée (non à jour, la piscine a changé depuis).
En retournant voir la maison, la zone de tonte est un chouilla plus grande (partie haut gauche), ça rajoute quelques m² en plus mais rien de méchant.
Je pensais partir sur un Automower 420, est ce que vous pensez que c'est la bonne solution ?
Je voyais bien mettre la zone de départ dans l'angle de la maison et ainsi avoir deux zones de tontes sur la gauche et la droite avec des cables guides.
Est ce que des experts peuvent me donner leur avis s'il vous plait ? Pensez vous déjà que le projet est envisageable pour ce type de jardin ?
Bonne journée à tous
[url=https://www.noelshack.com/2018-22-7-1528030839-planjardin-avec-mesures.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/22/7/1528030839-planjardin-avec-mesures.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2018-22-7-1528030839-planjardin3d.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/22/7/1528030839-planjardin3d.png[/img][/url]
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Avec la balise [img] du forum et le lien sur l'image on a les vues en plus grand :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/22/7/1528030839-planjardin-avec-mesures.jpg]
Pour 1800m², ton 420 devra travailler entre 18 et 21h par jour. Ca commence à faire beaucoup.
Un 430X serait plus à l'aise et s'userait moins avec au plus 15h30 par jour.
Données théoriques constructeurs ...
En effet la base pourrait être placée en bas, dans la partie au dessus du "7,4 m".
Il faudrait juste vérifier la longueur de la boucle guide pour le guide allant tout à droite,
je crois que ça risque de dépasser 400m à cause du verger s'il est iloté :
- Quels sont les fruitiers du verger ?
- Quelle est la nature de la partie devant la maison au bout de l'allée ?
Rapport avec le propose : pour une éventuelle solution la boucle guide dépasse les 400 m ;-)
Merci pour l'aide j'ai en effet comparé les différents robots via l'excel fournit sur le forum et c'est vrai que le 430x est vraiment plus efficace que le 420. Après on est pas obligé de lui faire tondre l'ensemble de la parcelle en 1 journée non ?
J'ai fait un nouveau screen avec le placement de la base et les cables guides (j'ai un peu trop rapproché le guide de la périphérie), ça donne une idée des distances.
J'ai calculé la périphérie totale du terrain qui est de 325m sans compter l'isolement d'arbres. Il y a une distance maximum concernant le cable ???
Les cables guides seraient aux alentours des 55m et 65m
[URL=https://imageshack.com/i/pm4UUBtlj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/4UUBtl.jpg[/IMG][/URL]
Concernant le verger, j'ai mis une zone rouge, mais les arbres sont des pommiers/poitiers/cerisiers. De mémoire il n'y a pas de racines appararentes. Je ne suis pas sur qu'il faille les isoler. Je rajoute une photo pour se faire une id
[URL=https://imageshack.com/i/pofZPUtvj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/fZPUtv.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/poiNTGmSj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/iNTGmS.jpg[/IMG][/URL]
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Si,si, il faut faire travailler le robot sur TOUT le terrain sur 1 journée,
6 jours sur 7 (préconisation du forum pour laisser le gazon se reposer) ,
car le but est que le robot ait le moins de hauteur de brin d'herbe à couper !
En effet, si l'herbe est trop haute, le moteur de coupe va pomper plus d'énergie des batteries qui n'assureront pas suffisamment longtemps sur une session et donc le robot n'arrivera pas à tondre tout le terrain. (il n'a pas de réserve de puissance comme sur une thermique !)
Pour les longueurs, il faut compter les ilots !
Le périphérique peut dépasser les 800 m annoncés par la notice (record 1200m*)
MAIS les boucles guides (ie le guide RACCORDE au périphérique + le retour le long du périphérique jusqu'à la base dans le sens contraire des aiguilles d'une monte sur ton dessin) ne doivent pas dépasser les 400m.
*Avec du câble 1.5mm² monobrin cuivre comme préconisé sur le forum, le signal est mieux transporté donc on peut chatouiller les limites.
Je pense qu'en effet le verger ne nécessite pas d'ilotage, ce qui permet d'avoir la boucle guide de gauche dans la limite des 400m.
Au pire, il sera possible d'un faire un temporaire si le besoin apparaît à l'usage.
Auquel cas il sera alors temps de mettre en place une solution pour le guide de gauche.
Oki merci pour les infos.
Je pense que je vais me tourner sur un 430x du coup. Ca réduit fortement le temps de tonte.
Concernant les ilots n'étant propriétaire que dans 10 jours je ne peux pas encore être certain du setup complet.
Est ce que vous pensez cependant que le projet est viable et que je peux quand même commander le mouton histoire que je puisse installer tout ça début/mi juillet ?
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Oui je pense que ton projet est viable avec un 430X !
J'ai refait une mesure sur ton dernier dessin en considérant qu'il y avait 73m sur la cloture du bas et la boucle guide de gauche (reliée au périphérique en haut) reste autour de 350 m.
Au pire, si des ilots ajoutent plus de 50m (ce serait étonnant), on peut déplacer la jonction et réduire la boucle sans gêner l'efficacité du robot.
J'ai récupéré une photo de la partie au dessus de la piscine.
Il faudra clairement iloter tout ça. Je vais aller faire les mesures sur geoportail et je reviens compléter les plans
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/hbzaBu.jpg]
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
J'ai refait une mesure de la périphérie en intégrant l'ilot de la photo précédente. Le seul truc qui m'embette c'est le passage à côté de l'arbre mort sur la photo, il est trop étroit pour laisser passer le robot non ?
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/SyQUDs.jpg]
Si j'ai bien compris le fonctionnement du guide, l'ajout de cet ilot ne rentre pas en compte dans la longueur de la boucle guide de cette partie là.
En refaisant de manière grossière les mesures, on est à 335m pour cette boucle guide (traçée en rouge). Ca laisse de la marge pour rajouter soit des ilot au nord soit côté verger.
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/hL1s24.jpg]
J'ai bon ?
Ps : Vous le dites si vous voulez des dessins plus propres :D je fais ça un peu à main levée, je suis un dev pas un artiste :P
J'ai bon ?
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Le passage mini pour Le robot est 60 cm entre 2 obstacles ou entre 2 parties du périphérique (dans cas il faut un passage de 1,,30 m pour caser les câbles )
Op le petit 430x commandé !
Dès que j'ai emménagé je ferais un plan de câblage plus détaillé pour optimiser à fond.
Merci pour l'aide
Tiens j'avais une question en plus. Là où j'ai prévu de mettre la bas, ça serait sous la fenêtre d'une de mes filles. Est ce que le bruit du robot qui fait des vas et viens la nuit ne risque pas de déranger si la fenêtre est ouverte ?
Merci pour l'aide
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Il y a 10m de câble basse tension pour ajuster l'emplacement.
A priori les enfants dorment à poings fermés ... une fois endormis ;-)
Au pire je la mettrai dans le garage ..... ma fille hein, pas la base. Faudrait pas depasser les 400m de boucle :D
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Jai recu le robot. Un bon gros coup de nettotage du jardin et cest partis pour le setup 😎
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Le demenagement est finit mais jai enormement de taff encore a faire a la maison et je nai pas encore eu le temps dinstaller le robot :(
Est ce que vous prnsez que je peux faire linstallation en plusieurs fois ? Je met en route la zone verger en 1er et dans un second temps celle apres la piscinr. Ca demanderait un rrset du scan gps, est ce envisageable ???
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Oui une installation en plusieurs temps est possible :
- soit avec le mode GPS mais en réinitialisant la cartographie lors des évolutions, notamment la mise en place du 2nd guide (menu Réglages, Réinitialiser, Réinitialiser la carte GPS),
- soit sans le mode GPS pour éviter de gérer la carto.
Dans les 2 cas, il faudra vérifier les retours via guide lors de l'évolution.
En n'enterrant pas le câble (conseillé pour voir le comportement du robot aux abords), cela va assez vite.
J'espère que ton terrain n'est pas trop dur vu la météo qui chez nous repart au sec.
Selon ta charge de travail, tu peux même faire avec des zones moins grandes tant que le robot peut sortir de la base et avoir un terrain de jeu fonctionnel (ie délimité sans souci de circulation)
Même si on peut mettre pas mal de raccords, ceux-ci dégradent le signal et sont sources potentielles de faux contact à court/long terme, donc autant réfléchir à en limiter le nombre en essayant de tomber sur des fin de bobines pour revenir à la base.
Bon amusement BD
Bon amusement BD
En fonctionnement normal, le bruit est très faible. Ca dépend surtout de l'environnement.
Le mien, je l'entends quand il passe sur un chemin de cailloux par exemple.
Au niveau de la base, il insiste un peu pour s'arrimer, à son retour, et ça fait un petit bruit.
Il y a aussi les petits bips quand il s'active, si il démarre à tondre de la base.
On peut aussi éviter certaines heures critiques.
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
Salut à tous,
Après 7 mois passés au choix dans son carton, il fait enfin beau et j'ai enfin du temps pour m'occuper de l'installation. Le précédent propriétaire a eu la gentillesse de me laisser le jardin non entrenu à notre arrivée du coup entre les travaux à l'intérieur de la maison et sans tracteur pour tondre c'était impossible pour moi d'avoir assez de temps pour faire l'installation avant l'hiver.
Les beaux jours sont revenus (en février 20° et plein soleil à Toulouse :D) et mon voisin a eu la gentillesse de me préter son tracteur. Du coup la parcelle est nettoyée !
J'ai commencé l'installation ce weekend, et c'est très long ! J'ai fait à peine la moitié. J'ai du éviter certaines zones où il y avait de grosses racines, je dois encore reboucher certains trous et surtout j'ai une zone où il ya des grosses bosses, il faut que j'arrive à régler ça, je pense pas que le robot passe.
Je suis pressé de pouvoir le lancer et je croise les doigts pour que ça se passe bien :D
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
mets nous une photo des bosses on te confirmera si cela passe pas.
Pour bosses j'ai commencé à les supprimers, mais yen a tellement sur la zone que je verrai au fur et à mesure ^^
Les fameuses, j'espère qu'on voit mais en tout cas c'est des genres de topinères dures :o
[url=https://imgur.com/xDCyQTx][img]http://i.imgur.com/xDCyQTxm.jpg[/img][/url]
La question que je me posais surtout c'était pour un passage de 1,2m de large, qui fait comme un couloir a cause d'un gros buisson a côté que je vais iloter. Est ce que je dois faire passer le robot par la, est ce que le cable guide doit y passer ou non ? Moi je pense que je peux iloter mais je passe pas le cable guide.
C'est un couloir de 5m de long. Est ce que le robot ne risque pas de passer trop de temps dedans ?
[url=https://imgur.com/drNSCGF][img]http://i.imgur.com/drNSCGFm.jpg[/img][/url]
Vue de l'autre côté
[url=https://imgur.com/XtddLfu][img]http://i.imgur.com/XtddLfum.jpg[/img][/url]
Une vue pour mieux comprendre l'ensemble
[url=https://imgur.com/HStVVVI][img]http://i.imgur.com/HStVVVIm.jpg[/img][/url]
Vue de l'autre côté
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
Pour les cables guides je pensais faire ce setup :
[url=https://imgur.com/qdaU28a][img]http://i.imgur.com/qdaU28am.jpg[/img][/url]
Toulouse
1600m²
430X
1600m²
430X
