Choix robot et configuration du jardin
lithium73fr
Message par lithium73fr »
Je suis tout nouveau ici, j’habite une maison en Haute-Savoie et je souhaite investir dans un mouton au printemps prochain. Je vais profiter de l’hiver pour affiner mon choix et le mode d’installation à prévoir.
La surface à tondre fait environ 800m2 repartie sur 3 cotés autour de la maison dont un côté plus étroit (environ 2m).
[url https://ibb.co/cU2rpp]
Tout d’abord concernant le choix du robot, après savoir lu pas mal de choses et avec le retour d’expérience de quelques amis , mon choix se porte actuellement sur un Automower. La réputation de la marque est très bonne et ils semblent avoir pas mal d’expérience dans le domaine des tondeuses robot.
J’envisage de prendre un 315X, j’ai peur qu’un 310 soit un peu juste, qu’en pensez-vous ?
Est-ce la fonction GPS qui différencie le 315 du 315X apporte vraiment quelques chose pour un jardin comme le mien ?
Que pensez-vous de mon plan d’installation ?
Merci d’avance pour vos conseils
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
[quote ]mon choix se porte actuellement sur un Robomower[/quote][quote ]J’envisage de prendre un 315X[/quote]
J'ai quelques difficultés à déchiffrer cette double affirmations _o_
J'ignorais que Robomower avait un modèle 315X
Quel plan?
lithium73fr
effectivement, erreur de ma part, il s'agit bien d'un automower :D
le lien vers le plan est dans le post
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Pour insérer l'image utilse le BBCode proposé par le site, dans Codes d'intégration :
[url=https://ibb.co/cU2rpp][img]https://preview.ibb.co/n8j49p/Plan_tondeuse_Copy.jpg[/img][/url]
La base serait plus efficacement placée plus près du carport (ou de l'abri)
Une prise de courant à 10m fait l'affaire (20m ewiste)
Est-il necessaire d'iloter tous les arbres (sapins ...) ?
Idem pour la balançoire,robot peut peut etre passer dessous ?
Quelques photos aideraient à répondre.
Un 310 [a http://frama.link/planningmouton]travaillerait[/a] 14h ce qui est pas excessif.
Un 315 serait à l'aise en 11h.
L'absence de complexité du terrain ne justifie pas un modele X pour son mode de tonte assistée par GPS.
lithium73fr
Merci pour l'info d’intégration d'image, c'est pratique.
C'est une bonne idée d'installer la base coté abri ou carport, comme ça elle sera a l’extrémité du U formé par le terrain et il ne sera donc pas nécessaire de faire une boucle avec le fil guide. En plus les 2 bâtiment ont l’électricité donc ça ne devrait pas être un problème. Est il possible de créer une sorte de "niche" pour installer la base, même si c'est dans un recoin du terrain ou derrière l'abri de jardin ? Il arrivera toujours a la retrouver en suivant le fil guide, non ?
Je me suis posé la question pour les arbres, il faudra voir a l'usage car en dessous il y a souvent des pousses un peu dures, a voir si le robot arrive á les couper sans problème.
Mais n'est ce pas un problème pour le robot de se cogner régulièrement aux obstacles ? (troncs, poteaux, etc...)
a tester aussi pour la balançoire (et ça fera moins de rotofil :D)
La terrasse est surélevée de 10-15cm par rapport a la pelouse, je pensais créer une bordure de 10cm de large en gravier au pied de la terrasse pour que le robot coupe l'herbe jusqu'au bord. Éventuellement en utilisant ce genre de produit [url https://www.apanages-jardin.fr/bordure-de-jardin/8-bordure-jardin-pvc-blanc-separation-design-terre-gazon-paves-gravier.html]. qu'en pensez vous ?
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] ce que j'ai fait chez moi 8D.
lithium73fr
[quote le 10/09/2018 à 23:13:44, JPMalef a dit :]Regarde [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b]ici[/t][/b][/a] ce que j'ai fait chez moi [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif]. [/quote]
Effectivement c'est discret et le mouton est protégé des intempéries !
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Coupant les pousses régulièrement,le robot n'aura aucun souci : elles n'ont pas le temps de grandir/durcir.
Le robot Husq ne craint pas les chocs sur les obstacles naturels comme des troncs.
Contre de poteaux/tuteurs de bon diametre non plus, on peut quand même mettre un peu d'isolant pour tuyauterie autour (tubes en GSB)
Pour la bordure en cailloux blancs, il faut juste que les roues puissent passer dessus sans se bloquer et que les lames ne touchent pas (donc rester sous/au ras de la pelouse une fois tondue, y compris la bordure !)
Il y a un 20aine de cm large pour la partie non tondue avec un AM (le robot tond une 15zaine de cm derriere le câble périphérique)
lithium73fr
Merci pour les info !
donc il faut une bordure d'au moins 20cm en gravier pour que le robot arrive a tondre jusqu’à la limite et il faut que je place le fil périphérique exactement au bon endroit. C'est bien ça ?
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
20cm de gravier stabilisé (il ne faut pas que les roues s'enfoncent ou patinent) et périphérique à 10cm au plus du gravier.
lithium73fr
Merci pour ces infos (+)
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
lithium73fr
Ca y est mon 315X est commandé !! :-)
Je commence préparer l'installation plus precisemment. Auriez vous des suggestions sur le nombre de zone de tonte à créer et les proportions d'utilisations ?
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
lithium73fr
Finalement d’après le manuel du 430x (celui du 315x ne semble pas exister), la présence du GPS permet apparemment d’éviter de configurer les zones de tonte en manuel
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Bien sur, c'est l'un ou l'autre. Ne pas oublier que la cartographie prends une à deux semaines pour être réalisée, il ne faut donc pas trop s'inquiéter si le robot n'est pas allé partout au bout de 3 jours.
Dans le cas où tu agrandirais ta zone plus tard il te faudra passer en configuration manuelle avec départs distants pour après, en repassant en mode GPS, permettre de refaire automatiquement une nouvelle cartographie du nouvel ensemble.
lithium73fr
Merci Mheller pour les conseils :-)
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
lithium73fr
La maison du robot est en place. Reste à installer la base et les câbles :-)
[url=https://ibb.co/5BtVXsR][img]https://i.ibb.co/hDhvx2m/20190418-195948-resized.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]pic upload[/url]
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
lithium73fr
J'ai commencé aujourd'hui la mise en place du fil périphérique, la météo ne m'a pas aidé, je continuerai mercredi. Pour la suite j'aurais besoin de vos avis :-)
Pensez vous que des ilots soient necessaires pour :
Les 2 arbres sur la petite bute
[url=https://ibb.co/qWsLcRY][img]https://i.ibb.co/LJtDcCd/20190428-173917-resized-1.jpg[/img][/url]
Les 2 plaques d'egout
[url=https://ibb.co/yYVk8Pg][img]https://i.ibb.co/jWHwLf3/20190428-173950-resized-1.jpg[/img][/url]
Le bac a sable
[url=https://ibb.co/pRMqXJL][img]https://i.ibb.co/CMYL0hH/20190428-174221-resized-1.jpg[/img][/url]
Le caillou :-)
[url=https://ibb.co/XWqPxd6][img]https://i.ibb.co/4FHLRDC/20190428-174224-resized-1.jpg[/img][/url]
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
shaka
Message par shaka »
Pour Les 2 plaques d'egout ce n'est pas nécéssaire d'iloter car elles sont au méme niveau que le gazon.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
lithium73fr
Ok, je vais ajouter un peu de terre autour pour que le socle en béton soit bien au niveau de l'herbe.
Un avis pour le bac à sable ? Ilot ou pas ?
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
