220AC plus d'accès clavier / interrupteur
jv
Message par jv »
panne soudaine de mon 220AC de 2012
hier soir j'appuie sur le bouton stop alors qu'il était dans sa station de charge (comme je le fais d'habitude avant de le rentrer pour la nuit)
puis impossible d'entrer quoi que soit le clavier reste bloqué, l'interrupteur on / off ne fonctionne pas.
Je l'ai rentré tel quel. Quelques temps après l'alarme s'est mise en route, impossible à arrêter
l'écran attend le code pin, et si je tape quelque chose au clavier, rien ne se passe.
par quel bout commencer pour identifier la panne ?
merci de votre aide
(sachant que je n'ai pas le même niveau que la majorité d'entre vous en électronique et en maintenance du mouton)
AM 220AC
de 2012
Alsace - France
Il est possible que ce soit le bouton stop qui soit défaillant, dans ce cas il bloque tout et difficile de le désactiver quand on a plus accès au clavier.
Peut-être tenter de faire un "reset informatique" en déconnectant physiquement pendant 1h la batterie.
jv
Message par jv »
Merci pour votre réponse, je vais tester cela
AM 220AC
de 2012
Alsace - France
Nécessaire de le rentrer pour la nuit ? Ca sollicite souvent bouton Stop et clavier ...trop ?
philbert79
Message par philbert79 »
Changez le clavier, j'ai eu le m^me pb vendredi dernier; Impossible d'arr^ter le robot car une touche clavier est passante . Il faut ouvrir et debrancher la batterie pui on bloque pour rentrer le code pin.
A la lecture d'autres post du forum , je constate que les claviers supportent mal la chaleur.
