Cavaliers de fixation du cable
Après avoir utilisé les 400 cavaliers livrés avec le robot et 200 acheté en plus sur le net, je n'avais pas fini mon installation.
Après lecture du forum, j'ai décidé d'utilser un reste de stock de crochet d'ardoise en galva et en inox.
Les mieux sont ceux prévu pour être "clouté", il y a juste qu'a les redresser et les enfoncer, pour les autres avec un terrain bien détrempé ça arrive à entrer en terre quand même.
Pas de soucis particulier pour le moment.
AM 230ACX
7 mai 2010
Seine-Maritime
2000 m² (300 pour l'instant)
7 mai 2010
Seine-Maritime
600 cavaliers et pas encore assez !?
Faut vaoir à laisser parfois un peu de câble entre BD
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Oui je sais, je dois être un peu "tatasse".
Pour ma défense, j'ai isolé pas mal d'arbres et de massif, ça multiplie d'autant le nombre de piquet.
AM 230ACX
7 mai 2010
Seine-Maritime
7 mai 2010
Seine-Maritime
je viens de trouver ça : [a ]https://www.prix-de-gros.com/outillage/agrafeuses/agrafes/agrafes-z/agrafes-z-xx-galvanisees-resinees-/06839.html[/a]
des agrafes juste de la taille : Agrafes Z-xx galvanisées résinées, Paquet(s) de 15000 Agrafes - 11,1 x 25 x D. 1,4 x 1,6 mm - ALSAFIX
terrain dans l'Yonne environ 3000m²
AM 430X
AM 430X
moi j'ai prévu le faire avec du fil vert en 2,7mm qui me reste de ma cloture, 3 coup de disqueuse directement sur la bobine, il reste plus qu'a plier les cavaliers
[img https://www.abcommerces.com/18757-thickbox_default/fil-de-tension-plastvert-d29-x100m.jpg]
entre le havre et rouen(76)
pelouse ~1200m2
divisé en 2 avec relais pour basculer entre les 2 zones
AM420 2018
pelouse ~1200m2
AM420 2018
salut a tous,
je suis en train dinstaller mon nouveau robot , mon premier et doccase une 220AC.😉
Jai un soucis , jai tenté la fabrication de cavaliers avec du fil de cloture , mais mon sol est tellement dur que les cavaliers tordent sous le maillet... je ne sais plus quoi faire , arroser pour ameublir?
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
Pour te rassurer (??) dans le sol archisec les piquets plastiques cassent...
Effectivement prends un arrosoir avec toi cela ne pourra qu'aller mieux.
Je vais voir pour prendre des crochets de fixation de tuile double terreal, juste une modif sur chaque a faire mais ils sont costauds
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
j'ai trouver le top : GardenMate® 100 piquets de fixation en acier GALVANISE 150 mm, 25 mm large, Ø 2,9 mm
j'arrive pas a mettre une image :oZ, ce sont des piquet pour bâche de paillage
15 cm c'est parfois un peut long si on a un terrain avec cailloux donc prévoir aussi une bonne pince ou un coupe boulon.
sur amazone mais aussi dans les magasin de jardinage ou bricolage
https://www.amazon.fr/gp/product/B00PQL7JJ8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
AM 430X
AM 430X
Pour 400 piquets cela fait quand même 50, c'est plus cher que mon fil de clôture!
Ok mais c'est du solide
sinon il y a ça : https://www.distriartisan.fr/lot-de-10-400-agrafes-serie-l-galvanisees-resine-d-1-35x1-60mm-l-10-80mm-l-45mm-alsafix-6l-451.html
10400 agrafes diamètre 1.6 largeur 1cm extérieur donc environ 0.8 intérieur suffisant pour 2 câbles de 1.5 mm profondeur 4.5cm
pour 145
je cherche si il y a plus long mais déjà 4.5 dans le sol c'est bien et vu la quantité on peut en mettre tout les 10cm pour les furieux
une astuce pour les décoller, ben oui c'est fait pour une agrafeuse le truc c'est de les faire tremper dans lacétone.
pour 145
AM 430X
AM 430X
voila en 60 de long mais plus cher
260 pour 10000
260 pour 10000
AM 430X
AM 430X
Pour ceux qui ont une imprimante 3D : https://www.thingiverse.com/thing:2932273
Mais bon, faut pas chercher la rentabilité :)
Toulouse (France)
240m² en U
240m² en U
Pourquoi chercher les complications ? La solution de MHeller me convient parfaitement :-)
De toute façon quand le sol est très sec et donc très dur, c'est galère quelque soit le type de cavalier, sauf à utiliser quelque chose de très surdimensionné. Dans ce cas le solution est d'arroser et attendre quelques heures ou bien d'utiliser un outil quelconque suffisamment solide (vieux tournevis, fiche de charpentier, pointerolle de maçon) et un marteau ou un maillet pour faire un avant trou.
Ok et merci du tuyau mais j'ai plus de 1000 mètres, donc ta solution est bien pour faire une centaine de mètres
surtout si on additionne l'eau le temps a couper et plier
j'ai commander il y a 2 jours des agrafes de 6,4 cm 133 les 10.000 elles viennent d'arriver ;-) c'est rapide en plus
une tout les 10 cm si je veux
https://www.novi-clous.fr/367-agrafes-16-nc-64mmSA16NC64G-galva.html?search_query=SA16NC64G&results=1
pour les piquets GardenMate ils sont assez rigide c'est en gros le diamètre des sardines de tente mais même la il y en a qui ce plie.
il suffit d'une pierre ou d'une racine pour plier du fil de fer a grillage
il faudrait juste une agrafeuse spécial avec un guide de 35 cm et a 2 un qui tiens le câble et un qui agrafe en une journée c'est fait (::)
AM 430X
AM 430X
Profiter d'une période de météo humide est une alternative moins onéreuse quand même.
(même si cet été a été particulièrement sec même dans le grand nord ;), de quoi venir à bout des plus patients)
