compatibilité câble périphérique et guide
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous avant de me lancer dans l'installation de ma Gardena R80Li.
Avec la tondeuse, j'ai eu un câble périphérique et guide de 200m.
[url https://ibb.co/cmyqvz]
Toutefois je doute d'en avoir assez avec 200m... Mon père m'a donc donné une bobine de 200m qu'il avait en complément pour sa robomow.
[url https://ibb.co/bQvs8K]
[b]Est ce que les deux câbles sont compatibles à 100% et par conséquent est ce que je peux prendre le risque d'utiliser mon câble et terminer avec celui de mon père ?
[/b]
Le brun des deux bobines ne semble pas tout à fait le même
Plusieurs petits fins fils dans la gaine verte foncée (câble gardena) puis un seul fil dans la gaine verte claire.
[url https://ibb.co/mntR2e]
Merci beaucoup pour votre aide.
PS : désolé je ne parviens pas à insérer directement les images dans le message. :(
[/b]
Région HdF - Marck en Calaisis
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
7 sessions de tonte / jour
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
Pour ma part mon installation est faite du câble gardena pour une partie et fini en câble 1.5mm2 donc je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas aller pour toi.
aucun problème, j'ai chez moi du Robomow, du Husqvarna et du 1,5 mélangés...
Ok merci beaucoup pour vos retours.
Dans ce cas, je pars en confiance!! Je me lance dès la semaine prochaine !
Cette semaine, place à la tonte à 1mm et à la scarification de la pelouse + semence suite à la visite de taupes!
Semaine prochaine j'attaque l'enterrement du câble!
Merci à vous
Merci à vous
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
On est pas fan de l'enterrement (::) au début il y a toujours des réglages à faire qui sont plus facile quand le fil est fixé avec des piquets. Il faut réserver l'enterrement aux sections simples.
Bon.... vous m'avez convaincu... lol.
Dans ce cas, je vais le mettre au sol pour commencer... laisser tourner encore 2 mois (avant l'hiver) pour voir ce que cela donne et je vais l'enterrer l'année prochaine.
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
Je suis sur le point d'acheter un 450x pour 5000 m2, j'ai fait venir 2 revendeurs locaux (sur TOURS 37) l'un me dit que le cable péripherique doit étre jumelé a 2 cables en v pour le retour a la base.
L'autre revendeur me dit que seul le cable peripherique suffit pour ce modéle selon lui le mouton revient tout seul a sa base ?
Avant de poser le cable qui croire.?
Merci de vos expériences .
Automower 440
Merci de mettre ta signature à jour (voir Faq forum).
Si la surface à tondre fait 5000 m2, avec un 450 il devra travailler 24h/24. Pas bon.
Ensuite, le 450 à la possibilité d'avoir 3 guides, indispensables.
Donc tu peux éliminer le "pro" périphérique BD.
L'autre, c'est mieux, sauf qu'il semble ignorer les caractéristiques réelle de cette machine (nous on l'appelle "mouton").
Fait un dessin de ton jardin, avec quelques photos représentatives et publiée les.
On te donnera une (ou plusieurs) solutions.
Merci de ton aide, voici le plan du terrain a tondre, sur la doc le 450x est donné pour 5000 m2 environ ! a verifier.
J'ai scanné le plan mais je ne parviens pas a le joindre sans cette page , comment faire ?
Merci.
Merci.
Automower 440
Ouvre un nouveau topic pour que ce soit plus simple à suivre (là tu parasites un autre post),
et profites en pour mettre quelques infos dans ta signature pour les intervenants :
surface à tondre, région.
Comme JPMalef, les 2 "pro" ont besoin d'un stage, ou d'être plus curieux sur leur matériel.
Selon le plan, il faudra voir si un 450X convient, s'il faut ruser ou si 2 robots de moindre capacités seraient une meilleure solution.
Voilà ce que conseille MHeller dans différents topics quand il s'agit d'insérer des images :
[quote ]pour les photos [c #0000CC][b][t 3]veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. aller par exemple [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3]ici[/t][/b][/c] [/URL] (Zupimages) télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir" [c #0000CC][b][t 3]copier le code BBCode[/t][/b][/c] qui te sera indiqué et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo. Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url=http://www.geoportail.gouv.fr/accueil] [c #0000CC][b][t 3]Géoportail[/t][/b][/c][/URL] , il y a même des instruments de mesure longueur et surface. Si tu as besoin de dessiner sur tes photos ou ton plan prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] . [/quote]
