Avis position installation base
lithium73fr
Message par lithium73fr »
Bonjour a tous,
J’envisage l'achat d'un 310 ou 315 au printemps.
La zone a tondre est environ 800m2, et en forme de U. concernant la position de la base, j'ai l'idée de l'installer comme recommandé a une extrémité du U, et derrière un abri de jardin (photo ci-dessous), Pour le moment, la zone est légèrement en pente mais il est possible de l’aplanir. La distance entre le grillage et l'abri de jardin est de 2m, pensez vous que cela soit suffisant ?
[url=https://ibb.co/b0QSpz][img]https://image.ibb.co/cY109z/20180915_141502_resized.jpg[/img][/url]
[url=https://aluminumsulfate.net/aluminum-hydroxide]aluminium hydroxide powder[/url]
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Tu peux nous faire un dessin de la zone à tondre, avec des dimensions, et quelques photos représentatives ?
Concernant le coin "base" dont tu montre une photo, quel est la largeur du couloir ?
Sache que la base doit être horizontale.
Vu la dimension de la surface à tondre, je choisirais un 315 (sous réserve de voir ton plan).
lithium73fr
La largeur du couloir ou la base serait installée fait environ 2m.
Il y a un plan et des info supplémentaires sur le terrain dans ce post : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7057/choix-robot-et-configuration-du-jardin/ ]
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
C'est l'abri en haut à droite sur le dernier plan du post ?
Je dirais oui pour AM 3xx/4xx en déclarant légèrement la base sur la droite (le robot revient par la gauche du guide)
La base elle-même peut être en légère pente dans le sens avant/arrière de + ou - 5 cm (à vérifier dans la notice) donc il faudra aplanir ou lui faire un "bunker" dans le talus (avec quelques arbustes à droite et à gauche pour le camouflage et ne pas avoir à tondre)
Pourquoi avoir ouvert un nouveau topic, cela complique notre tache _o_
Reprends la suite de celui-ci dans ton topic d'origine.
lithium73fr
[quote le 16/09/2018 à 14:13:42, Keops62 a dit :]C'est l'abri en haut à droite sur le dernier plan du post ?
La base elle-même peut être en légère pente dans le sens avant/arrière de + ou - 5 cm (à vérifier dans la notice) donc il faudra aplanir ou lui faire un "bunker" dans le talus (avec quelques arbustes à droite et à gauche pour le camouflage et ne pas avoir à tondre)[/quote]
Oui c'est bien l'abri en haut a droite sur le plan. Merci pour les conseils, bonne idée les arbuste sur les cotés de la base (+) Je pense que je vais choisir cette positon !
Je vais creuser le talus pour avoir une zone bien plate , et peut être en même en profiter pour fabriquer un petit abri pour la base accolé à l'abri de jardin
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
