Installation 430x, votre avis ?
Bonjour à Tous,
Nouveau participant à la communauté, je vais trés bientôt installer une 430X , j'ai aujourd'hui une autoportée dont je suis ravi, mais je vais "sauter le pas" pour un robot.
Oui, le 430X est un peu sur-dimensionné pour ma surface, mais j'ai un peu de complexité.. et je suis un peu ... "geek" BD
caractéristique du terrain :
(1) totalement plat
(2) 3 arbres dont 1 seulement necessitera un "detourage" du circuit, les 2 autres ont des troncs trés "propres" au meme niveau que le terrain
(3) surface à tondre ~1200m²
J'envisage un seul secteur, perimètre = 254m avec 1 fil guide de 101m
La zone un peu complexe en haut de la photo ne presentera pas de souci, mon tracé sur la photo n'est pas trés bon, au moins large (couloir) , j'aurai 2,1m.
Avec une 430X , étant sur-dimensionné, les temps de tontes seront à définir mais ne devraient pas poser de souci.
j'ai, au démarrage, 2 questions ou j'aimerais avoir vos avis:
a) L'emplacement de la base ?
Assez proche du garage pour faciliter l'alimentation électrique. Elle sera abritée par une "niche" encastrée sous la haie.
J'ai des arroseurs qui fonctionnent entre 0:00 et 6:00am. je pourrais tjrs empecher les sorties sur ces periodes.
cet endroit ne voit que le soleil couchant...
Que pensez vous du choix de l'emplacement ?
b) Toute la partie complexe en haut de l'image n'est pas encore en pelouse (travaux en cours et à venir..) Elle sera OK, dans ~1 an
Avec l'apprentissage GPS, si je "court circuite" cette zone.. aurai je des soucis lorsque je l'ouvrirai plus tard ?
y a t'il un "RAZ" de l'appentissage GPS ? pour que le systeme puisse réapprendre avce la totalité de la surface ?
Toutes autres remarques seront les bienvenues
Merci d'avance à la communauté.
[img http://www.image-heberg.fr/files/15268853861327180446.jpg]
(1) totalement plat
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
L'emplacement est bon tant pour la base que pour le guide, cependant puisque tu as 2 guides autant les utiliser.
Dans ce cas là ,tu remontes plus haut ton guide jaune et tu rajoutes le 2ème guide que tu fais descendre à partir du massif boisé de gauche jusqu'à l'angle en bas. Les 2 guides feront comme un Y.
Si j'ai bien tout compris la réinitialisation de la carte GPS oblige maintenant à passer par la case revendeur, du moins c'était vrai en début d'année.
Salut et bienvenue
Pense à compléter ta signature.
Et le plan avec des dimensions serait plus pratique pour estimer les distances,
notamment pour la largeur et longueur du futur grand couloir potentiellement pénible pour le robot.
Un 430X est en effet surdimensionné : il ne travaillerait que 9h par jour
alors qu'un 420 (moins cher) serait aussi très à l'aise en ne travaillant que 12h par jour.
(en effet un 315X deviendrait limite avec 17h par jour)
[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]Regarde cette feuille de calcul [/a]pour estimer les plannings avec l'arrosage auto.
Le GPS n'est franchement pas utile sur ton terrain.
(Ton guide serait bien placé pour un robot mono guide.
Si tu veux vraiment un 430X (ou un robot avec GPS et 2 guides),
il faudra utiliser les 2 guides pour une meilleurs cartographie/efficacité de la bestiole.
Donc, avec un 420 ou un 430X, la base serait mieux placée au fond au terrain (gauche près de l'arbre) pour qu'un guide gère la grande zone libre et l'autre le futur couloir.
De plus cela réduit la longueur des guides (donc les temps de retour).
Ce qui ne t'arrange pas je suppose.
Autre solution, mettre la base au niveau du massif (au-dessus du mot initialement, en face de l'espace entre Jardinet et Abri bois)
Mais pas d'info sur l'électricité : la base peut être placé à 10m d'une prise 230V (un câble 20m existe en accessoires).
Enfin, pour la cartographie il y a un menu de rénitialisation de la carte comme dit p65 notice française 2016 :
[quote ]Pour les modèles Automower® 430X et Automower® 450X uniquement.
La carte GPS utilisée par le robot tondeuse dans la navigation assistée par GPS peut nécessiter une remise
à zéro, par exemple si la zone de travail du robot est modifiée.
Pour réinitialiser la carte :
1. Sélectionnez Réinitialiser la carte GPS dans le menu, puis appuyez sur OK.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.[/quote]
Le menu en question est dans le menu Réglages, Généralités, Réinitialiser (p61 de la notice)
Merci Mheller & Keops62 pour ces infos, ce sont les sujets qui me questionnent..
1: Modèle : 430x
Je vais rester sur ce modèle, capacité de tonte/heure supérieure à la 420, la durée d'utilisation en sera raccourcie, meilleure longévité ? .. et puis.. j'aime les gadgets :)
Je commande en Suède : GPLSHOP (Gothenberg)
2: GPS:
Bonne remarque, utiiser les 2 guides..
De vos infos et des différents avis sur le forum, la remise à zéro est possible, potentiellement par revendeur , à voir, je pose la question au fournisseur Suèdois
3: Emplacement de la base:
Voir les dimensions et orientations sur la nouvelle photo.
Bonne proposition, la base sur le massif permet un guide qui part à droite sur la partie en longueur, l'autre à gauche pour le retour sur la grande zone
Le temps de retour du robot sera plus optimisé, l'alimentation électrique depuis l'abri bois est ... jouable.. un peu de boulot.. c'est tout
Le point potentiellent négatif est que la base sera exposée aux vents dominants/ pluie. La niche devra être construite en conséquence
Que pensez vous de cette implantation comparée à la précédente ?
4: La zone en longueur
~46m de long, 3 à 4 m de large, avec une partie plus resserrée de 2,1m de large. Je pensais que c'etait là que le GPS pouvait aider..
Merci à Tous
[img http://www.image-heberg.fr/files/15269146021639507878.jpg]
1: Modèle : 430x
2: GPS:
Merci à Tous
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Je viens de commander chez GPLShop une AM310 avec kit connect pour remplacer une Robomow RC306 très décevante( sur mon type de terrain), commandée lundi dernier , livrée vendredi matin;)
Parfait pour la base et les 2 guides, le robot craint avant tout le soleil, pas la pluie ni le vent, il tonds d'ailleurs sous la pluie. Tu pourras toujours faire un abri mais ce n'est pas urgent.
Merci , suite à ces conseils, la 2eme implantation me semble beaucoup plus efficace. il sera quand même necessaire de protéger la base de intempéries
Dés que j'ai vendu mon autoportée .. je commande sur GPLShop, je vous tiens au courant de la suite des opérations
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Installation 440, votre avis ?
Bonjour à Tous,
Voilà, après avoir juste vendu mon autoportée (AB80), j'ai commandé l'AM440 sur GPLShop. Je la reçois au mieux ce Samedi, au plus tard Lundi 6/08.
J'ai finalement changé d'avis sur le modèle pour les raisons suivantes :
1: Le "GPS" sur un terrain "simple, n'est surement pas d'un grand secours..
2: Sur GPLShop, l'AM440 est un peu moins chère que la 430X
3: En termes de capacité batterie : 260 mins pour la 440, 135 seulement pour la 430X
4: Rendement horaire : la 440 ->167m²/h la 430X -> 133m²/h
la 440 reste un peu plus longtemps à la charge.. 75 mins versus 65 pour la 430X
Après quelques calculs (Excel) sur le temps d'utilisation en intégrant le nombre et les temps de recharge, pour mon terrain (1200 m²), j'obtiens:
usage: 9.7h/jour pour la 440
usage: 14.4h/jour pour la 430X
la difference vient du rendement horaire mais aussi du fait que la 440 n'aura que 2 recharges alors qu'il en faudrait 5 pour la 430X pour couvrir la même surface.
Je planifie de la faire fonctionner 5j sur 7, machine moins utilisée, plus grande longévité.. c'est mon"plan". je verrais a l'usage. je vérifirai les chiffres ci dessus par des mesures..
Ceux qui ont une 440, merci de commenter si ces chiffres sont réalistes.
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Voici mes chiffres BD
1200 M²
4(3)20 - - - - > 13 h/j
4(3)30X - - - > 9 h/j
440 - - - - - > 7 h/j
450X - - - - > 6 h/j
Édit: mes chiffres incluant la charge.
1200 M²
Les données de la feuille de calcul sont les données des constructeurs.
Pour les AM, j'ai constaté qu'elles sont sous évaluées si on tond comme conseillé avec un robot tondeuse, c'est à dire souvent pour ne pas couper un gros bout d'herbe.
Pour un même terrain, en gros, c'est la consommation du moteur de coupe qui impacte le plus la tenue des batteries.
Par ex, mon 330X est donné pour 2h50 mais fait du 3h20 en début de saison ("herbe" qui pousse vite) puis tourne sur 4h (ou plus signe qu' il se promène sans tondre grand chose donc que je peux réduire son travail)
C'est pour cela qu'il y a un onglet Manuel sur la feuille de calcul : on y met les données réelles du moment.
Oui, mes chiffres "durées d'usage" par jour sont supérieurs car j'intègre les temps de recharge.
Pour un terrain de 1200 m2, La 430x à besoin de 5 recharges alors que la 440 n'en n'utilisera que 2.
intéressant .. tes chiffres sur les durées, bien supérieures aux données constructeurs. Tu obtiens les données réelles avec "l'automower Connect" ?
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Les chiffres du constructeur inclus également la charge.
C'est en fait la surface totale prévu pour le modèle (ex 4000 m2) divisé par 24, ensuite une règle de 3 pour calculer la durée pour une surface spécifique.
Ce sont des temps "théoriques", ne tenant pas compte de la nature du terrain, type de gazon, pluviométrie, ensoleillement, aspect imposé par la bergère, etc.....
De plus il s'agit comme pour les données constructeurs voitures de chiffres obtenus dans des conditions optimum, en particulier jardin carré ou rectangulaire sans obstacles.
... et avec une marge énorme annoncée : +/- 20 % sur la superficie max
Ce qui permet d'enchaîner les modèles les uns aux autres :
la superficie avec marge haute du modèle précédent revient en gros à la superficie avec marge basse du suivant
(440 un peu à part, mais il a sa place commerciale)
