Zone eloignée
Zone eloignée
Je posséde un ACX 220 depuis 2 ans mais volà que depuis 1 semaine, elle ne va plus dans les zones éloignées.
J'ai donc effectuer un test de zone éloignée : la tondeuse sort bien à droite ou à gauche seon la zone mais elle ne suit absolument pas le cable. Au bout d'1m, elle tond alors que la distance est de 58m. Dernièrement j'ai reduit la distance de dépassement à 23cm pour que la tondeuse tonde bien les bordures (les terrasses sont quasiment au meme niveau que l'herbe).
Savez vous d'où peut venir mon problème ?
AM 220AC
Zone eloignée
Il se peut que votre câble guide soit coupé.
Pour déterminer rapidement si c'est le cas, une solution simple consiste à débrancher votre câble périphérique à la station de charge du coté gauche, et de brancher à la place votre câble guide qui se trouve connecté sur la fiche (faston) juste à côté. Après cette manipulation, vous n'aurez plus de câble guide, mais votre cable guide sera devenu câble périphérique. Il suffira de vérifier que la diode de la station de charge brille de façon continue. Si elle clignote, il s'agit bien d'une rupture dans votre câble guide.
Commencez par cette étape et dites nous ce qu'il en est.
Dites nous aussi si votre robot est un 220AC avec un seul guide ou bien un 230ACX avec deux guides, car l'appellation ACX220 n'existe pas !
[c blue](Essayez aussi de mettre votre profil à jour en indiquant votre région et votre surface de tonte approximative).[/c]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Zone eloignée
Le test n'est pas concluant, la led ne clignotte pas, le fil guide n'est donc pas coupé.
J'ai modifié le parametre de la zone 1 en indiquant de suivre le guide durant 58m. La tondeuse a le même comportement qu'en suivant le périphérique : Au bout d'1m, elle arrete de suivre le guide et se met à tondre !!!
Le modele est 220AC.
AM 220AC
Zone eloignée
Pour avoir la certitude que les zones éloignées posent problème, n'en programmez qu'une seule avec 100% de sortie dans cette zone. Mettez aussi votre largeur couloir à 0.
Si ce nouveau test ne donne rien, je vous propose alors d'essayer ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/259/avant-de-signaler-un-bug-ici-faites-un-lavage-de/]
Mais avant, relevez bien vos paramètres personnels, (horaires et jours de tonte, largeur couloir, paramètres de zone éloignée, paramètres retour station, etc...) car la restauration des paramètres usine effacera tous vos réglages.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Zone eloignée
Avec 1 seule zone à 100% et après le lavage de cerveau, le problème est identique.
AM 220AC
Zone eloignée
[quote le 24/07/2009 à 22:36:25, lricher a dit :] la tondeuse sort bien à droite ou à gauche seon la zone mais elle ne suit absolument pas le cable. [/quote]
c'est une zone éloignée pour suivre le cable périphérique(là vous choisissez gauche ou droite) ou pour suivre le cable guide(là il n'y a pas de choix de côté gauche ou droit)?
Zone eloignée
Quel est le comportement de votre mouton si vous le déposez au milieu de votre terrain (le nez dirigé vers votre câble guide), et que vous lui faites faire un "Test retour station".
Pour faire cette expérience, mettez le réglage "Avt suivi périph" = 99, et le réglage "Avt suivi guide" = 0.
Assurez vous aussi que les paramètres "Zone éloignées" sont bien configurés:
- Zone1: - Direction = Guide.
- Distance = ( xx mètres selon votre jardin).
- % sortie = 100%
- % sortie = 100%
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Zone eloignée
Poid de carotte : J'ai testé des zones eloignéees type guide ou périphérique. Cel ne change rien.
Jo : la tondeuse rentre parfaitement dans sa station en suivant le guide
AM 220AC
Zone eloignée
Ca commence à sentir la reprogrammation du firmware chez votre revendeur.
Essayez une dernière chose: mettez une faible valeur pour la largeur couloir (guide et périphérique); ne dépassez pas 3.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Zone eloignée
votre cas est très similaire à cette fameuse épopée :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/153/tonte-prematuree-sur-zone-eloignee-cable-guide-re/]
J'espère pour vous que la résolution du problème sera de plus courte durée.
Avez-vous des pentes et à tout hasard, avez-vous déjà fait une recalibration des capteurs d'inclinaisons? (cf menu outils)
Zone eloignée
Bizarrement,
Le reset n'a rien fait, j'ai changé la programmation de mes zones et j'ai laissé tomber mon probleme.
Bizarrement, cette semaine la tondeuse a tondu dans les zones eloignees !!!!
Bref, l'objectif est atteint, l herbe est coupée par tout. je ne cherche plus à comprendre !!!!!
AM 220AC
